[Rozwiązano] Cewka przekaźnika 12v pod przewód na którym rośnie napięcie
Bart.tech 02 Kwi 2020 21:06 696 14
  • #1 18583044
    Bart.tech
    Poziom 6  
    Ocena: 11
    Witam. Mam pewien problem. Robię pewien projekt i potrzebuje podpiąć się cewkę przekaźnika 12v DC pod przewód który wychodzi z urządzenia i w momencie włączenia urządzenia pojawia się na nim napięcie +12 v ale problem jest taki że napięcie to rośnie od 0 do +12 v w czasie mniej więcej 1 sekundy moze nawet mniej. Przekaźnik w takim wypadku przez ten czas gdy napięcie rośnie buczy a gdy napięcie wzrośnie przeskoczy i działa prawidłowo. Macie może jakieś propozycje co wstawić między przewód A przekaźnik by dostawał pełne 12v na cewkę???
  • #3 18583430
    Bart.tech
    Poziom 6  
    Ocena: 11
    Dioda Zenera zmniejszy mi napięcie a potrzebuje 12 v żeby cewka przekaźnika pracowała
  • #4 18583802
    retrofood
    Ocena: 4792
    To znaczy, że tam nie ma DC.
    A skoro masz "pewien" projekt, to otrzymasz też "pewne" odpowiedzi. Ludzie, czy naprawdę nie rozumiecie, że im więcej informacji jest podane, to uzyskana odpowiedź będzie bardziej precyzyjna?
  • #5 18583873
    Dreamer93
    Ocena: 11
    Jakaś cewka, pewien projekt. Czym to ma sterować, jakie to urządzenie? Brak informacji niestety trochę utrudnia odpowiedzi...
  • #6 18583978
    WRadek
    Ocena: 52
    A może komparator? Żeby podać napięcie na przekaźnik, gdy napięcie przekroczy jakiś próg?
    Napięcie rośnie powoli, a przekaźnik buczy, czyli najprawdopodobniej nie może się przełączyć. Jeśli wydajność prądowa jest mała, to nie chce się przełączyć. Komparator powinien pomóc.
    A jaki komparator? Do tego to za mało danych.
  • #7 18584021
    retrofood
    Ocena: 4792
    Przy czystym DC to jest mało możliwe.
  • #8 18584043
    Bart.tech
    Poziom 6  
    Ocena: 11
    Więc tak rozwinę troszkę sprawę. Mianowicie W samochodzie potrzebuje podpiąć przekaźnik pod podświetlenie kokpitu że w momencie otwarcia auta albo włączenia pozycji przekaźnik zazałączy mi sterownik dodatkowych świateł. Tyle że światła kokpitu przyciemniane sie bądź rozjaśniają przy czym po podpięciu cewki przekaźnika on trochę wariuje w tych momentach gdy napięcie rośnie do 12 bądź maleje.
    alekt77
    Poziom 40  
    Ocena: 1339
    Bo jest to najpewniej zrealizowane w trybie zmiany współczynnika wypełnienia i stąd brzęczenie przekaźnika.
  • #10 18584065
    Bart.tech
    Poziom 6  
    Ocena: 11
    Umhu 🤔 jest na to jakiś sposób??
    karel47
    Ocena: 24
    Podłącz ten przekaźnik przez diodę i równolegle z cewką daj kondensator.
  • #12 18584359
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4253
    Pytanie, jaka tam jest częstotliwość - jeśli niska, to będzie potrzebna spora pojemność, ze 4700 uF, albo i więcej. I jest kwestia, czy to nie uszkodzi układu płynnego rozjaśniania świateł.
    Czy ten sterownik dodatkowych świateł ma się załączać od początku, jak tylko zaczynają świecić światła z kokpitu, z których bierzesz sygnał, czy jak osiągną pełną jasność?
    Może by zastosować przekaźnik elektroniczny, który nie będzie buczał, i włączy dodatkowe światła tak samo, jak te z kokpitu (czyli płynnie) - coś takiego nazywa się ProFET.
    A można pokombinować na tranzystorach, tylko trzeba dokładnie określić, co się chce uzyskać - jaki prąd potrzebny do tych świateł, kiedy dokładnie mają się włączać/wyłączać...
  • #13 18584518
    Bart.tech
    Poziom 6  
    Ocena: 11
    Chcialbym by włączamy się po tym jak podświetlenie osiągnie pełną moc
  • #14 18584757
    _jta_
    Ocena: 4253
    W takim razie wypada napięciem podświetlenia ładować kondensator poprzez opornik, równolegle do tego opornika podłączyć diodę do rozładowywania, i napięcie kondensatora podać na bramkę MOSFET-a - pytanie, czy polaryzacja sygnałów będzie pasować? To podświetlenie jest włączane poprzez połączenie z '+', czy z '-' (masą)? Czy to, co masz włączać, ma być włączane od strony '+', czy '-' ?
  • #15 18748419
    Bart.tech
    Poziom 6  
    Ocena: 11
    Dzięki za pomoc zamykam temat
✨ Użytkownik ma problem z podłączeniem cewki przekaźnika 12V DC do przewodu, na którym napięcie rośnie od 0 do 12V w czasie około sekundy. W wyniku tego przekaźnik buczy, zanim osiągnie pełne napięcie. Proponowane rozwiązania obejmują użycie komparatora do stabilizacji napięcia, podłączenie przekaźnika przez diodę oraz dodanie kondensatora równolegle do cewki, co ma na celu zminimalizowanie brzęczenia. Użytkownik wyjaśnia, że przekaźnik ma być użyty do sterowania dodatkowymi światłami w samochodzie, które mają się włączać po osiągnięciu pełnej jasności podświetlenia kokpitu. Sugerowane są również rozwiązania z użyciem przekaźników elektronicznych lub tranzystorów, aby uzyskać płynne włączanie świateł.
