[Rozwiązano] Toyota Yaris '99 - Brak dźwięku po wymianie radia na Blaupunkt
czesiu_88 11 Kwi 2020 13:59 10302 4
  • #1 18608405
    czesiu_88
    Ocena: 2
    Witajcie.
    Mam problem z radiem w Toyocie Yaris '99
    Co jakiś czas padał dźwięk z głośników. Radio fabryczne z CD. Wczoraj okazyjnie udało mi się nabyć radyjko Blaupunkt. Mam przejściówki ISO, radio działa ale jest podobny problem. Dźwięku nie ma, choć nie do końca. Zaraz po uruchomieniu dźwięk był, wyłączyłem stacyjke, radio ruszyło, muzyka z USB leci A dźwięku nie ma. Wypiąłem kostkę audio z radia i po wpięciu ponownie dźwięk jest. Nie mam pojęcia co jest grane (a raczej nie grane).
    Czy trzeba odpiąć jakiś kabelek od górnego wyświetlacza? Bo wpadł mi do głowy iście Januszowy sposób żeby w kabel głośnikowy podpiąć włącznik kołyskowy i w ten sposób resetować audio po każdym uruchomieniu radia. Wyprzedzając pytania zwarcia na głośnikach nie ma.
    Czy ktoś byłby w stanie mi pomóc, jakoś pokierować co zrobić? Mam dużo czasu dzisiaj i rozbebeszone auto także można grzebać.
    Poniżej zdjęcie samych kostek z przejściówki ISO.
    Z oryginalnej kostki brak kabla do niebieskiego kabla AMP TURN ON. Tylko tego brakuje z fabrycznej instalacji do ISO. A czy potrzebne jest żeby kabel pomarańczowy odpowiedzialny za podświetlenie był podpięty? Może tu trzeba je zamienić?
    madamsz1
    Ocena: 1675
    A jest kabelek z opcją MUTE ?. Daj zdjęcie opisu z radia - kolory i opis wyprowadzeń.
  • #3 18608507
    czesiu_88
    Ocena: 2
    Nie ma tutaj opcji MUTE.
  • #4 18608583
    madamsz1
    Ocena: 1675
    Proste radio i wystarczy mieć podpięte
    - zasilanie na dwóch przewodach z kostki A
    4 - plus stały
    7 - plus po stacyjce
    8 - masa (czasami jeszcze masa obudowy radia jest potrzebna)
    4 i 7 można spiąć razem, ale jak będzie cały czas zasilane to rozładuje aku, a jak po stacyjce to może nie pamiętać stacji i ustawień
    - głośniki z kostki B
    I musi chodzić - chyba, że coś nie łączy, albo przewody od głośników w drzwiach są uszkodzone.
  • #5 18608789
    czesiu_88
    Ocena: 2
    Temat do zamknięcia. Pobawiłem się faderem i balansem. Okazało się, że prawy głośnik w desce nie grał, powodem było zwarcie. Jeden kabel zamiast do głośnika był luźny i dotykał do karoserii i robił zwarcie. Jednak moja pewność mnie zawiodła.
    Zrobię kilka zdjęć jak wyglądał montaż gdyby ktoś potrzebował to będą dla potomnych. Sam montaż oceniam w skali trudności 2/5 pomijając oczywiście przygodę z głośnikiem.
    Poniżej zdjęcie efektu końcowego. Oczywiście na Allegro dostaniemy kieszeń dzięki której pozbędziemy się fabrycznego CD, ale tak też źle nie wygląda.
