Massey Ferguson 8210 - wyświetla wszystkie błędy i nie rusza
Anonim elek 21 Lut 2020 16:58 3960 6
  • #1 18484955
    Anonim elek
    Poziom 5  
    Ocena: 7
    Witam, mam problem w massey ferguson 8210 z błędami. Odpalam ciągnik, i po chwili zapalają się wsyztskie kontrolki jak przy włączeniu stacyjki i wyświetlają się wszystkie błędy z początkiem "E" i numery. I po tym ciągnik nie chce ruszyć. I to się dzieje co chwilę, podczas jazdy jak i podczas postoju. Co to może być, i co oznaczają dane kody błędów? Proszę o szybką pomoc i odpowiedź.
  • #2 18485869
    Rowan
    Ocena: 170
    Trzeba posprawdzać wszystkie połączenia i masy.
  • #3 18492982
    Anonim elek
    Poziom 5  
    Ocena: 7
    Wszystko sprawdziłem i jest dobrze, sprawdzałem po kilka razy.
  • #5 18493768
    Anonim elek
    Poziom 5  
    Ocena: 7
    E09, E11, E13, E43, E45, E47, E51, E63, E65, E67, E75, E111, E113, E115, E117, E119, E127
    wszystkie te błędy się wyświetlają.
  • #6 18495842
    itadek
    Ocena: 227
    Wszystkie błędy są od modułu TC i są dziwne bo od sprzęgieł ładowania i elektrozaworów, trzeba sprawdzić napięcie ładowania alternatora, rezystancje mikrostyków pod dźwignią T tam pewnie jest przerwa w zasilaniu końcówek modułu
  • #7 18501362
    Anonim elek
    Poziom 5  
    Ocena: 7
    A co to jest moduł TC i gdzie on się znajduje, i co to jest dźwignia T i gdzie sie znajduje??
✨ Użytkownik zgłasza problem z ciągnikiem Massey Ferguson 8210, który po uruchomieniu wyświetla wszystkie błędy zaczynające się na "E" i nie rusza. Po sprawdzeniu połączeń i masy, użytkownik podaje kody błędów: E09, E11, E13, E43, E45, E47, E51, E63, E65, E67, E75, E111, E113, E115, E117, E119, E127. Odpowiedzi sugerują, że błędy mogą być związane z modułem TC, a także z napięciem ładowania alternatora oraz rezystancją mikrostyków pod dźwignią T, co może wskazywać na przerwę w zasilaniu.
