Czy malować rower na stary lakier bez piaskowania?
09 Kwi 2020 19:32 1689 11
  • #1 18603557
  • #2 18603583
    coperfild
    Ocena: 1694
    Najpierw podkład przynajmniej tam gdzie goły metal i rysy, jak w spraju to cienka warstwa kilka razy.
  • #3 18603813
  • #4 18603825
    wiesiekmisiek
    Poziom 33  
    Ocena: 524
    Tak stanie się. Lakier szybko może odpadać w tych miejscach. Ponadto jeżeli zostawiasz stary lakier to przynajmniej pożądnie go zmatuj wodnym papierkiem.
  • #5 18603829
    karolark
    Ocena: 2488
    Podstawa zmatowić bo zlezie no i odtłuścić przed malowaniem
  • #6 18603946
  • #7 18605146
    RobertLodz09
    Poziom 30  
    Ocena: 541
    Pomalowanie tej ramy sprayem na długo Ci nie starczy ... żadnej trwałości na uszkodzenia mechaniczne nie daje taka powłoka już lepiej zanieść to do lakierowania proszkowego albo chociaż pomalować mini pistoletem normalnymi materiałami lakierniczymi z utwardzaczem i to zarówno podkład jak i lakier nawierzchniowy
  • #8 18640452
  • #9 18641245
    saskia
    Ocena: 1086
    Odtluszczac trzeba po kazdym szlifowaniu, bo chocby odciski palcow maja niewielka warstwe tluszczu.
    Najlepiej rob to w rekawiczkach.
    Podklad to rodzaj szpachli, i trzeba przeszlifowywac, by dokladnie wygladzic powierzchnie i zrownac ja z powierzchnia starego lakieru, bo jak nie wyrownasz to bedzie to widac.
    Zanim pomalujesz calosc to pierw przemaluj te miejsca gdzie jest sam podklad, bo tez bedzie roznica tak w odcieniu, jak i polysku gdy pomalujesz calosc bez wczesniejszego przemalowania podkladu.
    Przed malowaniem calosci tak struktura, jak i material powierzchni musi byc jednorodny.
  • #10 18641684
  • #11 18644581
  • #12 18657800
    saskia
    Ocena: 1086
    Nie natluscic, tylko odtluscic. ;)
    Jesli uzywasz rekawiczek to odtluszczac nie musisz, ale dobrze jest przemyc z kurzu ze szlifowania, albo przedmuchac powietrzem pod cisnieniem.
    Farbe koncowa-lakier, najlepiej malowac metoda mokro na mokro aby byl lepszy polysk, czyli bez szlifowania, bo mokrej farby nie da sie szlifowac. ;)
    Niemniej dla poczatkujacego jest ryzyko zrobienia zaciekow jesli druga warstwa bedzie nalozona za wczesnie, a jesli pierwsza warstwa wyschnie mocno, to nie da to juz takiego efektu polepszenia polysku.
✨ W dyskusji poruszono temat malowania starego roweru bez piaskowania, z naciskiem na przygotowanie powierzchni. Użytkownicy zalecają zmatowienie starego lakieru oraz odtłuszczenie ramy przed nałożeniem podkładu. Podkreślają, że podkład jest niezbędny, aby uniknąć łuszczenia się lakieru, a także sugerują stosowanie cienkich warstw farby. Wskazówki obejmują użycie papieru wodnego do szlifowania oraz technikę malowania "mokro na mokro" dla lepszego połysku. Użytkownicy ostrzegają przed ryzykiem zacieków, jeśli warstwy nie będą nakładane w odpowiednim czasie.
