Faac E024S-Jak ustawić równoczesne otwieranie i zamykanie skrzydeł?
lukas198820 16 Lut 2020 12:08 1014 6
  • #1 18474033
    lukas198820
    Ocena: 333
    Witam chciałbym zapytać jak ustawić równoczesne otwieranie skrzydeł w centralce E024S..Podlaczyłem ja i centralke mam z lewej strony.Skrzydło lewe reż otwiera sie pierwsze i zamyka tak samo.Prawe dopiero gdzies po ok 2 sek.
    Czy za ta opcje odpowiada przycis Speed wcisniety 5 razy?
    Co to jest zabezpieczenie przed wiatrem?
  • #2 18474088
    Darek0026
    Ocena: 382
    A jeżeli nie będzie opóźnienia i komuś kto bedzie się się chciał prześliznąc w ostatniej chwili utknie kończyna?
  • #3 18475513
    lukas198820
    Ocena: 333
    Nie slyszalem o takim przypadku co nie znaczy zevtaja sytuacja nie moze miec miejsca...Klient uparl sie na jednoczesne otwieranie.
  • #4 18475612
    Workszop
    Ocena: 34
    Aż się prosisz o złośliwości. Montujesz zawodowo siłowniki do bram i pytasz o przeczytanie instrukcji za ciebie.
    Menu 5 i Menu 6 odpowiadają za funkcje opóźnienia między skrzydłami.
  • #5 18475925
    lukas198820
    Ocena: 333
    E024S montuje pierwszy raz.Poza tym pytalem o potwierdzenie czy funkcja w menu 5 za to odpowiada. Troche spokojniej. Nie wszystko sie wie od razu.Instrukcje mialem tylko w jez ang.☺
  • #6 18476021
    Workszop
    Ocena: 34
    Jestem spokojny. Polska instrukcję można bez problemu znaleźć w internecie wpisując nazwę centrali w Google, a to niewielki wysiłek.
  • #7 18476045
    lukas198820
    Ocena: 333
    I tak tez wczoraj wieczorem zrobiłem.Na stronie faaca sa☺
    Moderowany przez suworow:
    Dokładnie to co napisał kolega Workszop. I tak już kolejny raz.
    Przypomnę też zasady działu:
    2. Od użytkowników wymagamy minimum wiedzy, jeżeli już nie z zakresu techniki zabezpieczeń, to przynajmniej z elektroniki. Czasami ten brak wiedzy można nadrobić zaangażowaniem w temat i właściwym jego przygotowaniem. Na taką taryfę ulgową mogą przede wszystkim liczyć:
    – amatorzy wykonujący instalację na własne potrzeby
    – użytkownicy, którzy pokazali, że potrafią też pomagać innym
    3.1.17. Nie wysyłaj pytań bardzo podstawowych, na które odpowiedzi można znaleźć w instrukcji obsługi lub ogólnie dostępnych źródłach. Nie prezentuj postawy, że mi się należy. Dbaj o poziom pytań i dyskusji. Dziękujemy.
✨ Użytkownik pyta, jak ustawić równoczesne otwieranie i zamykanie skrzydeł w centralce Faac E024S. Zauważa, że lewe skrzydło otwiera się i zamyka pierwsze, podczas gdy prawe ma opóźnienie około 2 sekund. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że funkcje opóźnienia między skrzydłami można ustawić w menu 5 i 6. Użytkownik przyznaje, że to jego pierwszy montaż E024S i prosi o potwierdzenie, czy menu 5 odpowiada za tę funkcję. W odpowiedziach podkreślono również, że instrukcję w języku polskim można łatwo znaleźć w internecie.
