Murray/ briggs & stratton - B&S Brak ładowania z prądnicy akumulatora, c
michalb-91 26 Mar 2020 06:10 7590 6
  • #1 18561071
    michalb-91
    Ocena: 4
    Cześć
    Mam dwa problemy z traktorkiem Murray 15,5KM.
    1. Traktorek posiada prądnice z której wychodzą dwa kable (czerwony i czarny), na których mierząc napięcie w konfiguracji:
    czerwony+masa traktorka = 12V
    czarny+masa traktorka = brak napięcia
    czarny+czerwony = 20V
    Zdjęcie Link
    Z tego co gdzieś wyczytałem, to te zgrubienie na czerwonym kablu to dioda prostownicza. (ale się nie znam)
    Moje pytanie jest takie jak podłączyć tą prądnice pod akumulator by było dobrze. Wydaje mi się, że nie wystarczy połączyć czerwonego kabla z aku, tylko coś powinno być po drodze, pytanie co i gdzie to kupić?
    2. Drugi problem traktorek strasznie ciężko kręci, na wyłączonym silniku ciężko obrócić silnik, po odkręceniu świeci gdy sprężania nie ma idzie lekko. Wyregulowałem zawory. Na naładowanym akumulatorze rozrusznik nie daje rady (dziś zamówiłem nowy). Ale czy coś mogło się jeszcze zepsuć? czy ten typ tak ma?
    Z góry dziękuje wszystkim za pomoc i łopatologiczne wyjaśnienie.
  • #2 18561115
    gimak
    Poziom 41  
    Ocena: 1676
    Ad. 1 - Trochę mnie zastanawia wartość napięcia czerwony-masa, bo wg mnie powinno być albo 20V, albo 0V. Nie wiem co dalej podpięte jest do przewodów czerwonego i czarnego, ale przypuszczam, że jak jest akumulator, powinien tam być w pierwszej kolejności podpięty regulator napięcia, bo 20V, to dla akumulatora za dużo. Regulator ze względu na prądnicę, a właściwie dynamo, jest na pewno stratny i trzeba sprawdzić czy jest sprawny - jakie utrzymuje napięcie w instalacji, bo niewłaściwa jego wartość, może być powodem, że akumulator jest przez to zajechany (dlatego nawet naładowany ma kłopoty z kręceniem rozrusznika) i nowemu też to będzie groziło.
    Ad.2 - Nie znam też samego traktorka, więc trudno mi się ustosunkować do tej informacji. Ciężkie kręcenie może wynikać z zajechanego akumulatora, ale również z niesprawnego rozrusznika. Nie wiem czy silnik to benzyniak, czy ropniak. Nie wiem jak jest obecnie z ropniakami, ale dawniej przy niektórych ropniakach, przy uruchamianiu wyłączało się kompresję na moment , żeby rozrusznik miał lżej zakręcić.
    To zgrubienie może być faktycznie diodą, ale wtedy nie byłyby wykorzystane pełne możliwości prądnicy (tylko połowa) jakie dawałby mostek prostowniczy.
  • #3 18561231
    AdrianK17
    Ocena: 41
    Problem z odpalaniem, niby słabym kręceniem rozrusznika będzie spowodowany uszkodzonym/przestawionym dekompresatorem na wale. Można to obejść kasując luz na zaworach wydechowych, ale po dłuższym czasie może zaszkodzić gniazdom zaworowym. Brat użytkuje tak traktorek już 3 sezony i póki co nic się nie dzieje złego.
  • #4 18561289
    michalb-91
    Ocena: 4
    @gimak
    Jest to traktorek benzynowy, akumulator mam nowy (naładowany)
    @AdrianK17
    Zawór wydechowy to ten dolny?
    Jak podłączyć taki regulator napięcia?
    Link
    Czerwony do czerwonego, zółty do akumulatora?
  • #7 18562017
    gimak
    Poziom 41  
    Ocena: 1676
    Nie. Sadząc po rysunku na stronie 17 specyfikacji, to czerwony z prądnicy należy połączyć z żółtym regulatora, a czerwony regulatora z plusem akumulatora, a sam regulator (metalowa obudowa) musi mieć połączenie z masą.
    W żadnym przypadku na coś takiego bym nie poszedł - druciarstwo, najkrótsza droga do remontu głowicy.
✨ Użytkownik zgłasza dwa problemy z traktorkiem Murray 15,5KM. Pierwszy dotyczy prądnicy, z której wychodzą dwa kable: czerwony (12V) i czarny (brak napięcia). Użytkownik zastanawia się, jak prawidłowo podłączyć prądnicę do akumulatora, sugerując, że potrzebny jest regulator napięcia. Drugi problem to trudności w uruchomieniu silnika, który ciężko kręci, co może być spowodowane uszkodzonym dekompresatorem lub zajechanym akumulatorem. Użytkownik potwierdza, że ma nowy akumulator i prosi o wskazówki dotyczące podłączenia regulatora napięcia.
