Udało mi się wymienić tę uszczelkę od środka. Po odkręceniu 4 śrub mocujących da się misę na tyle wcisnąć do dołu aby przepchnąć uszczelkę między komorą, a wspornikami do mocowania rury spryskiwacza.
Wyciek pomiędzy misą, a komorą wyeliminowałem. Stara uszczelka była wyraźnie spłaszczona na całym obwodzie, ale to nie rozwiązało w całości problemu. Miałem takie wrażenie od początku, że jest jeszcze nieszczelność przy gumie między misą, a pompą myjącą, ale zmylił mnie ten wyciek między misą, a komorą. Myślałem, że to po misie tam krople spływają, a wygląda na to, że dziurawa jest jeszcze ta guma. Wystarczy, że nie włączając w ogóle zmywarki zaleję misę wodą powyżej otworu do pompy myjącej i kapie z okolic łączenia misy z gumą.
Muszę się jeszcze temu przyjrzeć, ale niestety bez wyciągania zmywarki się nie obejdzie.
