Szmaragd 901 - brak obrazu, charczenie po włączeniu, lampy się żarzą
dominik9990 01 Paź 2005 21:57 22906 66
Dlaczego telewizor Szmaragd 901 po włączeniu charczy, nie pokazuje obrazu, a lampy tylko się żarzą?
Najbardziej prawdopodobna przyczyna to brak pracy odchylania poziomego i wysokiego napięcia, więc trzeba zacząć od sprawdzenia generatora linii na PCF82 oraz napięć na PL36: S2 ma mieć ok. 100–300 V, S1 ok. -30 V, a na prostowniku WN powinno być właściwe napięcie [#1873792][#1869394][#1869117] Jeśli na anodzie PL36 pojawia się już ponad 500 V, a iskra z cewki WN jest wyraźnie słabsza niż z anody lampy, to wskazuje to na uszkodzenie cewki/transformatora WN albo inne obciążenie w tym obwodzie [#1874783][#1878161] W tym bloku warto też sprawdzić rezystor zasilający S2 PL36, kondensator usprawniający 1 nF/1000 V oraz diodę prostowniczą PY81/PY88/EY86, bo to są typowe awarie [#1869394] Jeśli prostownik WN lub jego żarzenie było przerabiane, trzeba sprawdzić poprawność podłączenia i ewentualny brak żarzenia EY86 [#1876464][#1877821]
  • #1 1865613
    dominik9990
    Witam !
    Nedawno na targu staroci kupiłem telewizor Szmaragd 901,
    po podłączeniu telewizora do sieci po chwili słychać jakiejś charczenie
    jednak brak jest obrazu . Lampy się żarzą kineskop od tyłu też.
    Od przodu kineskop nie daje rzadnych oznak życia.
    Czy ktojś wie jaki może być powód tego stanu rzeczy .
  • #2 1865813
    DarekK.
    Ocena: 23
    Witam, aby cokolwiek zrobić musisz mieć komplet lamp. PL 500 i obok PY88. Nie pamiętam ale czy na wyjściu cewki WN jest lampa czy dioda. Najlepiej sprawdź najpierw izolowanym wkrętakiem czy jest napięcie na czapeczce cewki WN. Jeśli nie ma to na pięcia na PL i PY. Ale jak nie masz zapasowych lamp to szkoda pracy.
  • #3 1865860
    chozby
    Ocena: 21
    Witam .
    Po pierwsze to zciągnij sobie schemat
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic21281.html .
    Następnie trzeba pomierzyć napięcia anodowe na lampach .
    Zdejmij metalową spinkę z anody lampy PL36 i po włączeniu TV
    sprawdź czy jest napięcie na S2 lampy PL36( nóżka 4 ok.100V + )
    S1 PL36 (nóżka 5 mały - ) i na odłączonym metalowym czubku
    lampy PL36 ( też jakiś mały -) . Na anodzie diody usprawniającej
    PY81 (nóżka 9 ok.200V +) i na jej katodzie również napięcie dodatnie .
    Pozdrawiam .
  • #4 1865978
    dominik9990
    Mam jeszcze jedno pytanie do czego służy przełącznik przy trafie WN
  • #5 1866167
    chozby
    Ocena: 21
    Witam .
    Masz to na schemacie . Przełączając odczepy trafo regulujesz
    amplitudę H czyli szerokość obrazu .
    Pozdrawiam .
  • #6 1867969
    aktyp
    Ocena: 32
    Uruchomic ten telewizor bedzie bardzo trudno ,przy wymianie lamp odchylania poziomego , pionowego sprawdzanie szczegolowe poszczegolnych podzespolow moze przyniesc rezultat pozytywny. dobra praca na zimowe wieczory. Zycze powodzenia.
  • #7 1869117
    pleno
    Ocena: 21
    To charczenie wydobywa się z głośnika? Mam dwa TV "Szmaragd" (pierwotna wersja) i rzeczywiście jest z nimi trochę zabawy, ale to zupełnie co innego naprawiać taki telewizor z montażem przestrzennym elementów, niż na płytce drukowanej :) Cóż, no musisz posprawdzać przede wszystkim napięcia anodowe, czy wogóle są, np. jak kolega wyżej proponował. Czy pracuje układ odchylania poziomego? Gdy ten nie działa, odchylanie pionowe także nie będzie działać, bo generator jest zasilany z transformatora linii. Działanie odchylania poziomego można rozpoznać po charakterystycznym pisku 16,625 kHz, a jeśli nie słyszysz tak wysokich dźwięków, to powinna się żarzyć - o ile jest sprawna - lampa prostownicza wysokiego napięcia (EY86). Naprawę telewizorów warto zawsze rozpoczynać od przywrócenia siatki obrazowej, a następnie obrazu i dźwięku. Jeśli odchylanie nie pracuje, to poza brakiem napięć zasilających może być uszkodzone praktycznie wszystko w obwodach wzmacniacza i generatora odchylania. Proponuję zacząć od pomiaru napięć na elektrodach lampy generatora, następnie sprawdzeniu oporników i kondensatorów, które niestety często zawodzą.
  • #8 1869304
    mariusz.s
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 79
    a w prost.WN nie preacuje przypadkiem DY86?czesto byly podmianki ale nie do koncza przerobione ,to tylko tak w nawiasie,ale jak wspomnieli koledzy zacznij od sprawdzenia nap.zasilajacych
  • #9 1869394
    Preskaler
    Poziom 40  
    Ocena: 1057
    W tego typu OTV zawsze rozpoczynałem pomiar (miernikiem analogowym o oporności wewnętrznej ok 20k/V) dotykając końcówką (+) do anody lampy PL 36 (metalowy grzybek na czubku lampy) na zakresie pomiarowym =1500V. Podczas włączenia odbiornika wskazówka powinna lekko się ruszyć i opaść (wskazuje na nieuszkodzony kondensator usprawniający). W czasie rozgrzewania się lamp można sprawdzić także czy rezystor zasilający S2 (PL 36) jest niespalony i czy napięcie z zasilacza jest podawane. Napięcie na S2 powinno być ok. 300V. Teraz znów powrót na anodę i obserwacja napięcia. Przy sprawnej diodzie usprawniającej (PY 81/88) napięcie to będzie stopniowo rosło do ok. 250V a jeśli jest spramy "sinusgenerator" i pozostałe elementy okładu OL to będzie wzrastać powyżej 400V (docelowo ok. 900V). Nie należy jednak czekać z odczytem do końca bo impulsy potrafią uszkodzić miernik. Wystarczy, że przekroczy wartość 400V i już trzeba przerwać pomiar. Po całkowitym rozgrzaniu się lamp zbliżamy do tegoż grzybka izolowany śrubokręt i obserwujwmy jakiej długości jest iskra? Prawidłowo pracujący układ daje iskrę o długości ok. 5mm o kolorze niebieskim, wyginającą się w łuk (impulsy zmienne dają taki efekt). Najczęstsze uszkodzenia tego układu to - przebity kondensator usprawniający (1nF/1000V), uszkodzona dioda usprawniająca (PY 81/88), uszkodzony transformator WN (najczęściej cewka WN), przepalony rezystor w S2 PL 36 (2,2k/2W) i przebity kondensator w S2 (PL 36).
  • #10 1869756
    dominik9990
    Czy tę diodę PY88 można zastąpić DY88 lub FY88
  • #12 1869837
    OTLamp
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 518
    A skąd wziąłeś to FY88? Nie ma takiej lampy, może to być PY88 z częściowo wytartym napisem:) Z kolei DY88 istnieje, ale się kompletnie nie nadaje, zresztą wątpię żebyś ją posiadał, bo to bardzo rzadka lampa jest (pewnie masz DY86 z wytartym napisem, ona też się niestety nie nadaje)
  • #13 1869858
    MichałKob
    Ocena: 59
    FY88 nie istnieje. Obejrzyj ją dokłądnie i sprawdź czy to PY88 czy EY88 - na pewno nie jest to FY88.
    Lampe PY88 nową kupisz za max 5 zeta, a tak naprawde około 2 zł - tego jest po prostu pełno wszędzie.
    Jakie masz lampowe doświadczenie?
  • #14 1870011
    dominik9990
    Moje dotychczasowe doświadczenia to naprawa dwóch radyj lampowych, oraz trochę teori.
  • #15 1871271
    pleno
    Ocena: 21
    Jeśli miałbyś problem ze zdobyciem diody usprawniającej PY8x, to możesz wypróbować sprawdzony sposób zastąpienia jej diodami krzemowymi. W miejsce żarzenia (tj. nóżki 4 i 5) trzeba wlutować rezystor 100Ohm/5W, wziąć 10 diod BA159 i połączyć w dwa szeregi po 5 sztuk, które potem należy ze sobą połączyć równolegle. Jest to konieczne ze względu na napięcia szczytowe dochodzące do 4-5kV i prąd chwilowy max 2A. Diody te włączyć pomiędzy "kapturek" - anoda, a nóżkę w podstawce, do której dołączona jest katoda (nie pamietam teraz która to nóżka).
  • #16 1872529
    dominik9990
    Dokonałem wstępnych pomiarów .Po włączeniu odbiornika napięcie na grzybku lampy PL36 powoli rośnie rośnie do 150V i w tym punkcie też
    się już zatrzymuje [jako minus do pomiarów wykorzystałem chasis ]
    Po odłączeniu przewodu połączonego z grzybkiem lampy napięcie spada
    do zera . Napięcie między grzybkiem lampy a przewodem, który był do
    niego podłączony wynosi ok 250V
  • #17 1873792
    chozby
    Ocena: 21
    Witam .
    Wygląda na to że nie masz sterowania na S1 lampy PL36 , lub napięcia
    na jej S2 . Sprawdź obwód generatora linii na lampie V13 (PCF82) .
    Najprostszą metodą byłoby podstawienie tych lamp . Musisz na początek
    doprowadzić do pojawienia się wysokiego napięcia . UWAGA nie dotykaj
    miernikiem czubków lamp gdy są obie podłączone do trafo bo możesz
    spalić sobie miernik . Jeśli pojawi się wys.napięcie to po zbliżeniu wkrętaka ( trzymanego za izolowaną nasadę ) do PL lub PY powinien
    pojawić się niewielki łuk ok. 0,5 cm . Natomiast po cewce wys .napięcia
    łuk powinien być wyraźnie większy .
    Pozdrawiam .
  • #18 1874596
    dominik9990
    Wymieniłem PCF82 napięcie na grzybku lampy PL36 wzrosło do ponad 500V {wtym momencie przerwałem pomiar} . Lecz łuk elektryczny z grzybka PL36 ma długość niecałego mm. A z cewki WN 2-3mm.
  • #19 1874783
    Preskaler
    Poziom 40  
    Ocena: 1057
    To sygeruje uszkodzenie cewki WN! Rozbierz delikatnie transformator, wyjmij z karkasów (dolnego i górnego) jednączęść rdzenia ferrytowego, odlutuj i wyjmij górną cewkę (WN), obejrzyj ją dokładnie czy nie jest "spuchnięta" w otworze gdzie był rdzeń lub czy nie jest popękany plastik? Możesz teraz skręcić trafo (bez cewki WN) i spróbować uruchomić TV. Jeśli cewka była uszkodzona, napięcia będą prawodłowe (z wyjątkiem "wysokiego"). Lampa EY 86 też powinna się żarzyć a jeśli jej "kapturek" połączysz z kapturkiem PL 36 to przy sprawnych pozostałych elementach, kineskop powinien "zaświecić".
  • #20 1875137
    dominik9990
    Lampa EY 86 nie chce się rzażyć .
  • #23 1877416
    dominik9990
    Wymieniłem EY 86 i nic to nie pomogło . Cewkę WN też zdemontowałem.
    W przewodach dochodzących do EY 86 nie ma rzadnego napięcia.
  • #25 1878161
    Preskaler
    Poziom 40  
    Ocena: 1057
    Coś mi się tutaj nie zgadza! Jeśli na anodzie lampy PL 36 jest napięcie conajmniej 500V to układ OL MUSI pracować! Prawidłowa jego wartość powinna być ok. 900V sugeruje to więc, że jest jakieś obciążenie w tym układzie. Najczęściej "siadała" cewka WN ale po jej wymianie sytuacja nie zmieniła się. Twierdzisz także, że w przewodach dochodzących do EY 86 nie ma żadnego napięcia! Rozumię, że chodzi o przewody z pętli czyli żarzenie tej lampy. Czym to mierzyłeś? (to jest prąd zmienny o częstotliwości ponad 15 kHz)! Jakieś napięcie tam MUSI być! Rozumię też, że sprawdziłeś rezystor w S2 PL 36 (trzeba pomierzyć jaką ma oporność) i bywa też czasem tak że 1k antyparazyt w S1 zwiększa oporność. Pomierz ile jest ujemnego napięcia na S1 PL 36. Powinno być ok. 30V.
  • #26 1878893
    kondensator47
    jak przeczytałem wszystkie wpisy tego tematu to sie przeraziem ze w starym telewizorze wystepuje napięcie 900 V. wiem tylko ze jest wysokie napięcie do kineskopu.
  • #27 1878988
    tszczesn
    Specjalista - oldradio
    Ocena: 184
    W układzie odchylania linii występuję wszędzie wysokie napięcia, impulsy na anodzie lampy kluczującej mogą przekraczać 2kV.
  • #28 1880746
    dominik9990
    Czy EY 86 można zastąpić diodą?
  • #30 1880898
    Preskaler
    Poziom 40  
    Ocena: 1057
    My nazywaliśmy je "ołówkami". Nie były to diody lecz stosy selenowe. Zbudowane były w postaci rurek ceramicznych (fi. ok. 6mm) w środku były kółka selenowe poukładane w stos ze spężynkami dociskowymi i dwoma mosiężnymi, pocynowanymi (posrebrzonymi?) dekielkami na końcach. Zastyąpić lampę EY 86 można, tylko trzeba także wymienić oryginalną pętlę bo już nie jest potrzebne napięcie żarzenia i trzeba inny kształt podstawki (żeby ten jeden metalowy kapturek można było do niej wcisnąć). Drugi koniec pasował do kapturka wychodzącego z cewki WN. Parametrów nie pamiętam ale to było gdzieś ok. 15 - 18 tys. V i prąd ok.0,5 - 1 mA.
Dyskusja dotyczy problemów z uruchomieniem telewizora Szmaragd 901, który po włączeniu charczy, lampy się żarzą, ale nie pojawia się obraz na kineskopie. Uczestnicy zalecają sprawdzenie kompletności i stanu lamp PL36, PY81/PY88 oraz EY86, które są kluczowe dla generowania wysokiego napięcia i pracy układu odchylania. Wskazano na konieczność pomiaru napięć anodowych i napięć na poszczególnych elektrodach lamp, zwłaszcza na anodzie i siatkach lampy PL36 oraz na diodzie usprawniającej PY81/PY88. Problemy mogą wynikać z uszkodzenia cewki wysokiego napięcia (WN) transformatora, co objawia się krótkim łukiem iskry i brakiem prawidłowego napięcia na kineskopie. Wymiana lamp PCF82 i EY86 oraz demontaż cewki WN były testowane, jednak bez pełnego efektu. Zastępowanie lamp diodami krzemowymi lub stosami selenowymi ("ołówkami" TVL18) wymaga prawidłowego montażu i polaryzacji, a ich uszkodzenie może powodować zakłócenia i brak obrazu. Dyskutowano także o roli pułapki jonowej i cylindrze Wehnelta w kineskopie, które są niezbędne do poprawnego wyświetlania obrazu. Wskazano na konieczność systematycznej diagnostyki, unikania wymiany wszystkich elementów na raz oraz ostrożności ze względu na wysokie napięcia (do 900 V i więcej) w układzie. W dalszej części rozmowy pojawiła się kwestia nietypowego zastosowania lampy ECH81 w torze fonii w niektórych egzemplarzach Szmaragd 901, co może świadczyć o przeróbkach lub unikatowych wersjach odbiornika. Uczestnicy podkreślają znaczenie oryginalnych schematów i prawidłowego doboru lamp do modelu.
