Jak zmniejszyć sygnał 50V z czujnika piezo do 10V dla karty cyfrowej?
Przemyslaw Kowalak 27 Wrz 2005 00:05 2226 6
  • #1 1852226
    Przemyslaw Kowalak
    Chcę wykonać pomiar czujnikiem piezoelektrycznym. czujnik jest dość stary i wykonany razem ze wzmacniaczem ładunku. w górnych zakresach pomiarowych generuje on sygnał napięcia dochodzący do 50V. kiedyś oscyloskopem analogowym można to było zmierzyć ale ja muszę to zapisać za pomocą cyfrowej karty akwizycyjnej z ograniczeniem napięcia do 10V.
    czy mogę ten sygnał jakoś "zmniejszyć"? skoro wzmacniaczem można sygnał wzmocnić to moż i można go osłabić? zwykły podzielnik napięcia nie wchodzi w grę bo sygnał jest bardzo słaby i zaniknie przy zwarciu nawet przez kilku kiloomowy rezystor.:D
  • #2 1852288
    -RoMan-
    Ocena: 405
    Ale nie zaniknie jeśli zrobisz dzielnik napięcia 10:1 na rezystorach 1 M i 110 kom.
  • #3 1852541
    Przemyslaw Kowalak
    tylko że karta pomiarowa ma impedancję wejściową ok 10MΩ. zatem dzielnik napięcia miałby rezystancję porównywalną z układem pomiarowym co obniża jakość pomiaru
  • #4 1852687
    twazny
    Ocena: 56
    Witam! Nie rozumiem tej rezystancji porównywalnej.
    -RoMan- dobrze podpowiada. Zródło sygnału na dzielniku ma rez. zbliżoną do 100k.Przy rez. wejścia =10M powstaje błąd rzędu 1%.
    Jeżeli cie to nie satysfakcjonuje zawsze możesz dodać wtórnik żródłowy na operacyjnym..przy okazji rozsądnie zasilany zabezpieczy kartę przed niekontrolowanym wzrostem nap.
  • #5 1854417
    Przemyslaw Kowalak
    OK spróbuję z tym dzielnikiem dam znać jak to wyjdzie. mam nadzieję że taka rezystancja wystarczy żeby nie wprowadzić zniekształcenia sygnału z czujnika.
    dzięki:D
  • #6 1855255
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4184
    Zawsze można uwzględnić parametry wejścia układu pomiarowego projektując dzielnik.
    I jak dzielnik ma przenosić impulsy, to musi zawierać również pojemności - bo układ
    pomiarowy dołączony do wyjścia dzielnika ma jakąś pojemność wejściową!
  • #7 1857556
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 385
    Sonda oscyloskopowa przeciez ma dzielnik 10:1 a jest w niej tylko rezystor 10Mom a spadek napiecia jest na rezystancjo wejsciowej oscyloskopu ktora zawsze wunosi 1Mom. Dodatkowo jest trymer do kalibracji czestotliwosciowej.
✨ Dyskusja dotyczy problemu zmniejszenia sygnału napięciowego do 10 V z czujnika piezoelektrycznego ze wzmacniaczem ładunku, który generuje sygnał do 50 V, aby można było go bezpiecznie podłączyć do cyfrowej karty pomiarowej o ograniczeniu napięcia wejściowego. Proponowanym rozwiązaniem jest zastosowanie dzielnika napięcia o stosunku 10:1 z rezystorami o wysokich wartościach (np. 1 MΩ i 110 kΩ), co minimalizuje obciążenie źródła sygnału i zapobiega zanikowi sygnału. Wskazano, że impedancja wejściowa karty pomiarowej (około 10 MΩ) wpływa na dokładność pomiaru, ale błąd jest niewielki (~1%). Dla poprawy jakości sygnału i ochrony karty sugerowano użycie bufora (wtórnika źródłowego) na wzmacniaczu operacyjnym. Podkreślono również konieczność uwzględnienia pojemności wejściowej układu pomiarowego przy projektowaniu dzielnika, zwłaszcza dla sygnałów impulsowych. Jako analogię podano sondę oscyloskopową z dzielnikiem 10:1, która wykorzystuje rezystory o wysokiej wartości i trymer do kalibracji częstotliwościowej.
