[Rozwiązano] Whirlpool Single Zone 3kW - błąd C85 mimo wymiany tranzystora FGA30S130P
dadin 25 Mar 2020 14:34 4314 7
  • #1 18559285
    dadin
    Ocena: 16
    Mam w naprawie płytę indukcyjną Whirlpool Sungle zone 3kW. Wymieniłem uszkodzony tranzystor FGA30S130P na taki sam i elementy koło niego, dwa rezystory oraz diodę na której było oznaczenie X3 na diodę BZT52C2V4 (mam nadzieję że to dobry zamiennik).
    Płyta po włączeniu i ustawieniu mocy na górnym lewym polu bez garnka jak i z garnkiem pokazuje błąd C85
    W instrukcji błąd ten jest opisany jako: "Płyta nie może dostarczyć mocy do naczynia" - nie odpowiednie naczynie, użyj innego naczynia.
    Nie jest to wina naczynia bo pokazuje błąd nawet bez naczynia zamiast symbolu brak naczynia.
    Czy ktoś się spotkał z takim przypadkiem?
  • #2 18559826
    abuhamza
    Specjalista AGD
    Ocena: 1024
    Coś poszło nie tak musisz dalej mierzyć albo ta dioda jest zła albo wstawiłes chiński tranzystor.
    Ciężko wywrozyc.
  • #3 18560759
    dadin
    Ocena: 16
    Tranzystor jest oryginał.
    Czy może ktoś jeszcze dla pewności sprawdzić czy dioda BZT52C2V4 jest dobrym odpowiednikiem diody X3(na niej była jeszcze cyfra 5 obrócona o 90stopni w lewo)
    abuhamza
    Specjalista AGD
    Ocena: 1024
    Źle dobrales diode zenera. Musisz szukać dalej co to za dioda i wstawić odpowiednią.
  • #5 18563298
    dadin
    Ocena: 16
    Tylko to jest problem, znalazłem w sieci taką stronkę: http://www.s-manuals.com/smd/x3 i to według niej dobrałem diodę. Nic innego nie mogę znaleźć.
    Już chyba doszedłem co jest nie tak, zamówiłem diodę BZT52C2V4 która ma napięcie Zenera 2,4V a powinienem zamówić BZT52C62 która ma napięcie Zenera 62V.
    Mój błąd przy zamawianiu.
    @abuhamza - dzięki za naprowadzenie na trop :-)
  • #6 18563455
    abuhamza
    Specjalista AGD
    Ocena: 1024
    Wydaje mi się, że te 62V to trochę za duża dioda.
  • #7 18563581
    dadin
    Ocena: 16
    Nie wiem, tak wynika z tabeli. Zamówię i zobaczę czy będzie działać.
  • #8 18627584
    dadin
    Ocena: 16
    Wymiana uszkodzonej diody SMD X3 na jej odpowiednik 6E (BZT52C62) rozwiązało problem.
    Płyta działa prawidłowo.
✨ Użytkownik napotkał błąd C85 w płycie indukcyjnej Whirlpool Single Zone 3kW po wymianie tranzystora FGA30S130P oraz diody. Błąd ten wskazuje na problem z dostarczaniem mocy do naczynia, mimo że naczynie było poprawne. Po wymianie diody BZT52C2V4 na odpowiednik BZT52C62, który ma wyższe napięcie Zenera, problem został rozwiązany, a płyta zaczęła działać prawidłowo.
