Czy istnieje adapter USB 3.0 (gniazdo) na USB 2.0 (wtyk)?
BladeMasterPL 18 Lut 2020 20:33 4458 20
  • #1 18479264
    BladeMasterPL
    Poziom 3  
    Ocena: 14
    Witam wszystkich.Szukam przejściówki z USB 3.0 na 2.0.Czy jest coś takiego? Na allegro itp są same 2.0 na 3.0 albo 3.0 na 2.0 ale PIN,a ja chcę zwykłe USB. Ktoś coś?
  • #2 18479291
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10442
    Do czego Ci to potrzebne? Przeciez do zlacza USB 3.0 mozna podlaczyc urzadzenia obslugujace USB 2.0.
  • #3 18479292
    polonez15
    Poziom 33  
    Ocena: 896
    W jakim to celu? USB 3.0 wspiera też 2.0...
  • #4 18479295
    n6210
    Poziom 29  
    Ocena: 169
    Co konkretnie masz na myśli? Bo USB-3.0 jest zgodne w dół z 2.0 więc może chodź ci o rodzaj wtyku? Jp. Wtyk USB-C na gniazdo USB-A ? Są takie kable OTG np. do telefonów.
  • #5 18479319
    BladeMasterPL
    Poziom 3  
    Ocena: 14
    Już tłumaczę:
    Cytuje mój post z FB i z innego Forum:
    "Witam serdecznie.Mam otóż pewny problem z kierownicą Logitech G29.Już tłumaczę:
    Kupując kierownicę chciałem ją skonfigurować,żeby nie stawiała takiego oporu jak domyślnie(10%).Miałem już program Logitecha (dokładnie to Logitech G HUB),ale dowiedziałem się że jest jeszcze jeden(Logitech Gaming Software) ale o tym potem.Zmiana suwaka czułości Force Feedback w grze jak i w Programie pomagało,ale z jednym ale: Kierownica nie wracała na swoje miejsce(nie prostowała się).Próbowałem wszystkiego i nadal to samo: opór się zmieniał ale nie prostowała się.Spróbowałem więc z drugim programem(LGS).Tam wszystko działa,ale zmiana liczby % w grze jak i w programie nic nie daje.Kierownica co prawda wraca na swoje miejsce ale nie można zmienić oporu a ten jest lekko za duży.Teraz pytanie:
    Czy da się zrobić tak,że kierownica będzie działała we wszystkim prawidłowo w programie Logitech G HUB? Zależy mi na tym,ponieważ również w nim mam ustawione DPI do mojej myszki(G502 Hero).Mam nadzieje że nikt się nie pogubił i jest w stanie mi pomóc. Pozdrawiam i szerokości."
    Wielu ludzi mówi,że kierownica nie ma tego problemu co wyżej,jeżeli się ją podepnie pod 2.0.Stąd moje pytanie.Jak podłączam do 3.0 to jest to co napisałem wyżej.
  • #6 18479390
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10442
    W takim razie dlaczego nie mozesz podlaczyc do portu USB 2.0?
  • #8 18479519
    BladeMasterPL
    Poziom 3  
    Ocena: 14
    Ponieważ mój laptop nie posiada takiego USB.Mam:
    USB 3.1 x1
    USB 3.0 x2
  • #9 18479721
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10442
    Chciales napisac USB 3.0 x 2?
  • #10 18479758
    BladeMasterPL
    Poziom 3  
    Ocena: 14
    Tak,przepraszam za błąd 8-O
  • #12 18479810
    rosak
    Specjalista liczniki samochodowe
    Ocena: 557
    Bzdura.
  • #13 18479882
    DiZMar
    Ocena: 6574
    Badura.
    O co chodzi z tą Badurą?
  • #14 18479970
    n6210
    Poziom 29  
    Ocena: 169
    Badura.
    Może miało być, że bzdura (autokorekta?) :)
  • #16 18481140
    n6210
    Poziom 29  
    Ocena: 169
    Jeżeli to normalny HUB USB 2.0 to tak będzie pasować o ile w kompie masz zwykle gniazdo USB-A a nie USB-C :)
  • #17 18481142
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10442
    Podlacz do innego komputera z USB 2.0 i sprawdz czy jest ok, jezeli bedzie to samo to nic Ci tutaj nie pomoze hub.
  • #18 18481186
    Gregor9
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    W moim laptopie w BIOS jest opcja zmiany portu USB 3.0 na 2.0 (ponoc w celu oszczednosci energii) sprawdz u siebie.
  • #19 18481375
    rosak
    Ocena: 557
    Tak, zmieniłem już po napisaniu postu ale się nie zmieniło.
    Straszne bzdury w tym wątku...
  • #20 18483228
    BladeMasterPL
    Poziom 3  
    Ocena: 14
    Jest tak samo.Nie wiem chyba napiszę do supportu czy coś.....
  • #21 18483319
    rosak
    Ocena: 557
    No nie mogło być inaczej.
✨ Użytkownik poszukiwał adaptera USB 3.0 (gniazdo) na USB 2.0 (wtyk), jednak w dyskusji podkreślono, że porty USB 3.0 są wstecznie kompatybilne z urządzeniami USB 2.0. W odpowiedziach zasugerowano użycie HUB-a USB 2.0 podłączonego do portu USB 3.0 jako rozwiązanie. Użytkownik wyjaśnił, że jego laptop nie ma portu USB 2.0, a jedynie USB 3.0 i 3.1. Pojawiły się również pytania o typ złącza (USB-A lub USB-C) oraz o możliwość zmiany ustawień w BIOSie, co mogłoby umożliwić korzystanie z portu USB 3.0 jako 2.0. Użytkownik rozważał zakup HUB-a USB 2.0, ale miał wątpliwości co do jego działania.
