Jak dobrać średnicę rur i hydrofor do studni kręgowej?
tomeq77 12 Kwi 2020 15:47 4608 16
  • #1 18611424
    tomeq77
    Ocena: 6
    Mam na działce studnię kręgową. Lustro wody jest ok. 2m poniżej poziomu gruntu. Głębokość wody to ok. 1m. Do tej pory używałem pompy zanurzeniowej lub korby z łańcuchem i wiadrem. Wymyśliłem sobie, że kupię hydrofor, kilka rurek, złączek, kształtek i będę miał Amerykę.
    Pomysł jest taki, że rurki od studni do altany puszczę w gruncie, przekuję się przez krąg i po ściance rurkę zanurzę w wodzie, a po drugiej stronie w altanie zamontuję hydrofor i dalej rozprowadzę dwie rurki: jedna jako kran w środku, druga na zewnątrz do podłączenia węża.
    Pytania:
    1. Jaką średnicę rurek użyć?
    2. Jaki hydrofor użyć?
    3. Czy w ogóle to zadziała?
  • #2 18611472
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1195
    Jak chcesz stała instalację to pewnie że zadziała. Zawór musisz w studni na końcu rurki zamontować żeby rura się nie zapowietrzała. Wybierz jakiś gotowy kompresor ze zbiornikiem bo średnice rur zależą od wydajności jaka chcesz.
    https://www.dostudni.pl/zestaw-mhi-1300-inox-230v-150l-poziomy-aquastystem,id663.html
    https://www.dostudni.pl/zestaw-glebinowy-3b24-230v-hydrofor-100l-pionowy,id1415.html
    A co z tą pompa jest nie tak. Też możesz ja zostawić zanurzoną i rurki czy węża wkopać. A potrzebujesz wodę zima na działce?
  • #3 18611490
    stanislaw1954
    Ocena: 4679
    Pomysł jest dobry, wszystko można zrealizować byle z prawidłowo ułożyć rury. Od altanki do studni,rura musi być położona z lekkim spadkiem, po to, by można ją prawidłowo zalać wodą. Do połączenia studnia hydrofor połóż wąż PE 32mm. W studni kosz ssący. Nie za wiele tam masz wody, ale to wszystko zleży od napływu do studni i oczywiście poboru . Hydroforów na takie potrzeby jest mnóstwo, wystarczy jakiś średniej wielkości i średni cenowo(300-500 zł)wystarczy.
  • #4 18611517
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1195
    Nie podałeś odległości pomiędzy studnią a altanka. Może się okazać że 32mm będzie niepotrzebna.
  • #5 18611541
    tomeq77
    Ocena: 6
    W linii prostej będzie z 5 m, ale rurki/wąż chce położyć wzdłuż chodnika, więc to jakieś 7-8 M wyjdzie.
    Studnia stoi tuż przy alei i na granicy działki mojej i sąsiada i jest nasza wspólna. Teraz jest tak, że jak przyjeżdżam na działkę to rozwijam wąż, wkładam pompę do studni, podłączam do prądu i heja...
    I to jest pierwszy kłopot. Drugi to np. chwilowe wyłączenie wody żeby przestawić spryskiwacz itp.
  • #6 18612267
    retrofood
    Ocena: 4800
    Zgadza się, będzie Ameryka, ale tylko do pierwszych mrozów. Bo jak zima nastanie to całą instalację wraz z pompą rozp...oli tak, że w drugim sezonie nadawać się będzie tylko na złom. A jeśli chcesz tę Amerykę przedłużyć, to musisz o nią zadbać już na etapie projektowania całości. Musisz mieć możliwość wydmuchania wody z rurek jesienią i zabierania pompy do domu.
    Ja na wsi mam studnię głęboką, a w niej pompę zanurzeniową, gdyż doszedłem do wniosku, że stała instalacja wodna się zwyczajnie nie opłaca w miejscu, gdzie się stale nie mieszka.
    Ale masz prawo mieć inne zdanie, niemniej pamiętaj, że zimy czasem bywają.
  • #7 18612331
    stanislaw1954
    Ocena: 4679
    Jeśli tylko położysz rurę ze spadkiem, to pod jesień odłączasz cały zestaw hydroforowy i rurę pionową w studni. Zestaw hydroforowy chowasz w ciepłym miejscu, lub spuszczasz wodę, by nie została głownie w pompie. Rury instalacji za hydroforem zostawiasz otwarte. I tyle. jeśli jednak to za dużo roboty, to nie rób żadnej instalacji i nie będzie żadnych problemów po zimie.
  • #8 18612355
    AT PRO
    Ocena: 189
    Wykorzystaj pompę zanurzeniową, którą masz. Zakop rurę do altanki ze spadkiem w stronę studni. W altance zamontuj w zależności od ciśnienia jakie wytwarza twoja pompa, sam hydrofor bez pompy tylko z wyłącznikiem ciśnieniowym lub cały komplet z pompą.
    Podaj parametry pompy którą masz.
    Ewentualne obie pompy podłącz pod jeden wyłącznik ciśnieniowy, żeby uruchamiały się jednocześnie. Pobór prądu większy ale masz zabezpieczenie przed mrozem bo woda samoczynnie spłynie do studni. Tylko nie można montować zaworów zwrotnych między pompami.
  • #9 18612391
    stanislaw1954
    Ocena: 4679
    Piszesz bzdury. Komplet hydroforowy musi mieć kosz sący(czyli zawór zwrotny w studni), bo pompa nie pociągnie wody i albo zatrze się w trakcie pracy na sucho, albo uszkodzi się simmering- też przy pracy na sucho, albo jeszcze inne usterki wystąpią, o których nie będę pisał...A po co ta druga pompa, jeśli jedna jest w zestawie ?
  • #10 18612640
    AT PRO
    Ocena: 189
    Żebyś miał tyle doświadczenia co ja z pompowaniem wody to byś nie pisał, że ktoś pisze bzdury. Pompa zanurzeniowa nie musi mieć wcale kosza ssawnego ( nie ssącego). Jak nie możesz zrozumieć jak można zrobić instalację, która samoczynnie się opróżni i będzie odporna na mróz to przeczytaj kilka razy to co napisałem powyżej. Może zrozumiesz.
    Ty widziałeś kiedykolwiek jak jest zbudowana pompa np: ta wymieniona powyżej w poście?
    bumble napisał:
    Myślę, że raczej nie bo byś nie pisał o simmeringach.
  • #11 18612905
    stanislaw1954
    Ocena: 4679
    Przeczytałem.
    Włączamy, pompa pompuje, nawet obie, wyłącznik ciśnieniowy wyłącza i wszystko co się napompowało wraca do studni. Jest super. Można pompować od nowa. :D
    Widziałem pompę na obrazku. i pisało tam, że do pompowania na sucho, to się używa sprężarki, a pompy cieczowe, muszą mieć w środku ciecz , bo inaczej się uszkodzą.
  • #12 18612921
    AT PRO
    Ocena: 189
    Pisałem, że między pompami. Co nie oznacza, że za pompą a przed albo nawet za zbiornikiem hydroforowym nie trzeba zamontować zaworu zwrotnego.
    Pompy zanurzeniowe są ciągle zalane cieczą, z wyjątkiem gdy wody w studni zabraknie, ale na to też jest sposób w takim układzie jak przedstawiłem.
    Ostatecznie nie ma co się kłócić, trzeba zacząć od poznania parametrów pompy którą ma.
  • #13 18612947
    stanislaw1954
    Ocena: 4679
    Jak się w takim razie ustrzec przed zamarzaniem? jeśli woda zostanie w zbiorniku, albo w rurach?
  • #14 18612959
    retrofood
    Ocena: 4800
    Mam takie samo pytanie.
    Pompę w studni można zostawiać na zimę u mnie, kiedy poziom lustra wody to 7 m poniżej poziomu terenu. Tutaj 2 m może nie ochronić przed zamarzaniem. Nawet gdyby założyć jakąś pokrywę.
  • #15 18613037
    stanislaw1954
    Ocena: 4679
    Rurę pionową ze studni, wraz z koszem odkręca się w studni na złączce PE wyciąga , a woda z rury zakopanej w ziemi, sama spłynie, jeśli odłączymy zbiornik z drugiej strony. Rura powinna być ułożona ze spadkiem, by samoczynnie się opróżniła, a jest to potrzebne również do dobrego zalania przed uruchomieniem.Jeśli instalacja będzie wykorzystywana tylko w sezonie letnim, to rury nie muszą być zakopane na głębokość większą niż strefa zamarzania w tym terenie.
  • #17 18613815
    stanislaw1954
    Ocena: 4679
    Nie jest to pompa przeznaczona do pracy z hydroforem. Do tego celu są inne pompy.
Użytkownik planuje zainstalować hydrofor w altanie, korzystając z istniejącej studni kręgowej. Lustro wody znajduje się 2 m poniżej poziomu gruntu, a głębokość wody wynosi około 1 m. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące średnicy rur, zalecając użycie rury PE o średnicy 32 mm oraz konieczność zamontowania zaworu zwrotnego w studni. Podkreślono, że instalacja musi być ułożona ze spadkiem, aby umożliwić samoczynne opróżnianie. Wskazano na potrzebę zabezpieczenia instalacji przed zamarzaniem w zimie, sugerując demontaż hydroforu i rur. Użytkownik posiada pompę zanurzeniową, która nie jest przeznaczona do pracy z hydroforem, co również zostało zauważone w dyskusji.
