- Iskry przy prawidłowym podłączaniu akumulatora
podatek 23 Lut 2020 00:17 31179 7
  • #1 18487715
    podatek
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    Witam, czy to normalne, że przy prawidłowym podłączaniu klem do akumulatora po prostowaniu czyli najpierw plus potem minus, jest iskrzenie przy kontakcie minusowej klemy z akumulatorem? Robię wszystko zgodnie z zaleceniami i instrukcją, czy te iskrzenie jest w jakiś sposób niebezpieczne? Akumulator ładuje się prostownikiem przy otwartych oknach w garażu.
  • #2 18487729
    F50
    Ocena: 22
    Jest to naturalne zjawisko podczas podłączenia akumulatora do prostownika, jeśli jest on podłączony do sieci. Dla bezpieczeństwa najlepiej podłączyć klemy do akumulatora na wyłączonym prostowniku.
  • #3 18488777
    kierbedz4
    Poziom 36  
    Ocena: 1006
    Instrukcja obsługi się kłania.Zawsze podłącza się klemy prostownika przy odłączonym prostowniku od sieci.Również przy odłączonym prostowniku od sieci odłącza się zaciski prostownika od akumulatora.W trakcie ładowania akumulatora następuje wydzielanie się z niego siarkowodoru który to gaz jest wybuchowy. W przypadku zdejmowania zacisków prostownika z trzonków akumulatora przy włączonym prostowniku ,między trzonkiem akumulatora a zaciskiem prostownika następuje przeskok iskry który może spowodować wybuch co może doprowadzić do rozerwania ścianek akumulatora.
  • #4 18488843
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Ocena: 2061
    Wydziela się wodór, siarkowodór dopiero jak pomylisz osobówkę z ciężarówką ( tzn podasz za wysokie napięcie ładowania np 24v na 12woltowy akumulator. Tym niemniej wodór jest jeszcze bardziej wybuchowy niż siarkowodór.
    Iskrzenie przy zakładaniu klemy jest skutkiem ładowania się kondensatorów w różnych sterownikach.
  • #5 18489205
    podatek
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    oczywiście, że podłączam przy odłączonym prostowniku niby jak miałbym podłączać akumulator do obwodu samochodu z włączonym prostownikiem do akumulatora i po co. Tak samo gdy podłączam do ładowania.
  • #6 18489247
    krzysiek_krm
    Poziom 40  
    Ocena: 598
    Zjawisko jest całkowicie normalne. Współczesne samochody są naszpikowane elektroniką, w chwili podłączania ładują się jakieś kondensatory w obwodach zasilania, itp, itd, niewielkie iskrzenie jest normalne.
    Zakładam, że to nie jest łuk jak w spawarce.
  • #7 18491166
    podatek
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    dokładnie, drobne iskrzenie po wewnętrznej stronie szybkozłączki i minusowego bolca
  • #8 18491311
    FAB 2002
    Ocena: 195
    Jak jest dostępny miernik uniwersalny, to warto zmierzyć upływ prądu w instalacji.
✨ Iskrzenie przy podłączaniu klemy minusowej do akumulatora jest zjawiskiem normalnym, szczególnie w nowoczesnych pojazdach z elektroniką, gdzie kondensatory w obwodach mogą się ładować. Zaleca się podłączanie klemy do akumulatora przy wyłączonym prostowniku, aby uniknąć ryzyka wybuchu gazów, takich jak wodór, które mogą się wydzielać podczas ładowania. Drobne iskrzenie nie powinno być powodem do niepokoju, o ile nie przypomina łuku elektrycznego. Warto również sprawdzić upływ prądu w instalacji, jeśli występują jakiekolwiek wątpliwości.
