Citroen Berlingo 2011 - Jak naprawić błędy ABS C1325 i C1326?
austin007 09 Lut 2020 22:18 20022 6
  • #1 18461035
    austin007
    Ocena: 275
    Dzień dobry,
    Lexia pokazuje błędy ABS C1325 i C1326. Berlingo 2, 1,6 HDI 2011 9HX klima, tempomat, furgon
    Oba opisane jako REAR LH wheel speed sensor signal fault.
    Poprzedni właściciel twierdzi,że po zmianie opon pojawił sie błąd. Koła felgi, opony rozmiar ok.
    Czujniki prędkości na tylnych kołach są.
    Od czego zacząć? Koronka/ pierścień czujnika brudny? Odległość od czujnika?
    Przedwody z czujnika kol tylnych całe ( z zewnątrz)
    LS
    świerszcz.UK
    Ocena: 126
    Sprawdzić pierścień
    Wymienić czujnik
  • #3 18475989
    austin007
    Ocena: 275
    Potrzebuję schemat instalacji od czujnika ABS (LT) do sterownika. (poproszę)
    Mógłbym kupić nowy czujnik i podpiąć na próbę, ale jeśli jest ok nie będę mógł zwrócić. No i odkręcenie śruby mocującej czujnik to będzie wyzwanie (imbus) :/ Będę zobowiązany za podesłanie w/w schematu. Sprawdziłbym czy dwa przewody z ABS są nienaruszone. Gdzie one ew kończą swój bieg? BSM, BSI, sterownik pompy ABS?
    Gdzies czytałem ,ze problemy z lewym tyłem są czasem związane w uwalonym sterownikem ABS. Nie wiem tylko czy chodzi o te sterowniki (ABS81)
    Zrobiłem zrzuty dokładnego opisu z Lexii. Sprawa dotyczy koła lewy tył. Wcześniej był też błąd P0500 i nadal jest - pewnie wynika z błędów czujnika ABS.
    Pierwszy z błędów dotyczy niekoherencji pomiaru prędkości - 33km/h vs pozostałe 35km/h. Mógł być to jakiś błąd pomiaru albo za mało impulsów związane z kraterem na pierścieniu magnetycznym (zdjecie)
    Wyczyściłem błędy. Nie pojawia się C1326 (niekoherentność) a tylko C1325 ( brak odczytu z czujnika LT - wartość poza oczekiwaną - zwarcie, wysoka impedancja lub VCC). Błąd pojawia się już na postoju po przekręceniu stacyjki, wiec nie chodzi o pierścień.
    Pomierzyłem rezystancję pinów czujnika - ok 7Mohm. Względem masy wysoka impedancja (>.20Mohm)
    Czujnik jest magnetorezystywny lub halla - więc aktywny. Odczyty mogą być ok, ale lepiej pewnie podpiąć pod zaislanie i na oscyloskopie. Nie wiem jednak który pin to zasilanie i jakie napięcie , który wyjście. Masa to gniazdo śruby mocowania.
    Wygląda na to ,że pierwotnie był problem z niekoherencją, potem może grzebał ktoś i w ogle nie widzi czuknika ABS.
    Pierścień magnetyczny ma wżer/krater (zdjęcie) i on mógł odpowiadać za za małą liczbę impulsów/obrót (niekoherencja).
    Czujnik nie ma śladów przytarcia czy innych fizycznych defektów. Szczelina wygląda ok. Przewód czujnika i wiązki z wyglądu nie ma fizycznych uszkodzeń. Gniazda złącz ok. Masa na śrubie mocującej jest. Nie ma luzów na łożysku piasty.
    Jeszcze raz proszę o schemat i info gdzie kończy bieg wiązka od czujnika ABS (LT) oraz czy te sterowniki padają a objawem jest brak odczytu z lewego tyłu ABS.
    Citroen Berlingo 2011 - Jak naprawić błędy ABS C1325 i C1326? Citroen Berlingo 2011 - Jak naprawić błędy ABS C1325 i C1326?
  • #4 18530921
    baddy
    austin007 Czy udało Ci się rozwiązać już problem, związany z błędem C1325 ?
  • #5 18533652
    austin007
    Ocena: 275
    Przerwany rózowy przewód skrętki do czujnika ABS LT w miejscu gdzie łączy się z grubszym peszelem (wiązka pompy paliwa i czujnika abs PT). Jeszcze nie podłączałem do Lexii, ale kontrolka ABS nie zapala się.
  • #6 19591683
    lostek
    Austin, powiedz mi proszę bo mam ten sam problem, wiązka wygląda na solidna, u ciebie tez tak wyglądało? Nie przypomina ona nic żeby coś tam w środku się uszkodziło. :/ w którym miejscu było uszkodzone tam gdzie się łączy lewy czujnik z gruba wiązka nad bakiem? U mnie po mocnym deszczu na autostradzie wywalilo błąd,
  • #7 19593824
    austin007
    Ocena: 275
    Naprawa wiązki w okolicy tylnego prawego koła (skrętka do czujnika abs, ok 50 cm od złącza przy kole)). Trzeba ją dokładnie obejrzeć i równie dokładnie naprawić i zabezpieczyć. Trochę gimnastyki. Czujnik sprawny, magnes sprawny.
✨ Użytkownik zgłasza błędy ABS C1325 i C1326 w Citroenie Berlingo 2011, związane z sygnałem czujnika prędkości tylnego lewego koła. Po wymianie opon pojawił się problem. Wskazówki dotyczące diagnostyki obejmują sprawdzenie pierścienia czujnika, czujników prędkości oraz przewodów. Użytkownicy sugerują również sprawdzenie instalacji elektrycznej, w tym ewentualnych uszkodzeń przewodów. W jednym przypadku zidentyfikowano przerwany przewód, co mogło być przyczyną błędu. Wskazówki obejmują również czyszczenie błędów i monitorowanie ich powrotu.
