Siemens EQ5 Macchiato Plus - dziwne dźwięki przy włączaniu
Robson30 26 Mar 2020 22:11 723 4
  • #1 18563409
    Robson30
    Witam posiadam Express SIEMENS EQ5 MACCHIATO PLUS od paru dni dziwnie się zachowuje przy załączaniu dochodzą dziwne odgłosy jakby sprężyna się naciągała i bardzo to opornie idzie. Zaparzacz wyczyściłem dokładnie nawet rozkręciłem go na części i dokładnie wymyłem oraz nasmarowałem. Niestety problem pozostał zastanawiam się czy przyczyna nie leży po drugiej stronie expresu tam gdzie jest ta ośka co wchodzi w nią zaparzacz. Proszę o jakąś podpowiedz co może być przyczyną tej usterki lub co jeszcze można nasmarować w nim by problem zniknął. Pozdrawiam.
  • #2 18563803
    robsons10
    Ocena: 401
    Jeśli zaparzacz jest odpowiednio posmarowany to proponuję psiknąć smarem silikonowym w sprayu z aplikatorem między wałek napędu na który wchodzi blok a obudowę przekładni tylko z umiarem żeby nie płynęło. Jeśli po kilku kawach będzie dalej skrzypieć to przekładnia może być do wymiany. Pozdrawiam
  • #3 18564036
    Robson30
    Ale czy to trzeba coś rozbierać jeszcze czy tu gdzie wyciąga się zaparzacz co widać tą ośkę to chodzi o to
  • #4 18564386
    robsons10
    Ocena: 401
    Tu gdzie wyjmuje się zaparzacz
  • #5 18564603
    Robson30
    Ok spróbuję
