Renault Espace 4 - Przetwornica jakie obciążenia podczas pracy silnika. Lodówka
dirtdaras2 16 Lut 2020 21:12 1299 10
  • #1 18475381
    dirtdaras2
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Dobry wieczór,
    Planuję wyjazd do Chorwacji. I wpadłem na genialny pomysł:p Większość z Was może to uznać za 'Januszowanie' ale wydaje mi się że idę dobrym tropem.
    Sytuacja wygląda tak. Zastanawiałem się nad zakupem chłodziarki do samochodu oraz nad przetwornicą do samochodu i przypomniałem sobie że mam mam małą sprawną lodówkę w piwnicy. Dziś szybko pobiegłem do niej żeby sprawdzić jaką ma moc - okazało się że pobiera 85W. Ogólnie w Espace 4 jest dość sporo miejsca więc o to bym się nie martwił. Zastanawiam się czy jest sens kupować małą chłodziarkę tym bardziej że mają one nie najlepsze opinie skoro mam taką lodóweczkę i sporo miejsca w aucie. Piszę do Was bo nie zasnę :p
    Mam parę pytań.
    1. Do jakiego minimalnego napięcia mógłbym zejść na akumulatorze żeby odpalić auto ? Benzyna 2.0T.
    2. Jeżeli kupił bym przetwornicę z czystą sinusoidą o mocy użytkowej 500W i sprawności 85% z jakim obciążeniem mógłbym jej używać podczas jazdy aby nie wyładowywać akumulatora?
    3. Czy spokojnie samochód poradzi sobie z jej maksymalnym obciążeniem na biegu jałowym przy 1000 obr.?
    4. Zastanawiam się nad przetwornicą o mocy użytkowej 1000W co sądzicie lepiej wyłożyć troszkę więcej?
    5. Ile spali paliwa samochód na biegu jałowym pracując przez 1H?
    6. Miałbym drugi akumulator naładowany. W razie potrzeby gdyby 'samochód' się rozładował dało by radę odpalić go za pomocą kabli podłączając zapasowy szczypcami?
    Byłbym wdzięczny za pomoc.
    genek1000
    Ocena: 1047
    Zależy od stopnia zużycia akumulatora i jego pojemności .
    Z pełnym obciążeniem
    Na biegu jałowym alternator powinien dawać 20 do 30A prądu więc tak .
    Zależy od zapotrzebowania na moc
    Około 1 litr
    Tak . Pod warunkiem posiadania kabli rozruchowych dobrej jakości - nie z hipermarketu
  • #3 18487914
    dirtdaras2
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Dzięki wielkie za pomoc.
    Kupiłem 500W - choć mogłem więcej w razie jak by nie było prądu coś już by można było zasilić w domu.
    Alternator ma napięcie 12V tak? Czyli na biegu jałowym mamy moc 12V*25A=300W tak?
    genek1000
    Ocena: 1047
    Sprawny alternator ma od 13.8 V do 15V . WIęc przyjmując średnio 14v masz 350W . Znając życie zakupiłeś przetwornicę 500/350 . Czyli 350w ciągłej . 500W chwilowej .
    Powinno wytrzymać na obrotach biegu jałowego pod warunkiem że w samochodzie będą wyłączone wszystkie możliwe odbiorniki prądu . Przede Wszystkim układ wentylacji wnętrza - bo wentylatory na chłodnicy to co najmniej 30 A przy pracy ciągłej a podwójny wentylator kabiny to kolejne 20A .
  • #5 18488261
    dirtdaras2
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Ciągłej mam 500W - czysta sinusoida.
    Ok dziękuję za informację. Przydadzą się.
    Pozdrawiam!
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3550
    Pozostaje jeszcze kwestia instalacji, bo takiego falownika nie podłączysz do gniazda zapalniczki
  • #7 18488774
    dirtdaras2
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Chciałem pociągnąć kable bezpośrednio z akumulatora i puścić też kabel uziemiający bo jest przewidziane wyjście na obudowie przetwornicy.
    Skoro już poruszyliście kwestię podłączenia to jakiej grubości kabel najlepiej dać na +, - i uziemienie?
    Dla zainteresowanych: Przetwornica samochodowa Green Cell 12V do 230V czysta sinusoida 500W/1000W
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3550
    Taka przetwornica może pobrać ok 50A, kable zasilające min 6mm², lepiej 10mm²
    Uziemienie przetwornicy sobie odpuść, lepiej niech pracuje w IT (układzie izolowanym od ziemi) niż przy niepewnym uziomie
  • #9 18489055
    dirtdaras2
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Ok kabel dam 10mm2, i nie będę dawać uziemienia.
    Dzięki!
    Pozdrawiam!
  • #11 18502605
    dirtdaras2
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Ok ostrożności nigdy za wiele.
    Dziękuję Panowie!
✨ Użytkownik planuje wyjazd do Chorwacji i rozważa użycie lodówki samochodowej oraz przetwornicy. Posiada lodówkę o mocy 85W i zastanawia się nad zakupem przetwornicy o mocy 500W z czystą sinusoidą. Dyskusja dotyczy minimalnego napięcia akumulatora potrzebnego do uruchomienia silnika oraz obciążenia, które można podłączyć do przetwornicy podczas jazdy. Ustalono, że alternator w Espace 4 generuje moc od 300W do 350W, a przy podłączeniu przetwornicy należy wyłączyć inne odbiorniki prądu. Użytkownik planuje podłączyć przetwornicę bezpośrednio do akumulatora, co wymaga odpowiednich kabli zasilających. Zasugerowano użycie kabli o przekroju 10mm², a przy dłuższych przewodach (powyżej 3m) - 16mm², aby zminimalizować spadek napięcia.
