Witam, po zainstalowaniu systemu operacyjnego Windows 10 Pro wersja 1909 a kompilacja 18363.693 i zaktualizowaniu oraz wgraniu sterowników, itd. po próbie przypięcia ikony do Paska zadań na dole ekranu ukazuje się błąd który dołączam w załączniku.
Nie mam pojęcia w czym tkwi problem.
System wgrany najnowsza wersja jak wyżej podane i pobrana z strony Microsoftu bezpośrednio.
Potem nagrana za pomocą programu Rufus 3.9.1624 na pendrive gdzie instalacja z niego odbyła się poprawnie i bezproblemowo.
Nawet przy próbie dodania do paska innych ikon już z zainstalowanych programów np. WinRAR również jest ten sam scenariusz i problem zarazem.
Laptop na którym nie działa wyżej opisana opcja to model: HP, HQ-TRE, 71025 Boeblingen.
Po informacji na innym forum że prawdopodobnie nie jest uruchomiony pasek szybkiego startu (Quick Launch) i dostosowaniu go za pomocą metody:
%userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch
restarcie systemu operacyjne lub nawet bez niego dalej ten sam scenariusz pozostaje.
Nie mam pojęcia jak wyżej opisany problem rozwiązać ???
Proszę o pomoc oraz instrukcję jak ewentualnie można wyżej opisany problem rozwiązać, pozdrawiam.
