Jaki akumulator dobrać do hulajnogi elektrycznej wykonanej przeze mnie.
Jakub125 09 Lut 2020 23:27 1053 5
  • #1 18461175
    Jakub125
    Poziom 5  
    Niedawno wpadłem na pomysł że zrobię hulajnogę elektryczną, a więc wziąłem się do pracy. Ramę wyspawałem, zamówiłem zestaw silnik 12 V 200 W ze sterownikiem, wszystko złożyłem tylko brakuje akumulatora. Zastanawiam się nad akumulatorem 12 V 7,2 Ah, ale się nie znam, nie wiem ile będę na tym jeździł i proszę was o pomoc w dobraniu odpowiedniego.
    A ja ważę 55 kg a rama około 8 czyli razem 63 kg, z góry dziękuję
  • #2 18461320
    barzwiszc93
    Ocena: 37
    Też zależy jak daleko chcesz na tym jeździć i jak często. Ważysz niedużo, więc nie powinno być problemu. Miałem okazję próbować pojeździć na hulajnodze fabrycznej z tego co pamiętam z podobnym parametrem akumulatora. Fakt faktem nie powinienem na tym jeździć z racji wagi, no ale cóż :) Na prostej drodze rozpędzało się słabo, ale dało się jechać. Pod lekką górkę jazda już nie była możliwa. Dodam tylko, że ważyłem wtedy 132 kg. Jak chcesz na tym pojeździć i się nie denerwować, to nie żałuj kasy, bo taki akumulator nie jest drogi, a weź markowy.
  • #3 18461741
    Jakub125
    Poziom 5  
    Ja chciał bym pokonać w dzień 5-10 km
    wystarczająca naładować i na następny dzień tak samo.
  • #4 18467295
    slawko_k
    Ocena: 234
    200W i 55kg + hulajka to trochę mało. Lekka górka i piesi będą cie wyprzedzać.
    200W przy 12V to ok 17A. Z czego chcesz to pociągnąć?? Podejrzewam że z jednego żelowego akumulatorka. Sprawdziłeś czy aby na pewno da on tyle w sposób ciągły.
    12V 7,2Ah to 86Wh
    Symulatory dostępne w sieci pokazują że teoretycznie ta bateria o ile to pojedzie powinna wystarczyć przy twojej wadze na te 10km prostej drogi ale to teoria. W praktyce szersze kółko czy mniej powietrza i nie osiągnie tych 10km.
    Należy także pamiętać że pojemność akumulatora żelowego znacznie spada gdy ciągnie się z nich duże prądy.
    W swojej DIY hulajce którą opisałem tu https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3656421.html
    mam akumulator 360Wh (48V 7,5Ah moc 350W) i wystarczył synowi który waży ok 40kg na ok 30km (fakt że to jazda testowa a więc bez sensu tam i z powrotem z gazem na maxa).
  • #5 18473477
    Jakub125
    Poziom 5  
    Dziękuje wszystkim kupiłem juz 12v 23ah
  • #6 18489992
    emachine
    Witam kolegę.
    I jakie osiągi masz na swojej maszynie?
    Ja bym zrobił akumulator z ogniw np. 32700. Jedne ma ok 6AH i napięcie od 3.7V do 2.8V w stanie rozładowania. Konfiguracja np. 4S5P dała by 30AH i lepiej rozłożyć pod blatem. Minusem jest koszt bo myślę ze ok 300zł by wyszło.
