Vorwerk Thermomix TM5 - Cook-Key działa nieprawidłowo
jubiler 02 Kwi 2020 18:28 48378 14
  • #2 18582611
    humbel
    Ocena: 198
    Próbowałeś przywrócić ustawienia fabryczne w thermomixie?
    Czy przed zakupem Cook-Key'a miałeś może dokupione "guziki" z książkami?
    Jeśli tak, sprawdź czy one powodują ten sam problem.
    Jeśli nie, problem tkwi w Cook-Key'u.
    Najlepiej oddać na gwarancję jeśli takową jeszcze masz, raczej nie da się z tym nic zrobić.
    No chyba że factory reset pomoże.
  • #4 18627059
    admax71
    Ocena: 4
    Mam dokładnie ten sam problem z cook-key. Nie pomógł restart TM5.
    Mam dwie zwykłe pastylki z przepisami i one działają poprawnie, więc wina zdecydowanie leży po stronie cook-key.
    Czy udało się ustalić co jest przyczyną takiego zachowania?
  • #6 18670955
    manjek1
    Ocena: 7
    Mam dziś ten sam problem, co może być tego powodem? To nie zbieg okoliczności, że coś takiego dzieje się wielu użytkownikom w jednym czasie.
  • #7 18670997
    jubiler
    Ocena: 28
    Na 99% jestem pewien, że pojawia się ten problem po włączeniu aktualizacji.
    Miałem już kiedyś taki problem i serwis stwierdził, że albo "czyszczenie" tego dzyndzla, albo uszkodzona płyta główna. Na szczęście niby przeczyścili za 100 zł i działało... do kolejnej aktualizacji chyba.
  • #8 18671061
    manjek1
    Ocena: 7
    No właśnie, to po aktualizacji oprogramowania, tyle że teraz wcale tego klucza nie czyta, w ogóle urządzenie go odrzuca, więc nie ma możliwości samemu wyczyścić.
  • #9 18671067
    jubiler
    Ocena: 28
    Tak czy siak bez serwisu chyba się nie obędzie.
    Rozmawiałem teraz jeszcze z serwisem w Krakowie i miła Pani upiera się, że winę za to ponosi zasilacz lub płyta główna. Dziwne trochę, bo gotować można normalnie, tylko bez użycia tego dziadostwa (COOK-KEY).
  • #10 18678995
    Bombelek2020
    Ocena: 68
    Dwa dni temu weszła aktualizacja w tym filmiku z góry, i widzę że tam jest rozwiązanie.
  • #11 18680262
    Bombelek2020
    Ocena: 68
    Otóż znalazłam rozwiązanie tego problemu nie wymagające rozkręcania sprzętu, mam nadzieję że uniwersalne. Po odłączeniu klucza przeszłam do menu ostatnio gotowane. Kliknęłam na nazwę jednego z przepisów. Wtedy urządzenie wyświetliło polecenie aby podłączyć klucz. Po podłączeniu klucza wszystko idzie już prawidłowo: wyszukanie sieci z powodzeniem. Potem, po kliknięciu na symbol synchronizacji, trwa ona trochę dłużej niż normalnie, ale z sukcesem. Nowo dodany przepis i inne otwiera się poprawnie.
  • #12 19312139
    marekjak
    Ocena: 36
    Czy ktoś miał problem z brakiem ikony KONFIGURACJA SIECI?
    U mnie się nie wyświetla, nie czyta cook-key, nie czyta nośnika ABC. Nie mogę połączyć się z Wi-Fi.
  • #13 19618886
    TomitO
    Ocena: 9
    U mnie to samo, błąd C513.
    Czy komuś udało się coś z tym zrobić?
  • #14 19619069
    suhotnik
    Ocena: 18
    Ja sobie poradziłem sam. Aktualizowałem kilka razy, resetowałem. W końcu wziąłem Thermomixa koło routera i od razu poszło. Wydaje mi się, że wcześniej był za słaby sygnał Wi-Fi.
    Od tamtej pory działa :)
  • #15 19624116
    FilippoPittarello
    Ocena: 10
    Rozwiązałem problem z Cook-Key, który uniemożliwiał uruchomienie komputera.
    Wystarczyło zdemontować przedni panel (12 śrubek z łbem T15) i przeczyścić sprayem do styków elektrycznych (WD40 Specialist Contact Cleaner) złącza łączące ekran z tym przymocowanym do płyty głównej.
    Trudniej powiedzieć niż zrobić.
    Przy okazji spryskałem też potencjometr.
    Problem Cook-Key rozwiązany, a potencjometr działa bez przeskakiwania kolejnych cyfr.
    Czytałem, że ta procedura (10 minut i 10€ za spray) często rozwiązuje również problemy z wagą (w tym przypadku trzeba również spryskać styki, które otrzymują te z kubka).
✨ Użytkownicy Thermomixa TM5 zgłaszają problemy z działaniem Cook-Key, który nie łączy się z urządzeniem po aktualizacji oprogramowania. Wiele osób próbowało przywrócić ustawienia fabryczne, jednak to nie przyniosło rezultatów. Wskazano, że problem może być związany z aktualizacjami, uszkodzeniem płyty głównej lub zasilacza. Niektórzy użytkownicy znaleźli rozwiązania, takie jak odłączenie Cook-Key i ponowne podłączenie po wybraniu przepisu, co pozwoliło na prawidłowe działanie. Inna metoda polegała na czyszczeniu styków elektrycznych wewnątrz urządzenia. W przypadku braku ikony konfiguracji sieci, sugerowano sprawdzenie sygnału Wi-Fi.
