Mercedes c 207 rozładowuje aku - Mercedes c 207 rozładowuje akumulator.
krzyszf 25 Lut 2020 08:25 1683 0
  • #1 18492236
    krzyszf
    Ocena: 2
    Witam. mam problem z szybkim rozładowywaniem akumulatora. Cały czas pobiera 0,10 A, po sprawdzeniu bezpieczników , jedynie po wyjęciu bezpiecznika 27 ( immobilizer, rozrusznik , sterowanie silnika cdi) spada do zera. Słyszę po pewnym czasie, przekaźnik w tylnym module SAM , potem przy akumulatorze , wiec obwód się usypia i cały czas mam pobór 0,10 A z okresowym skokiem ( krótko trwałym , co ok.15 s.) do wartości 0,12 A.
    Mam uszkodzony moduł komfortu (brak tylko automatycznego podnoszenia tylnych szyb), ale po jego wypięciu nic się nie zmienia. Druga sprawa , to po podłączeniu pod komputer mam wskazania dużego wahania położenia pedału gazu, czy ten sygnał może zakłócać ?
    Po wypięciu pedału gazu, wskazania komputera są takie same, pedał wymieniony.Czy to wina sterownika? Odpinam po kolei cały osprzęt silnika ,bez rezultatu spadku poboru.
