Jaka spawarka inwertorowa do użytku domowego? Magnum, Weld Master?
Lenovo12345 31 Sty 2020 23:31 3759 15
  • #2 18441191
    marqqv
    Poziom 32  
    Ocena: 606
    Weź pod uwagę dedra i most Mam je już kilka lat zero problemów jak na sprzęt z tej półki .
  • #3 18441251
    ewoo
    Poziom 30  
    Ocena: 409
    Dwie ostatnie to trochę za słabe. Czasem te 140A może być mało, zaś reszta to przesada. Ponad 340A. Elektroda 7mm to nawet nie wiedziałem że takie są. Wątpie że będziesz kiedyś taką grubą spawał. A opisy. Jeden sprzedawca chwali się jakie to ma kondensatory że obudowane radiatorami, drugi chwali że w jedo sprzęcie kondensatory są poza radiatorami.
    Parametry podobne to czym się chwalić, no jedynie kondensatorami.
    Osobiście nie kupiłbym żadnej. Ponad 300A jeśli już wykorzystasz, to czy instalacja elektryczna i zabezpieczenia to wytrzymają?
    Ja mam dwie. Snake 180A 230V i Magnum 210A 230/400V z mig.
    Snake smiga z elektrodą 2,5 i 3,25mm a magnum spawałem z najgrubszą 4mm
    Do domowych zastosowań są w pełni wystarczające.
  • #4 18441315
    Lenovo12345
    Poziom 5  
    Ocena: 16
    W takim razie co polecisz ?:) Dla laika
    A ta np. https://allegro.pl/oferta/spawarka-inwertorow...7590?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
  • #5 18441466
    ewoo
    Poziom 30  
    Ocena: 409
    Może być. W cenie do 500zł jakie mogą być różnice. Wszystko na jednym poziomie.Do zwykłych sporadycznych prac wystarczający w pełni. Ważnym kryterium wyboru powinna być gwarancja. Zorientuj się najakich zasadach, jest realizowana. A może masz w pobliżu jakiś sklep. Ja wolę osobisty kontakt ze sprzedawcą. Mam także przecinarkę plazmową Powermat i do amatorskich zastosowań jest ok. W necie dobre opinie miała marka Sherman.
    Patrzyłem na alle.... i w cenie do 500 zł to główna różnica, to wyświetlacz, albo jest albo nie. Jednak z tym co się spotkałem pokazuje prąd spawania ale nie w momencie regulacji tylko w momencie gdy faktycznie spawasz. Trudno jednak obserwować końcówkę elektrody i jednocześnie wyświetlacz.
  • #6 18441517
    GrandMasterT
    Ocena: 195
    Według mnie do prac okołodomowych warto żeby minimalny prąd jaki da się ustawić był jak najmniejszy - ja sobie zassałem jakąś Dedrę gdzie skala zaczyna się od 20A, można awaryjnie wsadzić drut samoosłonowy 0,8 od miga i pospawać jakiś pęknięty spaw w krześle z marketu gdzie nogi są z blachy 1mm.
    Prądy powyżej 200A to chyba mało potrzebne, poza tym trzeba mieć dobrą instalację i większe zabezpieczenia. No i te tanie spawarki często mają przy większych prądach kiepski cykl pracy - warto na to zwrócić zawczasu uwagę bo potem będzie tak, że przy grubszej elektrodzie podziała 30s i 3 minuty będzie się chłodzić.
  • #8 18443156
    ewoo
    Poziom 30  
    Ocena: 409
    Lenovo12345 napisał:
    czym różni się taki Sherman za 500zl od tego
    Cóż można powiedzieć, jeśli nie ma szans wypróbować jednej i drugiej to oprócz pewnych parametrów to tylko ceną. Co można więcej wywnioskować? TIG w jednej i drugiej to taki jakby go nie było.
    Na takim samym poziomie będą działać
    Nie liczyłbym na znaczące różnice.
    Do amatorskiego i okolicznościowego zastosowania wystarczą. Pamiętaj że przed erą spawarek igbt w znacznej większości przydomowych garaży królowały lepiej lub gorzej amatorsko wykonane transformatory. Dobrze jeśli miały do regulacjiprądu spawania taką, nie znam nazwy ale jakby spiralę, opornicę która rozgrzewała się jak grzejnik w czasie spawania. I dawały radę. Teraz to nawet taka tania to wypas do tych co były.
  • #9 18443253
    robarek
    Ocena: 160
    Z tych, które zamieściłeś w pierwszym poście na pewno nie poleciłbym KraftDele To chłam jakich mało, miałem i prędko się pozbyłem. Prądy > 300A raczej amatorsko nieprzydatne a i w tych spawarkach chyba problematyczne. Poleciłbym Pirotec SIM 201/1. Mam i jestem zadowolony, tyle, że trzeba poszukać w dobrej cenie. Rozpiętość od 390 do prawie 1 tyś. pln.
    P.S.
    Proszę moda o usunięcie poprzedniego postu.
  • #10 18445658
    Lenovo12345
    Poziom 5  
    Ocena: 16
    Szukałem ale 700 za taką chcą :) na forach polecali mi firmę Sherman ? Magnum ?
  • #12 18446973
    Michelson
    Ocena: 305
    Ja jednak polecałbym kupić coś nowego, z dwuletnią gwarancją "od drzwi do drzwi". W cenie do 500 zł kupiłbym coś z firm Sherman, Dedra, Magnum.
    Jednak istnieją na tym rynku od kilku lat i przynajmniej podają w miarę realne parametry sprzętu, a nie bajki w opisach.
  • #13 18483120
    ferguson6600
    Ocena: 200
    Kup sobie jakiegoś Besterka,i bedziesz Pan zadowolony.
  • #14 18483407
    wiesiekmisiek
    Poziom 33  
    Ocena: 521
    Nie kupuj nic z alledrogo. Tam sprzedający takie głupoty wypisują, że głowa boli. Nie potrafią nawet rozróżnić mosiądzu od miedzi (piszą, że szybkozłącza przewodów spawalniczych są wykonane z miedzi, podają prąd spawania 250 A i tylko używać maks. elektrody 4 mm podczas gdy czwórka to 4 mmx40 A/MM2 =160). Dodatkowo z gwarancją będziesz się bujał na własny koszt wysyłał itd. Idź w swoim mieście do marketu budowlanego i kup sobie inwerterka za 400 zł maks. Przynajmniej jak coś się zepsuje to oddasz i tyle. Dokupisz też dłuższe przewody spawalnicze bo te wszystkie to są za krótkie. Ja od kilku ładnych lat mam z LM dedrę 200 A i do dzisiaj śmiga, a wyspawała już trochę. Weź imienną fakturę na siebie i paragon nie wyblaknie.
  • #15 18740367
    Lenovo12345
    Poziom 5  
    Ocena: 16
    Kolego jedynie Sherman bądź Magnum, z naciskiem na Sherman :) mam Shermana i mistrzostwo świata ! Jestem amatorem, nie szukaj już i kupuj Shermana :)
  • #16 18740403
    ^ToM^
    Ocena: 2930
    Sprawdzone i tanie są DEDRA, PATON albo MAGNUM
    DEDRA_DESI195BT
    Jak masz więcej $ to kup PATONA.
    Pozdrawiam!
✨ W dyskusji poruszono temat wyboru spawarki inwertorowej do użytku domowego, z naciskiem na modele Magnum i Weld Master. Użytkownicy podkreślają, że dla amatorskich zastosowań wystarczające są spawarki o mocy do 200-250A, a większe moce mogą być zbędne i wymagać lepszej instalacji elektrycznej. Wskazano na różnice w parametrach, takich jak cykl pracy i gwarancja, które są istotne przy wyborze sprzętu. Użytkownicy polecają marki takie jak Dedra, Sherman, Pirotec oraz Magnum, a także zwracają uwagę na konieczność sprawdzenia jakości i parametrów technicznych przed zakupem. Wskazano również na ryzyko związane z zakupem sprzętu z niepewnych źródeł, takich jak Allegro.
