Dlaczego pralka Candy Aquamatic 6t nie pobiera proszku?
St49 02 Sty 2020 13:26 822 5
  • #1 18375471
    St49
    Po uruchomieniu i umieszczeniu w pojemniku proszku nie zostaje on podany do pralki
  • #2 18375617
    Tumiwisizm
    Ocena: 196
    Czy jako takie pojęcie o elektryce i komplet niezbędnych narzędzi (śrubokręty - płaski, krzyżak - duży/mały; kombinerki małe; multimetr cyfrowy) masz? Idąc od strony zasobnika na proszek, sprawdź czy działa elektrozawór doprowadzający wodę do danej przegrody zasobnika. Odczytaj na nim napięcie (powinno być 220-240V). Zrób zdjęcie jak jest podłączony elektrycznie, odepnij od niego przewody i podłącz go pod przewód z wtyczką. Elektrozawór musi "pyknąć" jeśli jest sprawny. Jeśli elektrozawór będzie ok, to sprawdź przewody, które go zasilają - na ciągłość. Jeśli przewody są ok, to programator będzie winny i wtedy należało by go wymienić. I teraz high level - jeśli się da (jest rozbieralny lub nie) to można go delikatnie rozłożyć i poszukać usterki - nadpalone/wypalone styki.
    Aha, żeby wykonać powyższe czynności należy zdjąć górną pokrywę :). Z tyłu pralki powinny być 2-4 śruby do wykręcenia.
  • #3 18375706
    wiesiekmisiek
    Poziom 33  
    Ocena: 524
    Proszek nie pobrany a woda jest pobierana czy nie? Zbyt lakonicznie napisany wstęp. Proszę podać szczegółowy opis jak pralka zachowuje się od samego początku, czy załącza blokadę, wszystko co się dzieje . Proszku nie pobiera z której komory prania wstępnego czy zasadniczego? Czy kontynuuje cykl prania dalej czy też nie, sygnalizacja błędu itd.
  • #4 18375819
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6916
    Raczej nie, jest jeszcze kwestia systemu sterowania dyszą dozownika i problem będzie tam, lub w niskim ciśnieniu wody.
    Przecietnemu Kowalskiemu po czymś takim zostanie puzzle którego nie ułoży już nigdy w życiu.
  • #5 18376040
    skryn
    Specjalista AGD
    Ocena: 1008
    Pozostaje najlepsza opcja.
    Środki piorące umieścić na dnie bębna, załadować ciuchami i wuala…
  • #6 18376190
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6916
    Bez względu na wzgląd obaj wiemy, ze to najlepsza opcja niezależnie od sytuacji, ale ten Aquamatic ma jakiś problem do rozwiązania :)
