Stiga SHP 60 nie działają nożyce po czyszczeniu - co może być nie tak?
Dariusz21 20 Mar 2020 14:27 1953 9
  • #1 18544939
    Dariusz21
    Poziom 3  
    Ocena: 8
    Dzień dobry mam taki problem posiadam nożyce Stiga SHP 60 po wyczyszczeniu przekładni oraz nożyc i po nasmarowaniu wszystkiego nożyce zapalają ale nie ruszają się? Co to może być za przyczyna?
  • #2 18545044
    Arturo 2773
    Poziom 29  
    Ocena: 348
    Witam,podejrzewam błąd w montażu po czyszczeniu i smarowaniu!
    śruby mocujące noże nie są czasem dokręcone na max-a, to mogło by spowodować ich zaciśnięcie
  • #3 18545085
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2801
    Źle poskładane, pogubione elementy przy montażu.
  • #5 18546465
    Dariusz21
    Poziom 3  
    Ocena: 8
    No właśnie śruby skręciłem umiarkowanie i sprawdzałem ręcznie ruszając zębatkami czy nie ma dużych oporów i chodzi ładnie, tylko tak jakby po złozeniu i zapaleniu jakieś tz. "sprzęgło czy koło dwumasowe" nieprzenosiło napędu na noże.. Pewnie jakiś element jest źle skręcony ale ściągnąłem do tego schemat i niczego złego w składaniu tej przekładni ani nozy nie widzę? Rozebralem i element po elemencie zlozyłem jak na tej kartce.. Chyba ze jest jakaś blokada sprzęgła gdy wyczuło za duży opór na jakimś elemencie po rozruchu..
  • #6 18546490
    zbyszekkw
    Ocena: 45
    Nie zostały ciężarki od sprzęgła odśrodkowego ?
    lub nie posmarowałeś sprzęgła ?
  • #7 18550846
    Dariusz21
    Poziom 3  
    Ocena: 8
    Sprzęgło rozłozylem jest czyste i kompletne.. Jeszcze tak sie zastanawiam ze może świece wyczyścić bo ma silnik taką dziwną nierówną pracę,, i dlatego może nożami nie chce ruszać? Albo ciekawe w którym miejscu jest tu jakis wysprzeglik albo coś co odpowoada ze jak dodaje sie gazu to daje impuls na przegło zeby noże zaczely działać??
  • #9 18551756
    jdubowski
    Ocena: 2801
    To jest sprzęgło odśrodkowe...
  • #10 18551822
    Dariusz21
    Poziom 3  
    Ocena: 8
    Ok usterka znaleziona jak rozkręcałem cały napęd to śruby po sezonie od linki przy silniku były rozluźnienie i jak odwruciłem maszynę to po prostu to po wypadało i efekt był taki ze noże się nie ruszały a gazu jakoś dodawalo ale coś nie do konca było dobrze z pracą silnika.. Jak to skręciłem to teraz chodzi malina.. Dziękuję Wszystkim za pomoc,, bo już bylem wyślami zakończenia tej przygody w serwisie!!
✨ Użytkownik zgłosił problem z nożycami Stiga SHP 60, które po czyszczeniu i smarowaniu nie ruszają się, mimo że silnik działa. W odpowiedziach zasugerowano możliwe przyczyny, takie jak błędy w montażu, zaciśnięte śruby mocujące noże, brak elementów sprzęgła odśrodkowego lub niewłaściwe smarowanie. Po dalszym badaniu użytkownik odkrył, że luźne śruby przy silniku były przyczyną problemu, co po ich dokręceniu rozwiązało usterkę.
