[Rozwiązano] Zabezpieczenie przedlicznikowe 16A w domku jednorodzinnym z mocą zamówioną 10kW
anka-e 16 Lut 2020 19:27 3600 8
  • #1 18475054
    anka-e
    Poziom 5  
    Ocena: 54
    Dzień dobry,
    nasz wykonawca instalacji elektrycznej stwierdził w skrzynce elektrycznej przy posesji zabezpieczenie przedlicznikowe 16A i twierdzi, że jest za małe przy zamówionej mocy 10kW. Twierdzi, że przy włączonej płycie indukcyjnej, piekarniku, pralce i czajniku zabezpieczenie nie ma szans wytrzymać. Z obliczenia 16Ax230V=3,7kW. Przyłącze do budynku to 5x16mm2, a instalacja w budynku to przekroje 2,5mm2 oraz 1,5mm2 na oświetleniu. Instalacja jest nowa, a przewody NKT. Czy te zabezpieczenie należałoby wymienić, na jakie i kto powinien je wymienić: Energa czy wykonawca na zlecenie?
    Pozdrawiam, Anka.
    karolark
    Ocena: 2519
    Zasilanie nie jest czasem 3fazowe?
    stanislaw1954
    Ocena: 4686
    Zabezpieczenie przedlicznikowe jest dobrane(ustalone przez ZE) do zamówionej(zakupionej) mocy. Zmiana bezpiecznika, na większy, wiąże się z zakupieniem większej mocy w lokalnym ZE.
  • #4 18475109
    anka-e
    Poziom 5  
    Ocena: 54
    Zasilanie jest oczywiście 3 fazowe. Zabezpieczenie przedlicznikowe było w tej skrzynce od paru lat i podobno nie zostało zmienione pod zamówioną moc 10kW. Nasz wykonawca twierdzi, że na 10 kW powinno być min. 25A, a on osobiście dałby 32kW, bo mamy jeszcze indywidualną przepompownie przydomową z zasilaniem trójfazowym. Wykonawca zasiał we mnie wątpliwość i chciałabym ją tutaj rozwiać lub potwierdzić, jeśli jest taka możliwość.
    CYRUS2
    Ocena: 3542
    Wykonawca czego ?
    Możesz wystąpić do ZE o zwiększenie przydziału mocy.
    Koszt to tylko jednorazowa opłata.
    rafbid
    Poziom 33  
    Ocena: 418
    nuszek napisał:
    zwiększ do 14A
    Literówka 14kW
  • #8 18475306
    anka-e
    Poziom 5  
    Ocena: 54
    nuszek napisał:
    https://obrazki.elektroda.pl/8147967500_1355894623.jpg
    Zgadza się dla 10 kW 16 Amper, zwiększ do 14A będziesz miał 25A.
    Opłata jednorazowa, ale ceny nie znam, kiedyś było ponad 100zł za 1 kW.
    Dziękuję!
  • #9 18475313
    anka-e
    Poziom 5  
    Ocena: 54
    Dziękuję!
    Rozwiązałam problem w ten sposób, iż dostałam potrzebne mi informacje od forumowiczów. Dziękuję :)
W dyskusji poruszono problem zabezpieczenia przedlicznikowego 16A w domku jednorodzinnym z zamówioną mocą 10kW. Użytkownik zwrócił uwagę, że wykonawca instalacji elektrycznej sugeruje, iż obecne zabezpieczenie jest niewystarczające, zwłaszcza przy jednoczesnym używaniu płyty indukcyjnej, piekarnika, pralki i czajnika. Wskazano, że dla mocy 10kW powinno być co najmniej 25A, a optymalnie 32A, biorąc pod uwagę dodatkowe obciążenie z przepompowni. Uczestnicy dyskusji potwierdzili, że zmiana zabezpieczenia wymaga zwiększenia przydziału mocy w lokalnym zakładzie energetycznym (ZE), co wiąże się z jednorazową opłatą. Użytkownik uzyskał potrzebne informacje i rozwiązał problem.
