Renault Master - Renault Master 2.5 DCI 120 2007r. nie odpala brak błędów
autogaraz_galka 17 Lut 2020 20:35 7431 10
  • #1 18477285
    autogaraz_galka
    Poziom 5  
    Ocena: 49
    Witam! Problem jak wyżej, auto Renault Master 2.5 DCI 120km 2007r. nie odpala. Po podłączeniu do kompa brak jakichkolwiek błędów,auto nagle zgasło i od tamtej pory nie daje oznak życia. Kręci lecz nie odpala, brak ciśnienia na listwie, czy to autko może mieć elektryczną pompkę wstępną?? może ktoś ma jakieś pomysły?? będę wdzięczny za pomoc
  • #2 18477322
    MarcinS70R
    Ocena: 290
    A z plaka odpala?
  • #3 18477341
    autogaraz_galka
    Poziom 5  
    Ocena: 49
    Z plaka odpala
  • #4 18477355
    MarcinS70R
    Ocena: 290
    On pompki nie ma
    Tylko gruszka w okolicy filtra paliwa.
    Trzeba sprawdzić dokładnie jakie jest ciśnienie paliwa podczas kręcenia rozurszniakiem, często wtryskiwacze przepuszczają na przelew i taki objaw może być.
  • #5 18477358
    autogaraz_galka
    Poziom 5  
    Ocena: 49
    Wtryski sprawdzone na przelew, są ok
    Ciśnienie podczas kręcenia 50-60 bar
  • #6 18477570
    diodabg
    Poziom 30  
    Ocena: 627
    Jezeli jest gruszka do pompowania przy filtrze to pompy wstepnej nie ma.
    Czesto pekaly obudowy filtra paliwa i moze tam zaciagac powietrze zamiast diesla.
  • #7 18479461
    lugi666
    Ocena: 158
    Zobacz czy jest synchronizacja rozrządu. Miałem kiedyś podobny temat, czyszczenie bieżni czujnika pomogło.
    Jeśli generuje 50-60b to coś jednak pompuje. Podepnij tester przelewów i zobacz czy któryś wtrysk nie przepuszcza.
  • #8 18479566
    genek1000
    Ocena: 1057
    A zawór nadciśnieniowy w rampie ?
    A wyeliminowane problemy na zasilaniu paliwem poprzez podłączenie paliwa opadowo bezpośrednio do pompy HP ?
    Z plaka odpala
    Odpala czy pracuje tylko na plaku ?
  • #9 18480281
    autogaraz_galka
    Poziom 5  
    Ocena: 49
    Pracuje tylko na plaku, robiona próba podając bezpośrednio paliwo do pompy wysokiego ciśnienia,bez rezultatu
  • #10 18481539
    MarcinS70R
    Ocena: 290
    A lampka immo gaśnie?
Użytkownik zgłasza problem z Renault Master 2.5 DCI 120 z 2007 roku, który nie odpala. Po podłączeniu do komputera diagnostycznego nie wykryto błędów. Auto przestało działać nagle, a obecnie kręci, ale nie odpala, z brakiem ciśnienia na listwie. Użytkownik zastanawia się nad możliwością istnienia elektrycznej pompki wstępnej. W odpowiedziach zasugerowano, że pojazd nie ma pompki, a jedynie gruszkę przy filtrze paliwa. Zwrócono uwagę na możliwość zaciągania powietrza przez uszkodzoną obudowę filtra. Sprawdzono ciśnienie paliwa, które wynosi 50-60 bar, oraz wtryskiwacze, które są w porządku. Pojawiły się sugestie dotyczące synchronizacji rozrządu oraz problemów z zaworem nadciśnieniowym. Użytkownik potwierdził, że auto działa tylko na plaku, a podanie paliwa bezpośrednio do pompy wysokiego ciśnienia nie przyniosło rezultatu.
