[Rozwiązano] Bosch GWS 23-230 J - silny zryw i wyzwalanie bezpieczników przy starcie
gusiek11 13 Mar 2020 20:14 1974 5
  • #1 18528988
    gusiek11
    Ocena: 43
    Postanowiłem zwrócić się do Was o pomoc gdyż mam problem z moją szlifierką kątową Bosch GWS 23-230 J.Narzędzie sprawuje się idealnie ale niestety powstaje problem przy jego uruchamianiu.Po naciśnięciu przełącznika powstaje tak mocny zryw że na 10 włączeń 2 razy wyzwoli bezpieczniki 16A. Znajomy podpowiedział mi abym wymienił opornik rozruchowy ale nawet po założeniu oryginalnego opornika dalej to samo. Po odłączeniu opornika szlifierka startuje tak samo jak z podłączonym opornikiem.Optymalnym rozwiązanie byłby dla mnie miękki start. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł bardzo proszę o pomoc.
    • Bosch GWS 23-230 J - silny zryw i wyzwalanie bezpieczników przy starcie 20200313_175108.jpg (822.25 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Bosch GWS 23-230 J - silny zryw i wyzwalanie bezpieczników przy starcie 20200313_175133.jpg (774.76 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Marcinp12
    Ocena: 40
    Zrób fotę jak podłączyłeś rezystor.
    Jeżeli tak jest podłączony i nie działa uszkodzony jest wyłącznik.
    • Bosch GWS 23-230 J - silny zryw i wyzwalanie bezpieczników przy starcie IMG_20200313_211136.jpg (184.04 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 18529194
    gusiek11
    Ocena: 43
    Dokładnie jest tak podłączony.Czy "G" i "H" można zamienić miejscami ?
    Marcinp12
    Ocena: 40
    Można zamienić.
  • #6 19332981
    gusiek11
    Ocena: 43
    Zamontowałem Softstart ,jest idealnie.Polecam wszystkim .
    • Bosch GWS 23-230 J - silny zryw i wyzwalanie bezpieczników przy starcie 1616348389400.jpg (3.12 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
