Pilot CAME do bramy – typowe usterki, diagnoza i możliwości naprawy
jank26 23 Wrz 2005 14:15 7248 7
  • #2 1843138
    brynek
    Ocena: 60
    Jasne ze idzie. Nie znam tej firmy, ale powinno dac sie go naprawic.
    Jak nie jest uszkodzony scalak to wszystko da sie zrobic. Napisz co tam jest za scalak. Albo najlepiej zrob zdjecie tego pilota w srodku to zobaczymy co sie da zrobic.
  • #6 4950554
    neeoo
    Ocena: 20
    Came Pilot TOP 432NA 2-kanałowy.
    Kopiowanie kodu z pilota już działającego do nowego pilota.
    1) wciśnij i trzymaj wciśnięte dwa przyciski pilota jednocześnie do momentu, kiedy dioda zacznie migać szybciej (nowy pilot )
    2) wtedy naciśnij przycisk programowanego kanału (nowy pilot )
    3) w ciagu 10 sek. nadaj sygnał z działającego pilota (stary pilot), naciskając przycisk danego kanału na ok. 1 sek. Piloty ułożyć dokładnie jak na rys.3 (działający tuż za niezaprogramowanym!!!)
    Po zapisaniu kodu, kodowany pilot zasygnalizuje to trzema mignięciami diody LED.
    Dokładny opis z rysunkami! http://www.bramstal.pl/03.php
  • #8 5723160
    gniewoj
    Ocena: 10
    uwaga odnosnie programowania TOP - 432SA
    zeby wejsc w tryb programowania nalezy przytrzymac nie dwa przyciski a TYLKO jeden, ten ktory chcemy zaprogramowac.
    reszta tak jak w przypadku 432NA tyle, ze pomijamy p-kt 2 i przechodzimy od razu do kopiowania czyli p-ktu 3
Dyskusja dotyczy problemów z pilotem do sterowania bramą Came, w szczególności typowych usterek i możliwości naprawy. Główną przyczyną braku działania pilota bywa utrata kodu, co skutkuje brakiem reakcji odbiornika mimo generowania sygnału wysokiej częstotliwości. W przypadku pilota z układem W996G0127A, problem rozwiązano przez ponowne wprowadzenie kodu z działającego pilota. Omówiono także procedurę programowania i kopiowania kodów w pilotach Came TOP 432NA (2-kanałowy) oraz TOP 432 SA, z uwzględnieniem różnic w trybie programowania (wciśnięcie dwóch przycisków lub tylko jednego). Podano szczegółowe instrukcje krok po kroku oraz linki do materiałów z ilustracjami. Wskazano, że uszkodzenie scalaka jest rzadkie, a najczęściej problemem jest kodowanie pilota.
