LED RGB - oświetlenie - dobór elementów do zestawu, dwa paski w duecie głosowo.
bumble 19 Gru 2019 23:50 495 4
  • #1 18350774
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1192
    Witam. Planuję oświetlenie LED moich mebli dwoma niezależnymi paskami LED jako dwie strefy i które będą działały też jako całość czyli w grupie. Sterowane będą z Wi-Fi czyli dostęp z APP i sterowanie głosowe. Możliwe, że dojdzie trzeci pasek nad podłogą i jakiś panel na suficie.
    Do tego kontroler wifi sterowany z Alexy i APP i także z pilota Milight YL5, pilot fut096 i panel naścienny B4/T4.
    Link:
    https://milight.pro/manuals/YL5_EN.pdf
    Do tego zasilacz 24V bo taka jest taśma. Jakiej mocy? Czy 10A wystarczy. Planuję jeszcze coś dołożyć jak oświetlenie w kuchni więc potrzebny zapas. Może 15A
    Paski i kontrolery będą 2. Czy to ok czy szukać czegoś na 12V. Czy pasek z diodami 4 in 1 jest dobry czy szukać z osobną biała ale wtedy mogą być widoczne przerwy w pasku a ten ma gęsto diody i każda świeci przy białej nie co druga.
    Czy ewentualnie kupić dwa zasilacze 12V i połączyć szeregowo by kiedyś można dokupić żarówki 12V?
    xury
    Specjalista automatyka domowa
    Ocena: 1492
    Że swojej strony polecam taśmy 24V, a to z powodu tego że na dłuższych odcinkach są mniejsze spadki napięcia i mniej się grzeją. Nie trzeba zasilać ich co 5 metrów. Taśmy 4 in 1 są fajne. Jeszcze lepsze 5 in 1 RGBCCT gdzie możesz sobie ustawić dowolny odcień białej barwy.
    Moc zasilacza zależy od długości taśmy więc sobie dobierz według potrzeb.
  • #3 18362134
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1192
    Tak też wybrałem. Taśmy LED 24V RGBWW 4in1 z ciepłą białą ma docelowo być trzy w pomieszczeniu. Zasilacz jakaś chińszczyzna 15A. Zakładając trzy taśmy po 5m i 15W na metr to da 225W. Zasilacz ma 360W (chińskich) wiec powinien wystarczyć. Zakładając ze ma z 300W to zostaje zapas na jeszcze jeden pasek. Zobaczę jak to będzie działało w tym zestawieniu i z tym sterownikiem ale wyglada obiecująco przy tej cenie.
    Kupiłem taśmy IP 68 i będą klejone silikonem. 60 diod na metr. Mogłem w podobnej cenie dostać 80 diod ale niestety nie IP nawet 65.
    jarek_lnx
    Ocena: 6086
    Używasz w pomieszczeniu więc IP nie istotne, takie LEDy zalane grubą warstwą silikonu mają gorsze warunki chłodzenia i szybciej tracą jasność, czyli dopłaciłeś za niższą trwałość.
    No chyba że przykleisz do profilu aluminiowego rozpraszającego ciepło.
  • #5 18373302
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1192
    Kupiłem w silikonie z kilku powodów. Łatwiej je przykleić na silikonie, pasek jest luźny w środku. Ten silikon to jakby prostokątna rurka. IP nie istotne jednak ten w silikonie wydaje mi się odporniejszy na uszkodzenia. Jak się zanurzy wystarczy przetrzec wilgotna szmatka. Nie grzeją się mocno. Będą klejone do drewna. Temat cały czas otwarty. Bez silikonu tez mogę jeszcze kupić. Te najwyżej pójdą łazienki koło lustra.
