Bang&Olufsen 4000 - amplituner ma ciągły szum (bzyczenie)
Marco1030 24 Mar 2020 13:20 603 11
  • #1 18556255
    Marco1030
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    Radio działa, ale ten dźwięk jakby strasznie dużo pobierał prądu... szum a może bardziej bzyczenie.
    Dźwięk wydobywa się z amplitunera nie głośnika. Gdzie szukać rozwiązań w usunięciu tego problemu?
    • Bang&Olufsen 4000 - amplituner ma ciągły szum (bzyczenie) 20200325_224441.jpg (629.8 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Bang&Olufsen 4000 - amplituner ma ciągły szum (bzyczenie) 20200325_224430.jpg (2.17 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 20200325_221004-2.mp4 (136.3 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Bang&Olufsen 4000 - amplituner ma ciągły szum (bzyczenie) 20200325_225137.jpg (2.39 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Bang&Olufsen 4000 - amplituner ma ciągły szum (bzyczenie) 20200325_225147.jpg (2.3 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Bang&Olufsen 4000 - amplituner ma ciągły szum (bzyczenie) 20200325_225157.jpg (2.22 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Bang&Olufsen 4000 - amplituner ma ciągły szum (bzyczenie) 20200325_225216.jpg (2.73 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    CodeBoy
    Poziom 33  
    Ocena: 687
    Nagraj jakiś filmik gdzie słychać ten dźwięk, będzie łatwiej odpowiedzieć.
  • #3 18556476
    398216 Usunięty
    Ocena: 9229
    W serwisie?
    Podobnych tematów na forum widziałem dziesiątki - wystarczyłoby je przeczytać i sprawdzić która wersja wydarzeń jest najbardziej realna w tym wypadku.
  • #4 18559691
    Marco1030
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    398216 Usunięty napisał:
    W serwisie?
    Szukałem i nic nie było podobne! Ale dziękuję za szczerą pomoc!!
    Nagram filmik może to coś pomoże??? Bardzo dziękuję za szczere chęci....
    • 20200325_221004.mp4 (136.3 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 18559752
    CodeBoy
    Poziom 33  
    Ocena: 687
    Tak czekam na film i zobaczymy co to za szum :)
  • #6 18560666
    Marco1030
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    Udało mi sie przesłać filmik , może jeszcze odkręcę z drugiej strony będzie lepiej widać.. to jakby ten transformator wydaję dźwięk..
    I jeszcze nówka pewex schematy w środku!!!😀
    398216 Usunięty
    Ocena: 9229
    Buczenie nie bzyczenie - drobna niby różnica, ale zupełnie co innego oznacza. Buczy transformator, a może z kilku przyczyn:
    a/ Za duży prąd pobierany z transformatora (wtedy by jakieś elementy silnie się grzały najprawdopodobniej, a już sam transformator na pewno).
    b/ Poluzowane blachy rdzenia - tu być może wystarczyłoby dokręcić/ścisnąć bardziej, ew. dodać/wymienić jakieś podkładki pomiędzy transformator a chassis.
    c/ Zwarcie międzyzwojowe - odmiana przeciążenia, w tym wypadku sam transformator by się grzał nadmiernie.
    Czy poza tym radio gra normalnie, czy milczy?
  • #8 18561172
    CodeBoy
    Poziom 33  
    Ocena: 687
    Tak jak pisze kolega usunięty, trzeba sprawdzić co wskazał, najlepiej jak dasz radę odkręcić tą blachę z transformatora i zobaczyć stan tego transformatora. Możesz robić filmiki lub zdjęcia.
  • #9 18562343
    Marco1030
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    Dzięki, odkręcę blachę i zobaczę co w środku, zrobię zdjęcia lub filmik
    Dzięki bardzo za szczegółową odpowiedź.
    Ogólnie radio gra!!! Poza tym że te buczenie jest dość intensywne to radio w stanie bardzo dobrym!!! Po wyszukiwaniu stacji bardzo ładnie gra.
    Po odkręceniu obudowy Nowe schematy w kopercie przyklejone do obudowy świadczą że nikt tam raczej nigdy nie zaglądał ...
    • Bang&Olufsen 4000 - amplituner ma ciągły szum (bzyczenie) 20200326_172221.jpg (641.84 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Bang&Olufsen 4000 - amplituner ma ciągły szum (bzyczenie) 20200326_172153.jpg (673.77 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Bang&Olufsen 4000 - amplituner ma ciągły szum (bzyczenie) 20200326_172039.jpg (651.79 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Bang&Olufsen 4000 - amplituner ma ciągły szum (bzyczenie) 20200326_172027.jpg (782.78 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 18562424
    Marco1030
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    Transformator bardzo konkretnie zalany bardzo twardą cieczą(masą) nie ma możliwosci aby coś podejrzeć itp... zrobiony naprawdę bardzo przyzwoicie.. wygląda na stan jakby nowy!! Stan idealny w środku!!
  • #11 18562436
    CodeBoy
    Poziom 33  
    Ocena: 687
    Można spróbować dotknąć tą blachę może ona wpada w rezonans. Jeśli trafo zalane to nic nie zrobisz.
  • #12 18563728
    Marco1030
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    Po obserwacji nie stwierdziłem grzania( przegrzewania) się transformatora
✨ Użytkownik zgłasza problem z amplitunerem Bang & Olufsen 4000, który wydaje ciągły szum (bzyczenie) po włączeniu radia. Dźwięk pochodzi z amplitunera, a nie z głośników. Uczestnicy dyskusji sugerują nagranie dźwięku oraz sprawdzenie stanu transformatora. Wskazują na możliwe przyczyny buczenia, takie jak: nadmierny prąd pobierany przez transformator, poluzowane blachy rdzenia, czy zwarcie międzyzwojowe. Użytkownik potwierdza, że radio gra normalnie, a transformator wygląda na nowy, jednak jest zalany twardą masą, co utrudnia dalsze inspekcje. Uczestnicy radzą dotknąć blachy transformatora, aby sprawdzić, czy wpada w rezonans.
