Wybór głośników do Renault Megane 2001 bez wzmacniacza, budżet do 1000 PLN
TomusKonus 20 Mar 2007 23:08 1985 9
  • #1 3701183
    TomusKonus
    Witam! Mam pytanie odnośnie zestawu głośników do Meganki 2001r. Na razie mam fabryczne głośniki i chciałbym to zmienić. Nie chcę kupować dodatkowego wzmacniacza, zestaw chcę podłączyć bezpośrednio pod radio (Pioneer 4700MP 4x50W). Zastanawiałem się nad zestawem JBL GTO 507C albo 607C z przodu. Przydałoby się rownież coś wpakować na tył. Wolałbym głośniki zamontować w fabrycznych otworach, bez jakiejś poważnej ingerencji w poszerzanie otworów. Chciałbym również by cenowo innowacje te zamknęły się maks. do 1000 PLN. Proszę o jakieś sugestie i porady. Z góry dziękuję.
  • #2 3701242
    kremat0r
    Ocena: 12
    Masz 1000zł na sprzęt i chcesz montować głośniki pod radio !! Profanacja
    Zdecydowanie MUSI być wzmacniacz , radio i tak ma góra z 18RMS więc nic ciekawego tym nie wysterujesz.
    Poszukaj na allegro 4 kanałowca i głośników do 1000zł a my ci powiemy czy dobrze myślisz.
  • #3 3701260
    B_A_R_T_E_K_120
    Ocena: 10
    tylko nie wstawiaj linkow z allegro bo je moderator usunie lepiej modelami strzelac a nie linkami ktore i tak znikna
  • #4 3701537
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    Dokładnie jak koledzy radzą, 1000pln wystarczy na zestaw głośników i wzmacniacz a brzmienie będzie zdecydowanie lepsze..
    Przykładowo głośniki Powerbass s-6c za 299pln, wzmacniacz Blaupunkt THA 280 za 250-270pln, do tego okablowanie i wytłumienie drzwi ok 300-350pln
    pzdr
  • #5 3702266
    TomusKonus
    Dzięki za opinie. Nie wiem może się uczepiłem, ale jakoś te JBL do mnie najbardziej przemawiają. Znalazłem wzmacniacz właśnie JBL oznaczony GTO 4000 (- tryby pracy (kanały): 4 / 3 / 2
    - moc szczytowa: 600 W – 2 x 300 W 4 Ω
    - moc RMS, 2 Ω: 4 x 75 W
    - moc RMS, 4 Ω: 2 x 150 W
    - THD: 0,10%
    - stosunek sygnał/szum: > 92 dB
    - pasmo przenoszenia: 10Hz – 40 000 Hz
    - zwrotnica aktywna: 30-320 Hz
    - ustawienia zwrotnicy: LP/HP/wyłączony
    - nachylenie zboczy zwrotnicy: 12 dB/okt
    - czułość wejściowa: 250mV-4V
    - podbicie basów: +6dB@45Hz
    - pozłacane wszystkie wyjścia i wejścia) za 380 PLN.
    Ewentualnie Magnat The Rock 600:
    Tryby pracy (kanały) 4/3/2
    Moc MAX przy 2 ohm 4 x 150W
    Moc MAX przy 4 ohm 4 x 130W lub 2 x 300W
    Moc RMS 2 ohm 4 x 85W
    Moc RMS, 4 ohm przy połączeniu zmostkowanym 2 x 170
    Moc RMS 4 Ohm 4 x 65 W
    HPF - filtr górnoprzepustowy 40 - 300 Hz, 12dB/oktawę
    LPF - filtr dolnoprzepustowy 40 - 300 Hz, 12dB/oktawę
    BASS BOOTS - wzmocnienie basu 0 - 12 przy 45 Hz
    Pasmo przenoszenia 5 Hz - 50 kHz
    Maksymalny sygnał wejściowy 4V
    Bezpieczniki 2 x 25A
    Wymiary 386 x 48 x 253 mm
    Waga 3,95 kg
    za 400 PLN
    Co do Blaupunkta to jakoś nie mam przekonania.
    A głośniki to już sam nie wiem, podobno powinny mieć dwukrotnie wyższą moc niż daje wzmacniacz, a niestety dużej mocy zestawy głosników są drogie.
    Nadal zastanawiam się nad tym JBL GTO 607C: # rozmiar 160 mm
    # typ 2-drożny zestaw głośnikowy
    # moc ciągła 70 / 210 W
    # skuteczność 92 dB
    # pasmo przenoszenia 55 Hz - 21 kHz
    #impedancja 2 Ohm
    Można je kupić za ok. 400 PLN
    Ten 1000 PLN to taki maks, chętnie chciałbym coś co może nie będzie grało na wysokim poziomie, ale lepszym niż to co mam teraz, a nie zbliży się do tej magicznej sumy aż tak bardzo. Wiadomo lepiej mieć to 500 PLN w kieszeni, choćby na piwo. Dlatego początkowo odrzuciłem kupno wzmacniacza, bo właściwie to jest od 1/2 do 2/3 ceny zestawu.
    Znalazłem jeszcze taki zestaw Pioneera: TS-H 1303
    Moc maksymalna 130W
    - 13 cm głośnik niskotonowy z IMPP
    - 26 mm tweeter
    - Wewnętrzna zwrotnica
    - System "Easy Connector" - zapewnia łatwe podłączenie głośników do instalacji samochodowej
    - Pasmo przenoszenia: 40-30,000 Hz
    - Skuteczność (1W/1m): 90 dB
    - Nominalna moc wejściowa: 35 W
    za 240 PLN i zastanawiam się, czy ten mój Pioneer 4700MP uciągnie je z w miarę dobrym skutkiem.
  • #6 3702376
    B_A_R_T_E_K_120
    Ocena: 10
    A kto ci powiedzial ze głosniki maja miec 2krotnie wieksza moc niz wzmacniacz??
  • #7 3702666
    kremat0r
    Ocena: 12
    Całkowicie błędna teoria , wzmacniacz powinien mieć przynajmniej tyle samo mocy do głośniki, a najlepiej +10% dla lepszej kontroli. Nic się nie stanie w sprawnych rękach.
  • #8 3702927
    B_A_R_T_E_K_120
    Ocena: 10
    zgodze sie z przedmowca w tym ze wzmacniacz to minimum mocy głosnikow ja zawsze dobieram sprzet by wzmacniacz mial w razie potrzeby kapke wieksza moc by on rzadzil głosnikami. Tylko uwazne ucho i spokojne krecenie GAINEM w takim wypadku
  • #9 3703043
    brzo2a
    Lepsze od JBL beda PowerBassy L6C do tego porzadny montaz na dystansach (w megane jest to bardzo latwe, dostaniesz na powe.pl specjalniejuz wyciete dystanse nic tylko przykręcic)
    do tego wzmacniacz tweetery w słupki i bedzie bardzo dobrze. z kablami robota i innymi wydatkami sie spokojnie zmiescisz w 1000zl
  • #10 3705627
    niikii
    Ocena: 17
    TomusKonus, daj znać jak się zdecydujesz i podjedź do mnie, to razem to poskładamy.
Użytkownik poszukuje zestawu głośników do Renault Megane 2001, który można podłączyć bezpośrednio do radia Pioneer 4700MP (4x50W) bez użycia wzmacniacza, z budżetem do 1000 PLN. W dyskusji podkreślono, że radio o mocy RMS około 18W na kanał nie wystarczy do dobrego wysterowania głośników, dlatego zalecane jest zastosowanie wzmacniacza. Propozycje obejmują zakup zestawu głośników wraz z wzmacniaczem mieszczącym się w budżecie, np. głośniki Powerbass S-6C oraz wzmacniacz Blaupunkt THA 280. Wskazano również na konieczność odpowiedniego montażu, np. na dystansach, aby wykorzystać fabryczne otwory bez ingerencji w konstrukcję drzwi. Dyskutowano o dopasowaniu mocy wzmacniacza do mocy głośników, podkreślając, że wzmacniacz powinien mieć moc co najmniej równą mocy głośników, a najlepiej nieco większą dla lepszej kontroli. Autor rozważał głośniki JBL GTO 507C lub 607C oraz wzmacniacz JBL GTO 4000 lub Magnat The Rock 600, jednak forumowicze sugerowali alternatywy z lepszym stosunkiem jakości do ceny. Zalecane jest także montowanie tweetera w słupkach i uwzględnienie kosztów okablowania oraz tłumienia akustycznego drzwi.
