Po przełączeniu zapłonu zaczyna się trzeszczenie w głośnikach w drzwiach samocho
Hsbzb12 28 Mar 2020 17:53 396 8
  • #1 18567652
    Hsbzb12
    Poziom 5  
    Witam, mam problem z podłączeniem dwóch wzmacniaczy mianowicie jeden gra pod subwooferem A drugi chciałem podpiąć do głośników w drzwiach. Radio Sony DSX-A410BT. Na jednym z forum dowiedziałem się, że mam zakłócony sygnał. Oba wzmacniacze podłączone tak samo + do akumulatora, masa do karoserii A sygnał oczywiście z radia A nie mostek +/rem.. Na zgaszonym silniku wszystko gra jak należy lecz po przełączeniu zapłonu zaczyna się trzeszczenie w głośnikach w drzwiach, w subwooferze jest ok. Jak zneutralizować ten problem, jakieś rady?
  • #2 18567759
    kokapetyl
    Ocena: 2095
    Co się dzieje, jak pominiesz ten jeden wzmacniacz i głośniki przednie podłączysz bezpośrednio do radia ?
  • #3 18567786
    Hsbzb12
    Poziom 5  
    Wszystko jest ok, Tylko na wyłączonym silniku przez wzmacniacz gra mocniej I jest lepszy efekt
  • #4 18567847
    kokapetyl
    Ocena: 2095
    Ciężko zrozumieć co piszesz.
    Jeszcze raz pytam. Jak przednie głośniki podłączysz bezpośrednio do radia (bez wzmacniacza) to grają czysto bez trzasków na postoju jak i podczas pracy silnika.
  • #5 18567921
    Hsbzb12
    Poziom 5  
    Tak tak, zarówno włączony czy wyłączony silnik to bez wzmacniacza jest ok, czysto I ładnie gra. Dodam, że wzmacniacz, który próbuje podłączyć aktualnie, grał na poprzednim subwoferze I było wszystko dobrze
  • #6 18567947
    kokapetyl
    Ocena: 2095
    OK.
    Ze wzmacniaczem, przy włączonym silniku są zakłucenia. Czy one się zmieniają wraz ze zmianą obrotów silnika ?
    Czy te dwa wzmacniacze są tego samego typu ? Jeśli tak to proponuję je zamienić i sprawdzić działanie.
  • #7 18568012
    Hsbzb12
    Poziom 5  
    Wzmacniacze są innej firmy jeden ma 800w A drugi 400 ten większy z przeznaczeniem do sobwufera 2 kanałowy A ten mniejszy 4kanalowy do głośników w drzwiach. Głośniki podłączone pod wzmacniacz o których jest mowa trzeszcza głośniej wraz z zwiększeniem obrotów silnika lecz na wolnych obrotach siebie z trzeszczy z tym, że lżej. Na tym większym wzmacniaczu gra ok na głosnikach
  • #8 18568046
    kokapetyl
    Ocena: 2095
    To ustaliliśmy kilka faktów.
    Samo radio gra dobrze, nie ma zniekształceń.
    Wzmacniacz wprowadza zakłócenia, natężenie ich zależy od obrotów silnika i tu sprostowanie chodzi o alternator.
    Rozwiązaniem może być zastosowanie filtru na zasilaniu tegoż wzmacniacza.
    Mam na myśli coś z tego https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=filtry+przeciwzak%C5%82%C3%B3ceniowe
  • #9 18568078
    Hsbzb12
    Poziom 5  
    Dobra, spróbuje zobaczyć. Będę informował o dalszych losach, a na obecną chwilę dziękuję 😀
✨ Użytkownik zgłasza problem z trzaskami w głośnikach w drzwiach po przełączeniu zapłonu, gdy wzmacniacz jest podłączony. Radio Sony DSX-A410BT działa poprawnie bez wzmacniacza, a trzaski nasilają się wraz ze wzrostem obrotów silnika. Ustalono, że wzmacniacz wprowadza zakłócenia, które mogą być związane z alternatorem. Proponowane rozwiązanie to zastosowanie filtru przeciwzakłóceniowego na zasilaniu wzmacniacza.
