Sterowniki do Kiano Intelect x3 HD+ - brak dźwięku, WiFi i dotyku
Maniek911 25 Lut 2020 13:47 9309 20
  • #1 18492820
    Maniek911
    Ocena: 54
    Witam ,
    Trafił do mnie Kiano intelect x3 hd + który nie chciał się zalogować do windows . Partycja recovery nie działał więc postanowiłem wgrać mu windowsa 10. Windows wgrał się ale nie mogę dobrać sterowników bo nie działa głos wifi oraz dotyk . Pobierałem sterowniki z portalów zaczynając się na chom..... i nadal nic.
    Czy może jest to wina systemu, wgrałem mu zwykłego windows który instalujemy na laptopach komputerach. Może trzeba wersję tablet zaintalować jeżeli taka wogóle jest.
  • #3 18493068
    Maniek911
    Ocena: 54
    @PITERRR dodawałem ręcznie sterowniki i nic , jak by ich nie widział. A w menadżer urządzeń mam chyba z 20 sterowników nieznane urządzenie. Może to jest problem że nie mogę wgrać. W tych sterownikach jest też by wgrać przez program i jest to samo.
  • #4 18493251
    nutergsm
    Ocena: 1663
    Musisz po kolei wszystkie sterowniki zainstalować ręcznie. Jeżeli sterowniki są dobre, to się zainstalują.
  • #5 18508107
    Maniek911
    Ocena: 54
    Po spędzeniu kilku godzin udało się zainstalować ręcznie wszystkie sterowniki . Ale mam kolejny problem mianowicie z dotykiem . Gdy klikam na dole coś to w tablecie jest reakcja u góry. Jak by był źle skalibrowany . Czy jest możliwość kalibracji ??
  • #6 19002582
    mastmulti
    Ocena: 3
    Aby prawidłowo działał dotyk trzeba zainstalować właściwy sterownik. Dotyk : Urządzenie interfejsu HID , Ekran dotykowy zgodny z HID, numer sterownika : 10.0.19041.1 z dnia 21.06.2006r. Microsoft. Instalacja nowego systemu z automatu zapisuje nowszy sterownik, wtedy wszystko działa odwrotnie, góra /dół. Wracając jeszcze do urządzeń audio. Kontrolery dźwięku, wideo i gier , Intel SST Audio Device (WDM) prawidłowy sterownik to 604.10135.2747.5232 , data wydania : 09.08.2015 Intel. Przy nowszych, Kiano nie ujrzy ani głośnika ani mikrofonu, gniazdo słuchawkowe oczywiście też będzie martwe a dźwięk będzie możliwy tylko za pomocą połączenia Bluetooth. Warto mieć te pliki w rezerwie, gdyż nie są one stabilne w systemie i często potrafią zniknąć.
  • #7 19189256
    oczzko
    Ocena: 6
    Czy może posiadasz odpowiedni sterownik? Te że strony producenta u mnie powodują ten sam błąd poszperałem troche w sieci jednak nie znalazłem właściwego.
  • #8 19207448
    oczzko
    Ocena: 6
    Jeśli ktoś potrzebuje sterowniki do kiano intelect x3 HD to mam działające postaram się je tu umieścić póki co instaluje na nowo system na naszym problemowym tablecie
  • #9 19208199
    mastmulti
    Ocena: 3
    Witam. Przepraszam, że nie dostarczyłem sterowników ale jak zwykle brak czasu. Będę śledził postępy, których życzę oczywiście. Chętnie pomogę w razie problemów. Pozdrawiam.
  • #10 19210043
    oczzko
    Ocena: 6
    Witam przedstawiam wam gotowy sposób na instalacje nowego czystego systemu Windows 10 na urządzeniu Kiano Intelect 3HD+
    1. Potrzebne pliki oraz urządzenia:
    - pendrive minimum 8 giga
    - zasilacz/ kabel micro usb
    - działający komputer ami
    - program Media Creation Tool 20h2 pobieramy z linku poniżej
    2. Proces pobierania systemu
    Proces pobierania systemu jest bardzo prosty ściągamy plik z linku poniżej, instalujemy na komputerze z Windows uruchamiamy i postępujemy zgodne z komendami tworzymy botowalny pendrive na który program ściągnie mam pliki instalacyjne Windows 10.
    https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=691209
    3. W naszym kiano przechodzimy do ustawień\ odzyskiwanie i klikamy uruchom ponownie teraz.
    Nasz Kiano uruchomi się w trybie wyboru opcji botowania podpinamy nasz pendrive z systemem Windows oraz zasilanie do naszego tabletu. szukamy opcji botowania uefi usb i klikamy enter.
    Instalacja Windows się rozpoczyna postępujemy zgodnie z tutorialem instalacji Windows 10 w chwili wybierania dysku do instalacji kasujemy wszystkie partycje (nowo instalowany Windows utworzy sobie swoje)
    4. Po procesie instalacji mamy czysty Windows 10 ( jeśli mamy jakiś Windows 10 przypisany do konta microsoft automaczycznie licencja nam się doda) Nie mamy sterowników.
    Tutaj przychodzę wam z pomocą wszystkie sterowniki są w pliku poniżej.
    5 instalacja sterowników:
    Rozpakowujemy plik ze sterownikami na pendrive lub naszym kiano ( sterowniki w załączniku do posta)
    Odpalamy na naszym kiano menager urządzeń.
    klikamy na nieznane urządzenie i dajemy aktualizuj sterownik
    Następnie w nowym oknie mamy wybór automatycznie wyszukaj sterownik lub pozwól mi wybrać klikamy na pozwól mi wybrać.
    W oknie które się pojawiło szukamy katalogu głównego do którego rozpakowaliśmy sterowniki z załącznika i klikamy ok sterownik powinien się sam znaleźć po kliknięciu dalej i tak robimy ze wszystkimi urządzeniami.
    wszystko powinno działać jeśli nie zachęcam do dyskusji.
    • IntelectX3HD 25.01.2021 21-09-34.zip (224.38 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 19437320
    meski
    Poziom 8  
    Wyłącznik gestów touchpada, jeśli kogoś denerwują.
    Nie działa poprawnie ze StartIsBack
    • Wyłącznik gestów.zip (611.69 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 19500043
    ogloszeniusz.pl
    Witam, podbijam temat. U mnie również padła partycja recovery, wgrałem z USB czystego Win 10 x32 i mam problem ze sterownikami. Na stronie kiano są tylko sterowniki pod win 10 x64, a na tym ustrojstwie nie da się zainstalować systemu 64 bit.
    Ma ktoś może oryginalny obraz dysku (win + sterowniki)?
    Będę wdzięczny za podzielenie się.
    Ps. Pościągałem drv z polecanych stron, nawet pisałem do kiano, ale oni chcą $$$ ;)
    Z góry dziękuję i pozdrawiam
  • #13 19500207
    meski
    Poziom 8  
    Z chomika ściągnąłem.
  • #14 19547715
    mare2727
    Posiada może ktoś obraz BIOS tego urządzenia bądź jest w stanie ktoś mi go zrobić ?
  • #16 19957152
    trolllolm
    udało mi się usunąłem sterowniki karty graficznej i dotyk zaczął działać poprawnie
  • #17 19957176
    Robertdek
    Ocena: 11
    trolllolm czy możesz zgrać bios z tego kiano intelect X3 to jest minuta roboty .Może by mi pasował bo są dwie wersje płyty. Z góry dziękuję.
  • #18 20560621
    tadzik443
    Czesc odgrzewam starego kotleta ale w moim kiano szwankuje mi touchpad jest malo precyzyjny i wariuje. to samo dotyczy sie wifi max sciaganie to w 200kb/s czy ktos jest w stanie mi pomoc odnosnie tych 2 felerow w tym cacku ?
  • #19 21181417
    davidcorg9412
    Hola, ¿alguien me puede facilitar los drivers de la tablet Kiano X3 HD, por favor?
  • #20 21194229
    davidcorg9412
    >>19207448 Hola, buen día. ¿Me podrías colaborar con los drivers de la tablet Kiano X3, por favor? Mój correo Davidcorg9412(_at_)gmail.com
✨ Użytkownik posiada tablet Kiano Intelect X3 HD+, na którym po reinstalacji systemu Windows 10 występują problemy z działaniem dźwięku, WiFi oraz ekranu dotykowego. Partycja recovery jest uszkodzona, a standardowe sterowniki ze stron typu Chomikuj nie rozwiązują problemów. Konieczne jest ręczne instalowanie wszystkich sterowników, jednak w menedżerze urządzeń pozostaje wiele nieznanych urządzeń. Dotyk działa nieprawidłowo – kliknięcia rejestrowane są w niewłaściwych miejscach, co wskazuje na błędną kalibrację lub nieodpowiedni sterownik HID. Zalecane jest użycie sterownika ekranu dotykowego zgodnego z HID w wersji 10.0.19041.1 z 2006 roku, gdyż nowsze sterowniki systemowe powodują odwrócenie osi dotyku. Dla dźwięku właściwy sterownik to Intel SST Audio Device (WDM) w wersji 604.10135.2747.5232 z 2015 roku; nowsze sterowniki powodują brak wykrycia głośnika, mikrofonu i gniazda słuchawkowego, a dźwięk działa tylko przez Bluetooth. Użytkownicy zgłaszają również problemy z instalacją systemu 64-bitowego, który nie jest kompatybilny z tym modelem tabletu, oraz trudności z uzyskaniem oryginalnego obrazu systemu z preinstalowanymi sterownikami. Wskazano także, że usunięcie sterownika karty graficznej może poprawić działanie dotyku. Dostępne są instrukcje instalacji czystego Windows 10 na Kiano Intelect X3 HD+ oraz linki do sterowników na oficjalnej stronie producenta. Pojawiły się także prośby o zgranie obrazu BIOS-u urządzenia. Problemy z touchpadem i WiFi są nadal zgłaszane przez użytkowników, którzy poszukują pomocy w ich rozwiązaniu.
