Czy przewód typu linka z zacisnietą tulejką mogę zastosowac do złączki wago ?
magnus27 14 Sty 2020 16:40 14052 15
  • #1 18402856
    magnus27
    Ocena: 309
    Witam!
    Czy przewód typu linka z zaciśniętą tulejką mogę zastosować do złączki wago przeznaczonej tylko do drutu. Te przeznaczone do drutu mają mniejsze rozmiary a ja montuję panele ledowe podsufitowe i złączki wago 221 (przeznaczone do drutu i linki) są za grube żeby zmieściły się między panelem a sufitem. :(
  • #2 18402964
    Magic_moon
    Poziom 32  
    Ocena: 335
    Nie wolno tak robić. Do linek są specjalne złączki Wago 221
  • #3 18403140
    bartekfigura
    Poziom 30  
    Ocena: 521
    Jak montujesz panele LED to sprawdź złączki wago do płytek drukowanych.
  • #4 18403502
    Ryszard49
    Ocena: 1001
    Magic_moon, informacja ze strony Wago.pl
    Push-in CAGE CLAMP®: montaż wtykowy przewodów jednodrutowych, wielodrutowych i linkowych z tulejką, bez użycia narzędzi
  • #5 18403507
    magnus27
    Ocena: 309
    A jakiej złączki to dotyczy ?
  • #6 18403518
    Ryszard49
    Ocena: 1001
    magnus27, złączki sprężynowej.
  • #7 18403713
    arlix
    Ocena: 30
    Katalog jedno a życie drugie.... Jeśli będziesz miał źle zaciśniętą tulejkę linka może wyjechać.
  • #8 18403915
    Ryszard49
    Ocena: 1001
    arlix, trzeba mieć profesjonalną zaciskarkę i nic nie "wyjedzie".
  • #9 18404013
    Magic_moon
    Poziom 32  
    Ocena: 335
    Ryszard49. Cytat który umieściłeś dotyczy list ZUG a nie złączek Wago które montuje się przy gniazdach i oświetleniu.
  • #10 18404170
    Ryszard49
    Ocena: 1001
    Magic_moon:
    Link
  • #11 18404233
    Shadowix
    Ocena: 268
    No i tam właśnie są złączki listwowe, a nie szybkozłączki instalacyjne. W każdym razie używanie w złączkach do drutu tulejki jest bardzo słabym pomysłem.
    magnus27 Ile masz tam miejsca, że Ci nie wchodzi 221-412?
  • #12 18404780
    Magic_moon
    Poziom 32  
    Ocena: 335
    Ryszard49 napisał:
    Magic_moon:
    Link
    To są złączki ZUG a nie złączki instalacyjne. A autorowi chodzi zapewne o złączki instalacyjne.
  • #13 18405672
    Xaveri
    Ocena: 77
    Linkę miedzianą porządnie pocynować i jazda.
  • #14 18405706
    Ryszard49
    Ocena: 1001
    Xaverito co napisałeś to oczywiście żart?.
  • #15 18406574
    pawlik118
    Poziom 33  
    Ocena: 596
    Szczytem druciarstwa jest montaż pocynowanego przewodu linka do złącza skręcanego. Niestety takie rozwiązanie było stosowane przez wielu producentów np. opraw oświetleniowych.
  • #16 18408004
    siewcu
    Ocena: 456
    To może po prostu złączka oświetleniowa Wago będzie dobrym rozwiązaniem? Jeśli nie no to chyba zostaje wyskrobanie dziury w tynku.
✨ Użytkownik pyta, czy przewód typu linka z zaciśniętą tulejką może być użyty w złączkach Wago przeznaczonych tylko do drutu. Odpowiedzi wskazują, że nie jest to zalecane, ponieważ złączki Wago 221 są przeznaczone do obu typów przewodów, ale mogą być zbyt grube do montażu w ograniczonej przestrzeni między panelem LED a sufitem. Użytkownicy sugerują sprawdzenie złączek do płytek drukowanych oraz złączek oświetleniowych Wago jako alternatywy. Podkreślają również, że niewłaściwe zaciśnięcie tulejki może prowadzić do problemów z połączeniem.
