Philips 49pus6412 - Brak działania sterowania głosem.
20614hdi 02 Sty 2020 19:20 26991 15
  • #1 18376319
    20614hdi
    Ocena: 19
    Jakiś czas temu już zakupiłem tv jak w tytule. Na pilocie brak było przycisku od sterowania głosem. Jakoś nie pragnąłem tego używać, ale ostatnio chciałem to jakoś uruchomić skoro mam androida to kupiłem pilot z tej "aukcji"
    Link
    Wygląda to tak, że po sparowaniu pilota przycisk mikrofonu wyzwala wyszukiwanie, ale cokolwiek się powie, to nie reaguję. Wszelkie mi znane ustawienia androida są ustawione, by zezwalało na mowę. Podłączyłem odbiornik pilota do laptopa i na nim pilot w wyszukiwarce chociażby działa.
    Czy ktoś ma jakieś sugestię ?
  • #2 18376403
    Aquario_blue
    Ocena: 155
    The command may not be compatible because lcd may not recognize the pen.
  • #3 18377100
    wroblex
    Ocena: 7
    Cześć.
    Mam dokładnie ten sam problem.
    Tv to 55PUS6412/12.
    Te wyszukiwanie głosowe to jakaś porażka.
    Działa jedynie po przywróceniu tv do ustawień fabrycznych - /ustawienia - wszystkie ustawienia - ustawienia ogólne - zainstaluj ponownie telewizor/ ostatnio u mnie około doby działało, już nie działa.
    Pomimo tego że mam wyłączone aktualizacje firmware'u telewizora i aplikacji w sklepie, to w jakiś sposób gdzieś się aktualizuje (widać to po szacie graficznej sklepu). A potem to już problem z mikrofonem. Pokazuje tylko "Naciśnij mikrofon i zacznij mówić" i nic.
    Jakbyś coś się dowiedział w temacie to daj znać.
  • #4 18421989
    _Trolk_
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    Mam ten sam problem.
    Używam tego tv od dwuch lat. Do tej pory miałem podłączony mikrofon USB i wszystko pięknie działało aż do ostatniej aktualizacji systemu.
    Ma ktoś pomysł skąd pobrać poprzednią wersje softu?
    Aktualnie mam TPM171E_R.107.001.101.002
  • #5 18422936
    20614hdi
    Ocena: 19
    Na myśl przychodzi mi przywrócenie do ustawień fabrycznych, może wtedy zostanie wgranie oprogramowanie systemowe czyste.
  • #6 18425446
    _Trolk_
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    Trochę się pobawiłem i wiem już że:
    Mikrofon zaczyna działać po przywróceniu ustawień fabrycznych. I działa dopóki nie wyłącze tv na kilkadziesiąt minut.
    - wgranie oprogramowanie z marca 2019 nie pomaga
    - wyłączenie sklepu Play nie pomaga
  • #8 18426274
    _Trolk_
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    Michał99 napisał:
    Jeszcze wczoraj ten temat był rozwiązany i opisany, ale został okrojony.
    Tak zbyt wczesny triumf😉
  • #9 18430299
    20614hdi
    Ocena: 19
    To moze kwestia jakiejś blokady w oprogramowaniu że strony producenta. Ja obecnie się w to nie bawię, ale może trzeba wrzucić androida z innego modelu tv? Lub z nieoficjalnej strony, gdzie nie będzie brandowany.
  • #10 18438727
    _Trolk_
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    Mam pewne obawy przed wgraniem softu z innego modelu. Wyższe modele różnią się trochę sprzętowo i obawiam się zablokowania tv i braku możliwości przywrócenia właściwego softu.
  • #11 18443014
    _Trolk_
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    Wyszukiwanie głosowe działa z aplikacją na telefon lub tablet Android TV remote oraz Philips TV Remote.
    Rozwiązanie oczywiście doraźne.
  • #12 18449204
    20614hdi
    Ocena: 19
    To wiem, ale nie jest to wygodnym rozwiązaniem.
  • #13 18460648
    _Trolk_
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    Kolejna próba,
    Ponowna instalacja telewizora ale tym razem przed podłączeniem do WiFi wyłączyłem bluetooth. Następnie połączenie z siecią, instalacja aplikacji i kasowanie zbędnych. Tym razem nie wyłączyłem żadnych aplikacji systemowych. Po podłączeniu mikrofonu pod USB wyszukiwanie głosowe działa już drugi dzień😀
    Bluetooth jest cały czas wyłączone.
    Kolejny dzień i dalej działa. Wydaje się że temat u siebie rozwiązałem.
    Dziś znowu mikrofon przestał działać ale teraz pomaga odłączenie i ponowne podłączenie do USB - więc jest już znośnie.😉
  • #14 18465566
    20614hdi
    Ocena: 19
    _Trolk_ napisał:
    Kolejna próba,
    Ja u siebie zrobiłem za Twoją radą. Może coś źle robię, może nie ale nie działa. Podaj może model swojego pilota na jakim Ci działa wyszukiwanie. Bo na dobrą sprawę nie wiem czy masz w oryginalnym pilocie wyszukiwanie, czy jakiś no name.
  • #15 18465720
    _Trolk_
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    20614hdi napisał:
    _Trolk_ napisał:
    Kolejna próba,
    Używam pilota Logitech, ale to bez znaczenia bo mikrofon mam taki #Aliexpress 19,82 zł | 150 cm przenośny Mini Clip-on dookólna Stereo USB Mic mikrofon do komputer stancjonarny
    https://a.aliexpress.com/_UnqA7
    USB podłączony do telewizora.
    Wywołanie komendy głosowej po wejściu do funkcji smart w górnym lewym rogu ekranu mikrofon. Lub w każdej aplikacji która obsługuje wybieranie głosowe po wciśnięciu znaczka mikrofonu najczęściej w polu wyszukiwania.
    Przycisk wyszukiwania na pilocie podczas oglądania tv wywołuje u mnie klawiature ekranową z paskiem na tekst bez możliwości głosowego wpisania tekstu.
  • #16 19585205
    Ania18
    Ocena: 9
    Ustawienia/sieć/pilot/sparuj pilota/ przez 3 sek. przytrzymac przycisk PAIR na pilocie....to wszystko
Użytkownicy telewizora Philips 49PUS6412 zgłaszają problemy z działaniem funkcji sterowania głosowego. Po sparowaniu pilota z mikrofonem, funkcja ta działa jedynie przez krótki czas, a następnie przestaje reagować. Wiele osób sugeruje przywrócenie ustawień fabrycznych jako tymczasowe rozwiązanie, jednak problem powraca po wyłączeniu telewizora. Niektórzy użytkownicy zauważyli, że mikrofon USB działał poprawnie do momentu ostatniej aktualizacji oprogramowania. Wskazówki obejmują również wyłączenie Bluetooth przed podłączeniem do WiFi oraz korzystanie z aplikacji mobilnych do zdalnego sterowania. Istnieją obawy dotyczące wgrywania oprogramowania z innych modeli telewizorów, co może prowadzić do zablokowania urządzenia.
