Jaki zestaw estradowy do 3k zł? Szukam niskotonowego + mikser!
zawadziorr 21 Kwi 2020 09:42 420 6
  • #1 18635239
    zawadziorr
    szukam jakiegos sensownego zestawu ekstradowego do 3k zł.
    zestaw ten bedzie uzywany tylko prywatnie zeby posluchac muzyki ze znajomymi w plenerze ale takze chcial bym aby zestaw ten byl stworzony, z nisko tonowych glownikow oraz aby w tych pieniadzach znalezc jakies zlaczenie tego calego zestawu (mikser, badz cos takiego wiem, nie mam zbytnio pojecie w temacie i na tym sie poprostu nie znam) Dlatego postanowilem zapytac na forum na ktorym siedzi duzo obeznanych osob :D
  • #2 18635309
    viayner
    Ocena: 2052
    nie do konca rozumiem, gdyz pare twoich stwierdzen sie wyklucza:
    1) zestaw jak sadze "estradowy" ale do sluchania muzyki w plenerze, ile m2 chcesz naglosnic?, moze wystarczy poprostu glosnik przenosny.
    2) zestaw ma byc do sluchania muzyki ale zlozony tylko z nisko tonowych glosnikow - ??? do sluchania muzyki musisz miec cale pasmo a nie tylko "basy", tu raczej bedziesz sluchal tylko "umc umc" a nie muzyki.
    3) jezeli to ma byc zestaw estradowy do naglasniania plenerowych imprez to zapewne potrzebujesz power miksera i kolumn glosnikowych ale one wymagaja zasilania i to sporej mocy wiec rozwaz glosnik przenosny jezeli to ma byc poprostu sluchanie muzyki z kolegami w plenerze.
  • #3 18635881
    DjMapet
    Ocena: 1718
    Musiał byś rozwinąć cytowany fragment.
    Ten plener, to ogródek działkowy/przydomowy z dostępem do zasilania sieciowego, czy też w grę wchodzi łąka/polana w lesie a tym samym i bez dostępu do zasilania, więc sprzęt ma być wyposażony we własne, akumulatorowe?
    Sprzęt ma być tylko do muzyki w tle - byle coś tam brzęczało, czy ma też służyć do balangowania przy grillu?
    Jedna kolumna wystarczy, czy mają być dwie kolumny, czyli ma być stereo lub - jak kto woli - większy wykop? :-)
  • #4 18639151
    zawadziorr
    sprzet bedzie stac na zadaszonym tarasie, a naglasniac bedzie ogrod za domem ktory jest powierzchni okolo 600m2.
    zasialanie bedzie ciagniete z domu (nie jest to zaden problem moge sie dostosowac).
    naglosnienie bedzie uzywane w roznych celach sam nie jestem w stanie ich okreslic, ale imprezy przy basenie, badz wspomniane grille to raczej piorytetowa rzecz do ktorego bedzie on uzywany.
  • #5 18641477
    DjMapet
    Ocena: 1718
    To np. 2xBehringer B115W. Można na jedną podać sygnał ze źródła dźwięku (smartfona, tabletu, laptopa) przez Bluetooth i skomunikować tą pierwszą kolumnę z drugą też za pomocą Bluetooth.
    Lub 2xBehringer B115MP3. Te mają wbudowany odtwarzacz USB MP-3.
  • #6 18646903
    PANICZKAMIL
    Ocena: 354
    A płasko masz przy domu?
    Jeśli tak to przemyśl "słupek" na deskorolce - kupujesz subbas, satelitę, końcówkę mocy, mixer za te 3000zł a po imprezie wjeżdżasz do domu/garażu i dobranoc. Zagra lepiej/poteżniej niż jakieś plastiki na statywach.
  • #7 18646929
    398216 Usunięty
    Ocena: 9443
    zawadziorr napisał:
    ekstrady, do uzytku wlsnego.
    A co to są te "Ekstrady"? I do jakiego użytku???
Użytkownik poszukuje zestawu estradowego do 3000 zł, który będzie używany do słuchania muzyki w plenerze, głównie na tarasie i w ogrodzie o powierzchni 600 m². Zestaw powinien składać się z niskotonowych głośników oraz miksera. W odpowiedziach podkreślono, że do nagłośnienia plenerowego warto rozważyć głośniki przenośne lub zestaw z subwooferem i satelitami. Proponowane modele to Behringer B115W i B115MP3, które oferują funkcje Bluetooth oraz odtwarzacz USB. Użytkownik powinien również rozważyć zasilanie sprzętu oraz jego przechowywanie po imprezach.
