Jakie zabezpieczenie nadprądowe 16A do domku na działce?
PandasPL 16 Cze 2014 11:09 2727 21
  • #1 13712172
    PandasPL
    Mam następujący problem do rozwiązania.
    W domku na ogródku działkowym mam kilka odbiorników typu podgrzewacz wody, czajnik elektryczny, lodówka.
    Dostawca energii elektrycznej zabezpieczył linię w skrzynce esem B20 (zmiana na C20 nie wchodzi w grę z różnych powodów).
    Jakie zabezpieczenie zastosować w domku, aby przeciążenie (sporadyczne, nieświadome użycie naraz podgrzewacza, czajnika i np. wiertarki czy kosiarki) nie wywalało zabezpieczenia w skrzynce tylko to w domku? (chodzi o jakieś 16A)
    Załączenie zabezpieczenia w skrzynce kosztuje kasę i czas potrzebny na ściągnięcie człowieka który jako jedyny może tam grzebać - często jest trudno osiągalny i nie zgadza się na dorobienie klucza :(.
    Czy macie jakiś pomysł?
  • #2 13712183
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Ocena: 3544
    Szukaj hasła - "ogranicznik mocy"
  • #3 13712220
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Ocena: 4292
    Ewentualnie wystąpić o wymianę zabezpieczeń przelicznikowych na takie aby zapewniały selektywność zgodnie z pewnym Rozporządzeniem. I wcale nie mam tu na myśli C 20.
  • #4 13712328
    tomix
    Ocena: 99
    Jeśli miałbyś tak skonstruowaną skrzynkę aby można było fizycznie ograniczyć / zaplombować zabezpieczenie przedlicznikowe B20 przed bezpośrednim dostępem to to najprawdopodobniej również nic nie stałoby na przeszkodzie abyś miał do niego dostęp i sam załączał w przypadku zadziałania.
  • #5 13712379
    PandasPL
    Znalazłem ograniczniki poboru mocy F&F'a ale:
    "Ogranicznik posiada układ opóźniający jego zadziałanie (1,5÷2sek), co zapobiega wyłączeniu zasilania w przypadku chwilowych przekroczeń ustalonej mocy."
    Czy dobrze rozumiem że zdąży mi wywalić zabezpieczenie przedlicznikowe zanim ogranicznik zadziała..?
  • #6 13712383
    tomix
    Ocena: 99
    Zależy o jaki prąd i na jaki czas przeholujesz wartość znamionową B20. Musisz popatrzeć na charakterystykę i porównać ją z "w przypadku chwilowych przekroczeń ustalonej mocy."
  • #8 13712431
    PandasPL
    >Tym się zainteresuj: Link i zastosuj jako zabezpieczenie przedlicznikowe.
    Czy taki ETIMAT T 1P 16A 002181073 - przy przekroczeniu obciążenia wywali szybciej niż zainstalowany w następnej kolejności B20 ?
  • #9 13712435
    Łukasz-O
    Ocena: 4292
    Ty masz wystąpić do dostawcy energii aby wymienił Tobie ten B 20 na ogranicznik mocy.
    Ogranicznik mocy nie działa na zwarcia.
  • #10 13712453
    PandasPL
    Dlatego właśnie pisałem na początku, że zmiana zabezpieczenia przedlicznikowego z różnych względów nie wchodzi w grę...
    Jest B20 i amen. Pytanie czy da się jakoś uniknąć "korzystania" z niego podczas przeciążenia obwodu...
  • #12 13712471
    Łukasz-O
    Ocena: 4292
    Nie rozumiem jak może się nie dać - jak się chce to się da.
    W takim razie zastosuj sobie przekaźnik priorytetowy.
  • #14 13712755
  • #15 13712756
    TWK
    Ocena: 510
    Jakie to są względy?
    Mam wrażenie, że pytający ma inny problem. Włącza za dużo urządzeń, czym powoduje przeciążenia.
  • #16 13712772
    Łukasz-O
    Ocena: 4292
    Dobre masz wrażenie ale cudów nie ma. Albo załatwi raz na zawsze sprawę zabezpieczenia przedlicznikowego (może i zwiększy moc) albo będzie się męczył z uciążliwością związaną z ograniczeniem mocy na poszczególnych odbiorach.
    Wybór należy do niego.
  • #17 13712792
  • #18 13712801
    PandasPL
    Zgadza się.
    Sporadycznie się to zdarza i w normalnym układzie (bazując na szczątkowej wiedzy i śladowym "kapowaniu" tematu) w którym jako zabezpieczenie przedlicznikowe byłby C20, wywaliłoby jedynie b16 w rozdzielni.
    Niestety ktoś błyskotliwie zastosował B20 jako zabezpieczenie przedlicznikowe i niestety wywala oba. Nie mam na to wpływu i nie mogę zabezpieczenia przedlicznikowego zmienić.
    Liczyłem na to, że da się zabezpieczyć obwody w domku czymś co w przypadku włączenia zbyt wielu urządzeń wywali wcześniej niż ten B20.
    Z tego co piszecie widać że jestem w "czarnej d...e"
  • #19 13712820
  • #20 13712876
    TWK
    Ocena: 510
    PandasPL napisał:
    i w normalnym układzie (...) w którym jako zabezpieczenie przedlicznikowe byłby C20, wywaliłoby jedynie b16 w rozdzielni.
    Zmiana na C albo nawet D nic nie da! Nadal będzie wywalać. To jest kwestia charakterystyki w zakresie przeciążeń, która jest praktycznie identyczna dla B, C oraz D.
    Raz jeszcze pytam - dlaczego nie można zmienić zabezpieczenia przedlicznikowego i powiększyć mocy? Są na to procedury, dokumenty. Droga nie jest prosta, ale da się to zrobić.
    A tak pozostaje myślenie - nie włączać za dużo odbiorników. Jak włączasz czajnik, to wyłączasz podgrzewacz i tyle. Może pomóc ustawienie czajnika przy gniazdku od podgrzewacza (wtedy nie da się włączyć dwóch urządzeń jednocześnie).
  • #21 13713027
    elpapiotr
    Ocena: 3544
    Może pomóc również przekaźnik priorytetowy, o ile instalacja na to pozwala.
  • #22 13714696
    bartek_p
    Ocena: 195
    Ano prawdopodobnie dlatego, że ZE rozmawia tylko ze swoim klientem, czyli z tym na kogo jest napisana umowa.
    Zainteresuj się przekaźnikiem priorytetowym. Zda to egzamin w twoim przypadku. Tylko musisz pomyśleć, które obwody mają mieć priorytet.
W dyskusji poruszono problem doboru zabezpieczenia nadprądowego 16A do domku na działce, gdzie użytkownik zmaga się z przeciążeniami spowodowanymi jednoczesnym używaniem kilku urządzeń elektrycznych, takich jak podgrzewacz wody, czajnik i lodówka. Użytkownik nie może zmienić zabezpieczenia przedlicznikowego B20, co prowadzi do wyłączania zarówno tego zabezpieczenia, jak i zabezpieczeń w domku. Proponowane rozwiązania obejmują zastosowanie ogranicznika mocy, przekaźnika priorytetowego oraz ewentualną wymianę zabezpieczeń przelicznikowych, aby zapewnić selektywność. Użytkownik poszukuje sposobu na uniknięcie wyłączania zabezpieczenia przedlicznikowego podczas sporadycznych przeciążeń.
