Suszarka AEG T76484EIH błąd E91 po wymianie LNK364GN i opornika SMD
darekborys 12 Lut 2020 07:46 3408 3
  • #1 18466030
    darekborys
    Ocena: 9
    Suszarka AEG T76484EIH - Bęben nie włącza się, nie suszy. brak jest reakcji na sterowniku u góry słychać przekaźniki, i po chwili wyskakuje błąd E91, w dolnej części jest sterownik, który zasila silnik. Zauważyłem, ze LNK364GN jest uszkodzony i jaka wartość rezystora SMD i czy jest jakiś zamiennik. Co jeszcze sprawdzić, jak sterownik od silnika jest podłączony do suszarki mam błąd E91 jak go odłączę nie pokazuje żadnego błędu, suszarka pokazuje dostępne opcje na LCD wyświetlacza i gotowość do pracy.
    Sterownik w dolnej części robi problem i wyskakuje błąd E91, jakaś pomoc jak to naprawić? Dodam ze wymieniłem LNK364GN i wstawiłem opornik 47Ω nie znając wartości SMD i wciąż jest brak reakcji i nie działa cos jest nie tak z płytą wypaliło lekko ścieżkę koło SMD co widać na zdjęciu. Będę wdzięczny za pomoc
    opornik 47Ω jest dobrze wlutowany chodzi mi o kierunek, a był to zestaw z allegro LNK364GN i opornik koszt 17 zloty www.t-repair.com może komuś się przyda stronka.
    Suszarka AEG T76484EIH błąd E91 po wymianie LNK364GN i opornika SMDIMG_202002...193053.jpg (1.37 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Suszarka AEG T76484EIH błąd E91 po wymianie LNK364GN i opornika SMDIMG_202002...232010.jpg (1.65 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Suszarka AEG T76484EIH błąd E91 po wymianie LNK364GN i opornika SMDIMG_202002...192933.jpg (1.93 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Suszarka AEG T76484EIH błąd E91 po wymianie LNK364GN i opornika SMDIMG_202002...063755.jpg (2.08 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Suszarka AEG T76484EIH błąd E91 po wymianie LNK364GN i opornika SMDIMG_202002...063741.jpg (1.95 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Suszarka AEG T76484EIH błąd E91 po wymianie LNK364GN i opornika SMDIMG_202002...063713.jpg (2.19 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    :arrow: Poprawiłem TONI_2003
  • #2 18466039
    darekborys
    Ocena: 9
    Dioda SMD PJ1199/US1M i druga to PJ0449 PR, takie są wartości na SMD gdzie wypaliła się ścieżka , może opornik 47Ω jest za duży i zmienić na 10-22Ω?
  • #3 18466188
    crazycavan
    Ocena: 133
    hi,
    R1 /22R
    best regards
  • #4 18468970
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3818
