[Rozwiązano] Przy próbie instalacji Windowsa wyskakuje An operating system wasn't found
Szoguni 10 Kwi 2020 17:04 1311 5
  • #1 18605879
    Szoguni
    Poziom 6  
    Ocena: 9
    Witam, Dzisiaj zakupiłem używany komputer bez Windowsa ponieważ zostałem poinformowany przez właściciela że też nie umiał go zainstalować bo trzeba zresetować BIOS, także zresetowałem go po przez wyciągnienie baterii z płyty głównej i po próbie uruchomienia komputera ten sam komunikat widoczny w załączniku i na obrazku . Pendrive działa prawidłowo, był sprawdzany na laptopie i tam działa, proszę więc o możliwie jak najszybszą pomoc ponieważ koledzy czekają żeby zagrać.
    Z góry dziękuję i pozdrawiam
    Przy próbie instalacji Windowsa wyskakuje An operating system wasn't found20200410_1..108.jpg (6.83 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 18605940
    Szoguni
    Poziom 6  
    Ocena: 9
    Płyta główna MSI H61M-P20 (G3)
    Ustawienia przesyłam w załączniku
    • Przy próbie instalacji Windowsa wyskakuje An operating system wasn't found 20200410_172124.jpg (1.72 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Przy próbie instalacji Windowsa wyskakuje An operating system wasn't found 20200410_172010.jpg (1.69 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Przy próbie instalacji Windowsa wyskakuje An operating system wasn't found 20200410_171956.jpg (1.64 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 18605945
    Szoguni
    Poziom 6  
    Ocena: 9
    Dołączam zdjęcie płyty głównej
    • Przy próbie instalacji Windowsa wyskakuje An operating system wasn't found 20200410_171303.jpg (1.82 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    bubu1769
    Ocena: 2377
    W "Boot Configuration" ustaw żeby "USB KEY" było na pierwszym miejscu bo aktualnie próbuje ci Bootować z dysku na którym nie masz systemu.
  • #6 18606000
    Szoguni
    Poziom 6  
    Ocena: 9
    Zmiana kolejności priorytety bootowanie z USB-Disk na USB KEY
