Ford Mondeo MKIV - Po odpaleniu auta na kable, radio przestało działać.
Ania009 05 Lut 2020 16:15 3336 12
  • #1 18451206
    Ania009
    Poziom 5  
    Ford mondeo mk4, 2007r., 1.8 tdci
    Przy próbie odpalenia auta na kable, spod miejsca w którym znajdują się bezpieczniki zaczął unosić się lekki dym. Po odpaleniu auta radio, bluetooth przestało działać. Elektryk u którego byłam, po wyjęciu radia stwierdzil jedynie możliwość spalenia mikroprocresora. Jednak nie potrafi nic więcej zrobić.
    Czy może ktoś z was miał podobny problem, lub wie jak to rozwiązać ?
    • Ford Mondeo MKIV - Po odpaleniu auta na kable, radio przestało działać. 20200205_153046.jpg (1.04 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 18451222
    kot mirmur
    Poziom 33  
    Ocena: 560
    Samo z siebie raczej się tak nie spaliło. Kto, i jak odpalał to auto z kabli? Czy był to pomocniczy akumulator, czy prostownik z rozruchem?
  • #3 18451228
    Ania009
    Poziom 5  
    Auto próbował odpalić taksówkarz, jednak mu się nie udało ponieważ poszły iskry, chciał próbować drugi raz jednak się nie zgodziłam.
    Wyjęłam akumulator i podłączyłam pod prostownik. Kiedy akumulator został podłączony radio już nie działało.
  • #4 18451276
    kot mirmur
    Poziom 33  
    Ocena: 560
    Ciekawe czy pan taxi nie pomylił biegunowości kabli? I po naładowaniu akumulatora twoje auto normalnie odpala i jedzie. Dlaczego akumulator padł- długo nieodpalany samochód był, czy coś włączonego zostało na dłużej w aucie?
  • #5 18451297
    Ania009
    Poziom 5  
    Bardzo możliwe, że pomylił. Tak akumulator jest sprawny, był sprawdzany. Auto stało 3 dni bez ruszania. Jednak jest to dziwne ponieważ akumulator jest nowy i ma 6 miesięcy.
  • #6 18451341
    kot mirmur
    Poziom 33  
    Ocena: 560
    Masz diesla, jeśli jest często odpalany na krótkie dojazdy akumulator może paść- alternator nie nadąży go doładować. Tak zakładam. Dlatego wystąpił problem z rozruchem. Do sprawdzenia pozostają i tak dwie sprawy- napięcie ładowania z alternatora i bezpieczniki.
  • #7 18451348
    Ania009
    Poziom 5  
    Trasy, które robię zazwyczaj dłuższe 100km w wzwyż. Bezpieczniki oraz napiecie ladowania zostało dzis sprawdzone i z tego co mówił elektryk wszystko jest w porządku.
  • #8 18451421
    kot mirmur
    Poziom 33  
    Ocena: 560
    Czyli można wnioskować, że to samo radio mogło spowodować rozładowanie akumulatora. Innego, logicznego wytłumaczenia nie widzę- zakładamy że elektryk wszystko dobrze sprawdził. Prawie nowy aku, przy takich trasach, przy sprawnym ładowaniu, itd.- po trzech dniach stania sam się nie rozładuje. Ciekawe czy elektryk zmierzył pobór prądu przy zgaszonym silniku i aktywnym alarmie?
  • #9 18451498
    abart64
    Ocena: 631
    To jest najbardziej interesujące i niepokojące.
  • #10 18451502
    Ania009
    Poziom 5  
    Jednak bezpieczniki zostały sprawdzone i uznano, że wszystko jest dobrze.
    Wydaje mi się, że nie zmierzył. Jutro pojadę to sprawdzić. Jednak nadal zastanawia mnie to jak rozwiązać problem radia. Elektryk po wyjęciu radia, nie rozkręcal go powiedział, że że środka czuć zapach spalonego, jakby coś się tam stopilo. Nie potrafi tego naprawić, ponieważ naprawia Citroeny A na fordach az tak sie nie zna, zeby wiedziec co moze byc przyczyna.
    Mówił także coś O mikropocesorze, który możliwe uległ przepaleniu. Nie wykluczając, że stało się to podczas odpalenia na kable, gdy taksówkarz możliwe podłączył je odwrotnie niż powinien.
  • #11 18451953
    damiancz
    Moderator Radia Samochodowe
    Ocena: 1407
    Przenoszę do Początkujący Elektronicy.
    2. Posty, z których wynika, że ktoś nie bardzo orientuje się w temacie napraw proszę zamieszczać w dziale "Radia Samochodowe Początkujący".
    Jest to dział dla nieposiadających odpowiedniego doświadczenia w naprawianiu urządzeń RTV, ale bezwzględnie posiadających podstawową wiedzę z zakresu elektroniki (miernictwo, czytanie schematów, budowa i działanie elementów elektronicznych, podstawy teoretyczne działania urządzeń).
    Posty nie spełniające tego warunku należy pisać w "Początkujący Naprawy" albo "Początkujący Elektronicy".
    Posty zaniżające poziom, które zostaną umieszczone w "Radia Samochodowe Początkujący" zostaną tam przeniesione lub znajdą się w koszu.
  • #12 18452515
    kot mirmur
    Poziom 33  
    Ocena: 560
    Szkoda że dopiero w poście #10 napisałaś o śmierdzącym radiu. Takie "cukiereczki" powinny być podane na początku tematu. A zanim spali się procek, to wiele innych elementów pewnie padnie.
  • #13 18452553
    Fourier5
    Ocena: 30
    Ja mam to samo tylko że bez iskier :) po odpaleniu auta na przewodach radio przestało grać :) załącza się ale nie gra. I z wyszukarki wynika że to nie jest odosobniony przypadek.
✨ Użytkownik Ford Mondeo MKIV z 2007 roku zgłosił problem z radiem i Bluetooth po próbie odpalenia auta na kable, podczas której wydobywał się dym z okolicy bezpieczników. Elektryk zasugerował, że mogło dojść do uszkodzenia mikroprocesora w radiu. Użytkownik podejrzewa, że taksówkarz mógł pomylić biegunowość kabli, co mogło spowodować uszkodzenie. Akumulator był nowy i sprawdzony, a elektryk potwierdził, że napięcie ładowania oraz bezpieczniki są w porządku. Użytkownik planuje dalsze sprawdzenie poboru prądu przy zgaszonym silniku. Inny uczestnik dyskusji zauważył, że problemy z radiem po odpaleniu na przewodach nie są odosobnione.
