[Rozwiązano] Nissan Almera N16 1.5 - Nissan Almera n16 1.5 benzyna błąd czujnika polozenia wa
boniek1000 22 Mar 2020 16:09 5130 16
  • #1 18550768
    boniek1000
    Ocena: 11
    Raportuj | Pomocny post? (0)
    Posiadam Nissana Almere N16 1.5 2004 2 miesiace temu zapalila mi się kontrolka silnika i za ok dwóch dni sama gasla. Samochód sam gasl podczas jazdy i wtedy zapalila się kontrolka silnika. Na zimnym oraz rozgrzanym silniku odpalal bez problemu . Po miesiacu znowu sie zapalila i podłączyłem pod komputer i wyskakiwal błąd czujnika polozenia walka rozrządu. Wymieniłem czujnik I problem powraca tzn na zimnym silniku zapala się kontrolka I ma teraz problem z odpalaniu na zimnym silniku. Po skasowania błędu odpala po kilku razach jak się rozgrzeje to nie ma problemu z odpaleniem I kontrolka się nie zapala A więc problem jest na zimnym silniku. Ma też problem z obrotami tzn bardzo powoli spadają I po naciśnięciu sprzęgła obroty ida do góry do 1500 I powoli spadają. Co może być przyczyną?
  • #2 18550795
    Doktorr
    Ocena: 1098
    Gdybyś wygoglał kod błędu, to byś się dowiedział, że takie objawy w tym silniku daje naciągnięty łańcuch rozrządu .
  • #3 18550830
    boniek1000
    Ocena: 11
    Tak czytałem że to może być przyczyną tylko dziwne jest to że objawy tak naprawdę co chwilę są inne. Tydzień temu palił na zimnym tyle że zapalila się kontrolka. Teraz ma problem z odpaleniem I problem z obrotami W ciągu tak naprawdę dwóch tygodni Łańcucha nie słychać.
  • #4 18550850
    Doktorr
    Ocena: 1098
    W tym silniku łańcucha nie słychać. Skoro objawy zmieniły się po wymianie czujnika, to powróć do poprzedniego, a przy okazji obejrzyj piny we wtyczce czy nie są luźne.
  • #5 18550871
    boniek1000
    Ocena: 11
    No ale kontrolka tylko zapala się przy odpaleniu na zimnym silniku. Czy piny mają wpływ ?
    Wymieniłem na stary czujnik I od razu zapalila się kontrolka silnika Ale obroty silnika powróciły do normy
  • #6 18550894
    Doktorr
    Ocena: 1098
    Czasem niepewny styk daje pozory powtarzalności. Ponadto możesz zrobić" próbę szarpaną".
  • #7 18550900
    boniek1000
    Ocena: 11
    Co to za próba? Dodam że na starym czujniku samochód szarpie jak przyspiesza
  • #8 18550934
    Doktorr
    Ocena: 1098
    Uruchamiasz silnik i szarpiesz wiązkami ruszasz wtyczkami, jeżeli coś jest nie tak z kablami lub wtyczkami to zazwyczaj wychodzi.
  • #9 18550956
    boniek1000
    Ocena: 11
    Wtyczki są ok. Zmieniłem spowrotem na nowy czujnik na ciepłym jest wszystko ok. Problem jest na zimnym silniku.
  • #10 18551051
    Doktorr
    Ocena: 1098
    Na początek na zimnym silniku wypsikaj trochę plaka do tapicerki do kolektora ssącego , jeżeli zapali chętniej to zainteresowałbym się jeszcze takimi zagadnieniami jak:
    Ciśnienie paliwa. Wskazania czujnika temperatury silnika na zimnym silniku. Fałszywym powietrzem.
  • #11 18551111
    boniek1000
    Ocena: 11
    Sprawdzę tylko nadal jest pytanie czemu jak odpali na zimnym to zapala się kontrolka silnika i pokazuje błąd czujnika walka? Stawiam na rozrząd bo nie mam pomysłu.
  • #12 18551182
    Doktorr
    Ocena: 1098
    Ten silnik z wypiętą wtyczką jednego czujnika odpala nie pamiętam teraz czy wału czy wałka, tylko trzeba kilka sekund pokręcić.
  • #13 18551207
    boniek1000
    Ocena: 11
    Chciałbym sprawdzić czy to napewno rozrzad zanim go wstawię do wymiany jest to koszt połowy almery czy wie może ktoś ile powinien mieć wysunięty naciągnąć łańcucha?
  • #14 18551270
    Doktorr
    Ocena: 1098
    Spróbuj poszukać w internecie workshop serwice manuala do tego samochodu tam powinny być te dane, ale po angielsku.
  • #15 18551297
    boniek1000
    Ocena: 11
    Ok dzieki za pomoc
  • #17 18616622
    boniek1000
    Ocena: 11
    Temat zamknięty. Do wymiany był rozrząd.
Użytkownik zgłasza problem z Nissanem Almerą N16 1.5 z 2004 roku, polegający na zapalającej się kontrolce silnika oraz trudnościami z uruchamianiem na zimnym silniku. Po podłączeniu do komputera diagnostycznego zidentyfikowano błąd czujnika położenia wałka rozrządu, który został wymieniony, ale problem powrócił. Użytkownik zauważył, że kontrolka zapala się tylko przy uruchamianiu na zimno, a obroty silnika spadają powoli. W dyskusji zasugerowano sprawdzenie łańcucha rozrządu, ciśnienia paliwa oraz czujnika temperatury silnika. Ostatecznie, po dalszych badaniach, ustalono, że przyczyną problemu był uszkodzony rozrząd.
