[Rozwiązano] Dobór głośników 13 cm i 2.5 cm do wzmacniacza Sony XM-N1004
White8619 09 Mar 2020 13:19 2646 12
  • #1 18520271
    White8619
    Poziom 5  
    Witam. Jestem laikiem jeżeli chodzi o car audio więc bardzo bym prosił nie wyśmiewać 🤪 mam zamiar zainstalować car audio w Megane 3 coupe. Do tej pory posiadam PIONEER TS-WX300A Skrzynia basowa aktywna 1300W oraz Wzmacniacz 4-kanałowy Sony XM-N1004 1000W. Sub aktywny więc do wzmacniacza go nie podpinam. Chodzi mi o dobranie głośników do tego wzmacniacza. Najlepiej żeby były to 4 głośniki o średnicy 13 cm i 4 głośniki o średnicy. 2.5 cm. Chodzi mi głównie o moc tych głośników bo nie mam pojęcia na ten temat. Bardzo proszę kup o pomoc
  • #2 18520483
    Piotr730
    Ocena: 11
    Witam. Obejrzyj sobie te. Sam je posiadam w Audi a6 i potrafią naprawdę zagrać bardzo głośno i czysto. Tylko, że napędzam je z radia Pioneer MVH - S100UB w którym ustawilem cięcie do 200 Hz, żeby nie było zniekształceń przy niskich tonach gdy konkretnie "dam do pieca", ponieważ samo radio nie jest w stanie oddać odpowiedniej mocy bez zniekształceń. A resztę roboty idealnie nadrabia skrzynia basowa.
    https://allegro.pl/oferta/hertz-dsk-130-glosn...8320?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
    Jeszcze jedno, jak byś podłączył już jakieś głośniki pod ten wzmacniacz to odejmnij im trochę tego basu na tym wzmacniaczu... ;)
  • #3 18520495
    White8619
    Poziom 5  
    Szczerze to też zwróciłem na nie uwagę. Zastanawiam się tylko czy do posiadanego przeze mnie wzmacniacza nie będą za słabe bądź za mocne bo z tego co czytam na forach to tam musi być jakiś stosunek mocy głośników do mocy wzmacniacza .
    Te mnie też zastanawiają. JBL STAGE2 604C GŁOŚNIKI
  • #4 18520521
    Piotr730
    Ocena: 11
    Dlatego napisałem między innymi abyś odjął im trochę tego basu, bo przecież i tak masz skrzynie... Przy takiej mocy zalecałbym na wzmacniaczu również odpowiednio ustawić pokrętło "volume" tak aby głośniki nie dostawały zbyt dużej mocy, podczas gdy będziesz rególował głośność radiem.
  • #5 18520525
    White8619
    Poziom 5  
    No zgadza się. Bas i tak będzie dawał sub
  • #6 18520546
    Piotr730
    Ocena: 11
    Te mnie też zastanawiają. JBL STAGE2 604C GŁOŚNIKI[/quote]
    Tych nie miałem okazji posłuchać co do jakości dźwięku . Ale z wyczytanych mi parametrów mają 45 watt RMS i 91dB.
    Średnica to 16cm a Ty chciałeś 13cm.
    Hetrz-y mają 60 watt RMS i 93 dB, myślę że lepiej sprawdziły by się w połączeniu z Twoim wzmacniaczem. Chyba, że ktoś znajdzie się z forum co zna inne modele.
    Ale wystarczy poszukać ;)
  • #7 18520610
    White8619
    Poziom 5  
    Racja. Nie zauważyłem że te są większe
  • #8 18521765
    adam_1991r
    Ocena: 153
    Po pierwsze ucinanie wooferów przy 200Hz jest bez sensu, Pozbywasz się wyższego basu, Sub powinien być ustawiony do max 63Hz. Woofery na 80Hz przy takim cięciu suba żeby nie było dziury. Co do głośników to od tych hertzów lepiej wziąć Excursion SX-5C. Bo te hertze mają słaby tweeter :)
  • #9 18522147
    White8619
    Poziom 5  
    Ok a orientuje się ktoś jakie przewody zamontować do tego suba i do wzmacniacza. Chodzi mi o zasilający bo chyba grubość też powinna być odpowiednia
  • #10 18522663
    Piotr730
    Ocena: 11
    Z tym 200 Hz to może ogólnie przesadziłem, ponieważ sam tak sobie ustawilem. A nie każdy musi mieć tak samo. Mam nadzieję że wszystko jasne ;)
    Co do przewodów, przy Twoich instalacjach zalecałbym od około 10mm średnicy (nie licząc z izolacją) z bezpiecznikiem. Nie mniej, bo nie wiadomo czy w przyszłości nie będziesz chciał czegoś zamienić na "mocniejsze".
  • #11 18523621
    adam_1991r
    Ocena: 153
    Kabel 16mm2 spokojnie starczy do tego wzmacniacza
  • #12 18525586
    White8619
    Poziom 5  
    Ok. Dziękuję wszystkim za pomoc.
  • #13 18525588
    White8619
    Poziom 5  
✨ Użytkownik planuje zainstalować system car audio w Megane 3 coupe, posiadając aktywną skrzynię basową PIONEER TS-WX300A oraz wzmacniacz Sony XM-N1004. Poszukuje głośników o średnicy 13 cm i 2.5 cm, zwracając uwagę na moc głośników w stosunku do mocy wzmacniacza. Uczestnicy dyskusji polecają głośniki Hertz DSK 130, które mają 60W RMS i 93 dB, jako lepszą opcję w porównaniu do JBL STAGE2 604C, które są większe i mają 45W RMS. Wskazano również na konieczność odpowiedniego ustawienia cięcia basu oraz użycia przewodów o odpowiedniej grubości do zasilania wzmacniacza.
