[Rozwiązano] Opel Corsa B 1.0 12V X10XE - Klekoczący rozrząd. Czy już niezbędna naprawa?
marek-zarzycki 09 Mar 2020 18:02 3318 20
  • #1 18520795
    marek-zarzycki
    Ocena: 75
    Mniej więcej od miesiąca zaczęły pojawiać się w mojej Corsie 1.0 12V stuki rozrządu. Poradzono mi dolać oleju do maksymalnej dopuszczalnej wielkości na bagnecie i obserwować czy stuki nadal będą występować. Ich ilość zmalała, ale nadal są. Pojawiają się losowo, czasami szybko cichną po rozgrzaniu silnika i przygazowaniu, czasami trwają długo nawet jeżeli silnik jest rozgrzany.
    Corsa ma przejechane 175 000 km. Nie wiem jaką ma historię napraw po poprzednim właścicielu ale przyjmuję, że rozrząd nigdy nie był wymieniany. Moje pytanie jest takie, czy należy to zrobić szybko czy może da się na tym jeszcze trochę pojeździć? Wymiana rozrządu (swag) to impreza na prawie 1400 zł czyli równowartość samochodu :(
  • #2 18520817
    zizimen1994
    Ocena: 17
    1400? Dużo wołają. Jeżeli chodzi o rozrząd to loteria, może wytrzymać jeszcze 20tys a może stanąć za 5km. Ja bym nie czekał. Ale 1400zl za rozrząd w corsie? 1. 0 12v
  • #3 18520926
    marek-zarzycki
    Ocena: 75
    Bardzo dużo. Pytałem u innych mechaników, wychodzi około 1000 zł z kompletem bez kółka zębatego. Robocizna to około 350 zł a komplety rozrządu w zależności od wersji to od 450 do ponad 700 zł.
    Chyba muszę zaryzykować i jeździć bez wymiany. Auto planuje w listopadzie zezłomować, bo kolejny przegląd to będzie już wymiana amortyzatorów i być może problemy z korozją podwozia. Szkoda, bo autko przyjemne do jazdy miejskiej, ale koszty utrzymania tego przy życiu są już za wysokie.
  • #4 18521006
  • #6 18522168
    marek-zarzycki
    Ocena: 75
    Ktoś się orientuje, czy rozrząd firmy SKF jest w miarę ok, czy to plastelina?
  • #7 18522677
  • #8 18559983
    marek-zarzycki
    Ocena: 75
    Panowie, niestety problem jest innego rodzaju. Dzisiaj dowiedziałem się, że to nie rozrząd, ale stukające zawory/zawór.
    Czy trzeba "rwać głowicę" czy jest może jakiś inny sposób aby temu zaradzić? Olej zalany to półsyntetyk 10W40 Lotosu.
    Miał ktoś podobny problem?
  • #9 18560051
    marszałekkom
    Ocena: 502
    W takim silniku miałem przypadek właśnie dzwonienia z okolic zaworów, nie uwierzysz, ale poluzowały się wszystkie śruby na wałku ssącym.
  • #10 18560094
    marek-zarzycki
    Ocena: 75
    Czyli naprawa w takim przypadku polegała tylko na ściągnięciu pokrywy zaworów bez potrzeby rozbierania silnika i ściągania głowicy?
  • #11 18560516
    marszałekkom
    Ocena: 502
    Tak, ale tam to było ewidentne. Na ostatniej krzywce było tak rozkręcone że dźwignia wysunęła się ze swojej pozycji. Co ciekawe niczego nie pogięło ani nie połamało, wkręciłem wszystkie śruby na klej i po naprawie.
  • #12 18560596
    marek-zarzycki
    Ocena: 75
    Dzięki za odpowiedź.
    Mówimy o tych śrubach?
    Jeżeli tak, to przepraszam za pytanie, ale jakich konkretnie nasadek użyć, żeby je odkręcić? Jaki rozmiar? Pytam, bo nie mam takich i muszę je dokupić.
    BTW: czytając trochę inne tematy obawiam się, że to stukanie może być też kwestią zużytych popychaczy zaworów a te niestety są dość drogie i potrzeba ich 12.
  • #13 18560656
    marszałekkom
    Ocena: 502
    Tak, te śruby, nasadka e10 czy e12, nie pamiętam, ale poczekaj, najpierw zdejmij pokrywę i sprawdź czy to to czy coś innego.
  • #14 18560670
    marek-zarzycki
    Ocena: 75
    W zasadzie pokrywę chcę ściągnąć tylko po to aby zobaczyć na te śruby. Przy okazji zobaczę czy jest luz na łańcuszku rozrządu.
    Te śruby dokręcałeś kluczem dynamometrycznym z siłą według instrukcji, czy po prostu do oporu?
  • #15 18562509
    marek-zarzycki
    Ocena: 75
    Ok, na jakiś czas spokój. Przed rozkręcaniem czegokolwiek zdecydowałem się na wlanie ceramizera. Pomogło. Wszystkie stuki ustąpiły, silnik chodzi wyraźnie równiej/stabilniej i ciszej, łatwiej wkręca się na obroty.
  • #16 18569579
    marek-zarzycki
    Ocena: 75
    Witam ponownie,
    Niestety problem powrócił po przejechaniu ponad 300 km. Stukanie jest cichsze i rzadsze, ale pojawiło się ponownie.
    Tak to brzmi:
    Stukanie wyraźnie dochodzi w tym rejonie:
    Orientujecie się, czy jest to kwestia popychaczy czy może panewek?
  • #17 18578538
    marek-zarzycki
    Ocena: 75
    Dwóch niezależnych mechaników stwierdziło, że stuka któryś z popychaczy, ale delikatnie słychać również pozostałe.
    Stukanie pojawiło się jakiś czas po zmianie oleju. Mechanik zasugerował, że najprawdopodobniej poprzedni olej miał wlanego motodoktora i nowy olej bez tego dodatku wypłukał silnik i pojawiło się stukanie. Niestety wczoraj zauważyłem, że pojawiło się również dymienie z rury wydechowej (biały dym).
    Stwierdziłem, że nic nie będę robił już przy tym silniku. Wlałem motodoktora, oczywiście stukanie ucichło. Mam nadzieję, że dymienie jest związane z tym, że jest za dużo oleju, bo kilka dni temu nalałem go na maksa, czyli poza skalę na bagnecie. Do tego doszło jeszcze 300ml motodoktora wczoraj. Jeżeli auto pojeździ do grudnia kiedy mam badanie techniczne i diagnosta stwierdzi, że nadaje się ono jeszcze do dalszej jazdy, to wówczas zamawiam na auto szrocie używany silnik i robię zamianę. Silniki używane ze sprawdzoną kompresją i gwarancją rozruchową kosztują około 500 zł a przekładka drugie 500 zł. Jest to de facto ta sama cena, co komplet rozrządu, komplet nowych popychaczy oraz robocizna.
  • #18 18580522
    goldwinger
    Ocena: 2093
    Przecie tam w większości przypadków wystarczy zmienić napinacz/ślizg
  • #19 18581509
    marek-zarzycki
    Ocena: 75
    Zostawiałbyś łańcuch rozrządu w tym silniku z przebiegiem 175k a wymieniły tylko napinacz i ślizgi? Koszt robocizny w warsztacie za to będzie taki sam jak za wymianę całego kompletu.
  • #20 18581815
    goldwinger
    Ocena: 2093
    Skoro ktoś chce po taniości.
    Wymiana całego rozrządu w tym aucie w dodatku przez jakikolwiek warsztat przekracza wartość pojazdu więc odpowiedź jest prosta. Tak.
    Samemu wymienić co napisałem i pojeździ jeszcze.
    A jak nie, to jeździć do końca.
  • #21 18602905
    marek-zarzycki
    Ocena: 75
    Dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
    Zmieniłem rozrząd, wymieniłem popychacze - dwa z nich były zniszczone, rozpadły się.
✨ Użytkownik zgłasza problem z klekoczącym rozrządem w Oplu Corsie B 1.0 12V X10XE, który występuje od miesiąca. Po dolaniu oleju do maksymalnego poziomu stuki zmniejszyły się, ale nie ustąpiły całkowicie. Użytkownik zastanawia się nad wymianą rozrządu, której koszt wynosi około 1400 zł, co jest równowartością wartości samochodu. W dyskusji pojawiają się różne opinie na temat kosztów wymiany rozrządu oraz jakości części zamiennych, takich jak te od firmy SKF. Po dalszych analizach problem okazał się być związany z zaworami, a nie rozrządem. Użytkownik rozważał różne metody naprawy, w tym użycie ceramizera, co przyniosło chwilową ulgę, ale problem powrócił. Ostatecznie zdecydował się na wymianę rozrządu oraz popychaczy, z których dwa były uszkodzone.
