VW Transporter T5 2.5 TDI 131 KM - dymi na biało, świecą kontrolki
Moro72 23 Lut 2020 00:03 4848 31
Najlepsze odpowiedzi
Czy w Volkswagenie Transporterze T5 2.5 TDI 131 KM biały dym, migająca kontrolka świec, check engine i samoczynnie włączający się wentylator mogą być spowodowane uszkodzonym czujnikiem temperatury zewnętrznej?
Nie, sam czujnik temperatury zewnętrznej raczej nie wywoła takiego trybu awaryjnego; przy świecącym checku, migającej spirali, białym dymie i załączaniu wentylatora ECU widzi błąd krytyczny silnika, więc trzeba szukać innej przyczyny [#18488247] Kod G42 może też być mylący, bo według jednej z odpowiedzi to niekoniecznie czujnik „pod zderzakiem”, a wskazanie może dotyczyć odniesienia w liczniku/instrument cluster, nie samego sterownika silnika [#18488148] Warto podejrzeć temperatury skanerem w zegarach i sprawdzić, co naprawdę widzi auto, zamiast opierać się tylko na opisie wydruku z serwisu [#18487881] Jedna z odpowiedzi podaje, że czujnik temperatury zewnętrznej powinien mieć ok. 1500–2500 Ω przy 10°C, więc 0 Ω przy temperaturze pokojowej wygląda podejrzanie i może oznaczać uszkodzenie albo błędny pomiar [#18488083] Mimo to forumowicze podkreślali, że bez porządnego skanera i odczytu live data nie da się tego sensownie zdiagnozować, a sama wymiana wtrysku bez potwierdzenia działania nie rozwiązuje problemu [#18488278][#18488247]
  • #1 18487697
    Moro72
    Poziom 3  
    Ocena: 23
    Witam. Dymi na biało, świeci kontrolka check i kontrolka świec żarowych mruga i do tego włącza się sam wentylator chłodzenia zaraz po odpaleniu. Komputer pokazał błąd cylinder 1 wtryskiwacz i czujnik temperatury zewnętrznej, wtryskiwacz wymieniłem na nowy natomiast problem jest taki sam. Czy to może być czujnik temperatury zewnętrznej??
  • #2 18487784
    user64
    Poziom 36  
    Ocena: 696
    Nie usterka nie jest taka trywialna.
  • #4 18487854
    Moro72
    Poziom 3  
    Ocena: 23
    Czujnik temperatury sprawdziłem omomierzem jak jest zimny wskazuję 0ohm jeśli go podgrzałem suszarka pokazywać 240 250ohm
  • #6 18487857
    Moro72
    Poziom 3  
    Ocena: 23
    Zapomniałem napisać że też wentylator się załącza zaraz po odpaleniu. Ale nie ma problemu z odpaleniem dwa razy obróci rozrusznik i pali, ale jest w trybie awaryjnym
    Ja właśnie nie wiem czy jak jest temperatura pokojowa to ma on pokazywać 0 Ohm,? Turbina nowa, egr nowy, a ciągle to samo. Nie równo pracuje dymi bardzo na biało kontrolki świec mryga i chek engein.
  • #8 18487864
    Moro72
    Poziom 3  
    Ocena: 23
    Szukam żeby ktoś wiedział czy czujnik temperatury zewnętrznej jeśli jest temperatura powietrza 10stp.pokazuje 0ohm
  • #9 18487868
    miroslaw wielki
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 360
    Jaka jest temp na skanerze? Dokladnie nie znam parametrów ale to powinno mieć kilka set ohmow przy tej temp.Wepnij opornik taki ze 300 ohm i spróbuj skasować błąd na nieruchomym silniku. Podaj dane auta to poszukam danych.
  • #10 18487869
    Moro72
    Poziom 3  
    Ocena: 23
    Wczoraj wymieniłem po po wtryskiwacz na 1 cylindrze bo tak komputer pokazywał i nic to nie dało
    T5 2.5tdi 131 KM 2007 rok
    Sprawdzałem inne czujniki ile Ohm ma np. Czujnik wody jak jest zimne auto pokazało coś koło 400ohm ale pokazało myślę że czujnik temperatury zewnętrznej też powinien pokazać coś
    Może czujnik temperatury zewnętrznej robic takie rzeczy?
  • #12 18487885
    Moro72
    Poziom 3  
    Ocena: 23
    To jest BNZ
    G42 to czujnik temperatury zewnętrznej?
  • #13 18487899
    miroslaw wielki
    Ocena: 360
    Czy masz przed chłodnica albo obok u dołu czujnik? Masz klimatronik? Który czujnik mierzyles?
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00779
    Czy taki masz błąd?
  • #14 18487902
    Moro72
    Poziom 3  
    Ocena: 23
    Tak taki mały przed chłodnica właśnie jego mierzyłem, bo wyczytałem że G42 to właśnie czujnik temperatury zewnętrznej
    Zwykła klima manuel
    Ktoś mi podpowiedział że to czujnik temperatury wlotowej
  • #16 18487935
    Moro72
    Poziom 3  
    Ocena: 23
    Ja mieszkam w Niemczech w serwisie VW mi sprawdzili i na wydruku pisze zylinder1 i czujnik G42 i zapytałem co robić, to powiedział najpierw wtrysk na 1cylindrze wymienić i czujnik temperatury zewnętrznej. Więc wtryskiwacz wymieniłem ale problem zostań ten sam została mi wymiana czujnika temperatury zewnętrznej. Czy by Pr, EZ ten czujnik temperatury zewnętrznej robił by takie problemy?
  • #18 18487954
    Moro72
    Poziom 3  
    Ocena: 23
    Właśnie to jest ten problem z tym czujnikami komp pokaże czujnik temperatury zewnętrznej ale wcale nie musi być właśnie ten. Sprawdzę jutro jeszcze ten pod zbiornikiem płynu. Dziękuję Ci bardzo i pizdrawiam
    Miroslawieliki9
    Sorki jeszcze jedno pytanie, bo dużo ludzi pisze ze to dpf jest problemem. Co Ty na to??
  • #20 18487973
    Moro72
    Poziom 3  
    Ocena: 23
    To prawda, ale dziękuję Ci
  • #21 18488083
    dizba
    Poziom 33  
    Ocena: 806
    Jeżeli dobrze pamiętam to około 1500-2500 ohma. A czujnik jest w zderzaku.
  • #22 18488132
    Moro72
    Poziom 3  
    Ocena: 23
    Umnie czujnik znajduje się za zderzakiem od wewnątrz, tylko nie znam wartości rezystancji tego czujnika mierzyłem go w domu jest 24stp.a rezystancja 0ohm
  • #24 18488162
    Moro72
    Poziom 3  
    Ocena: 23
    Czym cieplejszy czujnik to powinien wskazywać więcej ohm?
  • #26 18488214
    Moro72
    Poziom 3  
    Ocena: 23
    To znaczy, że te czujnik też jest wadliwy skoro 23stp.nic nie pokazuje a jak go podgrzeje suszarka to pokazuje coś 240ohm.
    To który jest ten G42 według Ciebie? Napisane było problem z czujnikiem G42 temperatury zewnętrznej powietrza
  • #27 18488247
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3583
    Czujnik temp zewnętrznej nie wywoła błędu krytycznego w edc, a taki właśnie masz skoro świeci check i miga spirala.
    Wymieniłeś wtryskiwacz i bez efektów, a sprawdziłeś czy działa ?, zamieniłeś na próbę z drugim ?
  • #28 18488252
    Moro72
    Poziom 3  
    Ocena: 23
    Nie pod niemiałem na drugi bo nie mam właśnie zamawiam na ebay
    Może to dpf? Ale błędu ani kontrolka się nie świeci od nie go
  • #30 18488295
    Moro72
    Poziom 3  
    Ocena: 23
    To prawda, muszę kogoś znalesc z vag bo ja nigdzie się nim nie ruszę bo strasznie dymi
✨ Użytkownik zgłasza problem z VW Transporter T5 2.5 TDI, który dymi na biało, świecą kontrolki check i świec żarowych, a wentylator chłodzenia włącza się zaraz po uruchomieniu silnika. Komputer diagnostyczny wskazał błąd związany z wtryskiwaczem w cylindrze 1 oraz czujnikiem temperatury zewnętrznej. Po wymianie wtryskiwacza problem nie ustąpił, co sugeruje, że może to być związane z czujnikiem temperatury. Użytkownicy dyskutują o wartościach rezystancji czujnika, jego lokalizacji oraz możliwości, że problem może leżeć w filtrze DPF. Wskazują na potrzebę dalszej diagnostyki przy użyciu skanera VAG.
