Bojler grzeje na max mimo ustawienia - uszkodzony regulator?
Magic_moon 06 Mar 2020 10:39 3576 7
  • #1 18513827
    Magic_moon
    Poziom 32  
    Ocena: 337
    Witam. Znajomy ma bojler i problem jest w tym że od razu po włączeniu bojler grzeje na maksymalną temperaturę, mimo ustawienia mniejszej temperatury.
    Jestem elektrykiem, ale z bojlerami nigdy do czynienia nie miałem. Może jest uszkodzony regulator temperatury? Co myślicie?
  • #2 18513831
    palmus
    Ocena: 752
    Tak jest. Do wymiany.
  • #3 18513969
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1754
    Jest to możliwe co pisze kolega, lecz termostat łatwo sprawdzić wkładając końcówkę termostatu (kapilarę) do naczynia z wodą, którą grzejemy przykładowo na kuchence. Może być, że wspomniana końcówka termostatu wypadła z gniazda w której jest osadzona. Jednak miałem kilka przypadków że nowy bojler grzał maksymalnie, a wyłączenie powodował termostat zabezpieczający, co świadczy o słabej jakości termostatów.
  • #4 18517708
    bonanza
    Spec od Falowników
    Ocena: 423
    Przebicie na grzałce może dać taki efekt, jeśli faza jest na stałe, a neutral przez termostat, i przebicie do obudowy zamyka obwód przez PE.
  • #5 18519081
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1754
    Jeżeli grzałka ma upływność ,lub przebicie to powinno zadziałać RCD jeżeli jest w instalacji.
  • #6 18520244
    bonanza
    Spec od Falowników
    Ocena: 423
    Tak, ale tego nie wiemy.
  • #7 18520355
    Magic_moon
    Poziom 32  
    Ocena: 337
    Panowie okazało się że ten bojler jest nierozbieralny. Pozostała wymiana na nowy.
  • #8 18520363
    Kenworth 18
    Ocena: 3740
    Możesz kolego podać dokładny model i markę tego bojlera lub zamieścić zdjęcia?
✨ Użytkownik zgłasza problem z bojlerem, który grzeje na maksymalnej temperaturze mimo ustawienia niższej wartości. Sugerowane przyczyny to uszkodzony regulator temperatury, który można sprawdzić poprzez umieszczenie końcówki termostatu w podgrzewanej wodzie. Inne możliwe przyczyny to przebicie na grzałce, co może prowadzić do nieprawidłowego działania termostatu zabezpieczającego. Użytkownik informuje, że bojler jest nierozbieralny, co skłania go do wymiany na nowy. Proszono o podanie marki i modelu bojlera.
