Vaillant ecoTec plus 186/3-5 Spadające ciśnienie wody, uciekająca woda z pieca
Marjjjo 31 Gru 2019 14:37 28503 7
  • #1 18371854
    Marjjjo
    Poziom 5  
    Ocena: 9
    Witam, od kilku miesięcy coraz częściej uzupełniam ilość wody w układzie, a od kilku dni muszę robić to codziennie. Pojawia się błąd F22, wskaźnik ciśnienia pokazuje zbyt niskie ciśnienie (0.3-0.5). Wystarczy dopuścić wody i piec zaczyna działać, kasuje błąd.
    Instalacja jest szczelna. Jedyne co przyciągnęło moją uwagę to cieknąca woda u dołu pieca z zaznaczonego otworu.
    Czy ktoś się orientuje w czym tkwi problem?
  • #2 18371941
    gbksiazczak
    Ocena: 324
    To jedyne jest właśnie tym.
    Jest nieszczelność zbiornika albo armatury.
    Trzeba zajrzeć głębiej, bo zaznaczona jest głównie tabliczka znamionowa.
    A nieszczelność wydaje się ukryta . Powodzenia,.
  • #3 18371942
    ls_77
    Ocena: 947
    Temat wałkowany na elektrodzie już kilka/naście razy.
    To co cieknie to z zaworu bezpieczeństwa. W CO jest on na 3 bary.
    Jak dopuszczasz wodę do CO, to woda się nagrzewa, zwiększa swoją objętość i rośnie ciśnienie. U ciebie ponad dopuszczalne 3 bary. Najczęstszą przyczyną jest problem z naczyniem przeponowym, które powinno przejąć wzrost objętości wody po podgrzaniu i stabilizować ciśnienie. Albo naczynie uszkodzone, albo wyleciało powietrze z poduszki gazowej.
    Najlepiej sprawdzić to naciskając wentyl w naczyniu przeponowym. Naczynie jest dostępne po zdjęciu czołowej pokrywy z kotła. Jak leci z niego woda - to oznacza uszkodzone naczynie. Jak słabo leci powietrze - to za mała poduszka powietrzna. Ale żeby "zrobić" odpowiednie ciśnienie w naczyniu to trzeba zakręcić zawory odcinające pod kotłem - to takie zawory pod kotłem po lewej i prawej stronie kotła zakręcane płaskim śrubokrętem lub kluczem imbus 4mm, potem spuścić nadmiar wody i ciśnienia z kotła zaworem spustowym (jeden z bocznych zaworków przy zaworach odcinających w formie kwadrata na klucz płaski 8mm) i na otwartym zaworze spustowym dopompować ciśnienie w naczyniu do ok. 0,9-1,0 bar i chwilę poczekać i sprawdzić czy ciśnienie się utrzymuje. Jak się utrzymuje to to zakręcamy zawór spustowy, otwieramy zawory odcinające CO i dopuszczamy wody do CO do ciśnienia 1,2-1,5 bara.
    Ważna uwaga - zakręcić wcześniej gaz tak by kocioł nie uruchomił palnika na nieodpowietrzonym kotle. Albo trzeba uruchomić program P.00 do odpowietrzania kotła kilkukrotnie albo pozwolić próbować włączyć się z zakręconym gazem - jednak po kilku nieudanych próbach zapłonu kocioł wyrzuci błąd F.28 lub F.29 - trzeba ten błąd kasować i znów niech kocioł próbuje się uruchomić. Chodzi o to żeby dostatecznie odpowietrzyć kocioł aż nie będzie słychać przewalanej wody z powietrzem tylko cichy przepływ samej wody przez kocioł.
  • #4 18989358
    Pisior76
    Ocena: 6
    Panowie co jeżeli układ jest szczelny, z wentyla tylko powietrze, a co kilka dni trzeba dolewać bo ciśnienie spada.
    Zaznaczę że mam w układzie około 450 L wody, a rury stalowe i miedź, grzejniki w większości żeliwne i kilka tych mniejszych (alu czy coś).
    Piec: ecoTEC Plus Vaillant VC 306/5-5, moc c.o. 6,4-31,8 kW, moc maks. przy ogrzewaniu c.w.u 34,0 kW;
  • #5 18989849
    BUCKS
    Ocena: 1086
    naczynie musi być o odpowiedniej pojemności dostosowanej do pojemności zładu wody kotłowej. Bez obliczeń w sposób uproszczony przyjmuje się, że trzeba mieć naczynie przeponowe o pojemności 1/10 pojemności zładu. Czyli mając 450 l potrzeba naczynia ok. 45 l. Naczynie wbudowane w kocioł jest zwykle 6-10 l, więc trzeba mieć drugie, dodatkowe naczynie. Ciśnienie w naczyniu powinno być odpowiednie zależne od ciśnienia statycznego instalacji, więc czasami musi być ono znacznie wyższe niż typowe 0,75 bar w naczyniu od kotła gazowego.
  • #6 18990045
    ls_77
    Ocena: 947
    Jak już kolega BUCKS pisał powinno być dodatkowe naczynie.
    Zrób zdjęcia przyłączy pod kotłem, bo może masz skanalizowany odpływ z zaworu bezpieczeństwa i nie widać wypływu wody.
  • #7 18990410
    Szczecin62
    Ocena: 124
    Kolego nie wyważaj otwartych drzwi!
    Kup za 200 zł naczynie przeponowe c.o. 18-24 litra z opaską albo belką, napompuj do 1,2 bar (czyli z małą rezerwą na ucieczkę powietrza, wepnij je gdzie kolwiek Ci pasuje i po temacie (raz w roku kontroluj w/w ciśnienie).
    Pozdro
  • #8 18990999
    Pisior76
    Ocena: 6
    Ok, tak właśnie myślałem i tak zrobię. Bardzo dziękuję.
    Jednak może jako ciekawostkę dodam i zapytam dlaczego tak też się dzieje w lato gdy c.o. nie grzeje (nie zamykam żadnych zaworów, tylko z czujnika pokojowego nie jest grzane), ale grzana jest tylko c.w.u. ??
    Piec 2 funkcyjny z bojlerem i na tym układzie c.w.u. jest już taki przeponowy.
    Zdjęcie podam popołudniu
Użytkownik zgłasza problem z piecem Vaillant ecoTec plus 186/3-5, polegający na spadającym ciśnieniu wody i konieczności codziennego uzupełniania wody w układzie. Pojawia się błąd F22, a ciśnienie spada do 0.3-0.5 bar. Wskazano na nieszczelność, która może być spowodowana uszkodzeniem naczynia przeponowego lub zaworu bezpieczeństwa. Użytkownicy sugerują sprawdzenie naczynia przeponowego, które powinno mieć odpowiednią pojemność dostosowaną do objętości wody w instalacji. W przypadku braku ciśnienia w naczyniu, zaleca się jego napompowanie lub zainstalowanie dodatkowego naczynia. Problemy z ciśnieniem mogą występować również latem, gdy piec nie grzeje, co może być związane z układem c.w.u.
