Passat B4 - centralny zamek nie działa po podłączeniu lewej klamki, co robić?
Andrzej18 26 Wrz 2005 22:26 9444 9
  • #1 1851938
    Andrzej18
    Ocena: 6
    Problem polega na tym iż gdy podłączę lewą klamkę do centralnego zamka to przestaje działać cały zamek centralny. Jak klamka jest odłączona to jest wszystko ok - rygluje drzwi z pilota od alarmu. Co jest z tą klamką nie tak? Spotkał się ktoś z takim problemem? Dodam jeszcze że klamka była wymieniana bo nie pasuje wkładka do kluczyka i to jest drugi problem. Można rozebrać wkładkę i podpiłować zapadki aby kluczyk pasował????
    Z góry dzięki!!!
  • #2 1852177
    Tomek665
    Ocena: 130
    Widocznie twój sterownik c-zamka nie jest przystosowany do pracy z dwoma rodzajami sterowania czyli centralki alarmu i siłownika sterującego w drzwiach. Musisz więc zmienić sterownik albo odłączyć sterowanie drzwi i sterować wszystkie drzwi jedynie pilotem
  • #3 1852258
    Andrzej18
    Ocena: 6
    Zapomniałem dodać że prawa klamka działa jak należy czyli mogę auto zamknąć z kluczyka i z pilota więc chyba to nie jest wina sterownika
  • #4 1852318
    Tomek665
    Ocena: 130
    Powiedz czy usterka powstała sama z siebie czy po jakiejś przeróbce?
  • #5 1852341
    Andrzej18
    Ocena: 6
    Tego to nie wiem bo jak auto kupiłem to lewa klamka była odłączona, jak ją podłączę to nie dzieła centralny. Tylko tyle wiem że klamka była zmieniona bo nie pasuje wkładka do kluczyka
  • #6 1852455
    yasiu.brzeg
    Ocena: 194
    A klamka nie podaje 2 mylnych sygnałów? Może jest poprostu uszkodzony stycznik.
  • #7 1854053
    chodkii
    Ocena: 17
    sprawdz mikrowyłącnik przy klamce a moze wkładka pasuje tylko stoją zapadki u mnie też kluczyk nie pasował do prawej wkładki bo zaqpadki stały dęba (zasniedziałe)ale po rozebraniu i oczyszczeniu było ok
  • #8 1854275
    JAFO
    Ocena: 152
    Można napisać 100 odpowiedzi, ale jak nie sprawdzisz tego, co na schemacie, to długo trzeba będzie podpowiadać.
    Posprawdzaj a napewno znajdziesz.
    Wg mnie mogą szwankować styki w klamce/błędne,kombinowane podłączenie przewodów klamki.
    Posprawdzaj, czy kolory i połączenia ze schematu zgadzają się z prawdą.
    • Passat B4 - centralny zamek nie działa po podłączeniu lewej klamki, co robić? Schemat połączeń.GIF (25.68 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 1854312
    JAFO
    Ocena: 152
    Teraz przyjrzałem się schematowi.
    Cudów nie ma, mikrostyki w klamkach prawej i lewej połączone są równolegle, więc tylko okablowanie wchodzi w grę (no i poprawne działanie mikrostyków z obu stron.
    Musisz wyprostować i po bólu.
  • #10 1854568
    Andrzej18
    Ocena: 6
    OK Dzięki wszystkim może znajdę jutro trochę czasu to rozbiorę i przejrzę. Dam znać co i jak.
✨ W Passacie B4 po podłączeniu lewej klamki do centralnego zamka cały zamek przestaje działać, natomiast przy odłączonej klamce centralny zamek działa poprawnie z pilota alarmu. Prawa klamka działa bez zarzutu, co wskazuje, że sterownik centralnego zamka jest sprawny. Problem może wynikać z uszkodzonego mikrowyłącznika (stycznika) w lewej klamce lub błędnego okablowania i podłączenia przewodów, które nie odpowiada schematowi elektrycznemu. Mikrostyki w klamkach są połączone równolegle, więc nieprawidłowe działanie może być spowodowane zwarciem lub wadliwym stykiem. Wkładka w lewej klamce była wymieniana, ponieważ nie pasowała do kluczyka, co może dodatkowo komplikować problem. Zaleca się rozebranie klamki, sprawdzenie i oczyszczenie mikrowyłączników oraz weryfikację zgodności połączeń z oryginalnym schematem elektrycznym. Możliwe jest również mechaniczne dopasowanie zapadek wkładki, jeśli kluczyk nie pasuje, poprzez delikatne piłowanie, jednak wymaga to ostrożności.
