MAX232 - Dlaczego niektóre układy się grzeją i nie działają poprawnie?
badyl00 02 Paź 2005 13:36 1313 7
  • #1 1866764
    badyl00
    Poziom 30  
    Ocena: 301
    Posiadam wiele układów MAX232 różnych producentów. Problem polega na tym iż w urządzeniu niektóre układy sie grzeją i nie działają jak trzeba. Czym to jest spowodowane? Układy są raczej sprawne bo działają w innych układach. pozdrawiam
  • #2 1867532
    kopernik8
    Ocena: 18
    Witam!
    Sprawdź polaryzację kondensatorow w aplikacji, miałem przypadek odwrotnego wmontowania i nici z transmisji.
  • #4 1867608
    elektryk
    Ocena: 241
    Uważam że to jakiś błąd w układzie. Wrzuć schemat to pomyślimy.
  • #6 1867753
    starob
    Poziom 29  
    Ocena: 137
    sprawdź z jakimi elektrolitami pracują te układy, spotyka się 10uF lub 1uF
  • #8 1868191
    chrobot
    Ocena: 36
    a nie zwrociles uwagi na producenta HIN , ST, TC i MAX ( <<-- maxim) jest renomowana , a reszta to tanie podroby . uwazaj aby ci nie przebilo 12 V przez podrobe maxa . spalisz uklad do którego jest dostarczany sygnal 5 V .
✨ Problem z przegrzewającymi się układami MAX232 różnych producentów może wynikać z kilku czynników. Należy zwrócić uwagę na poprawną polaryzację kondensatorów w układzie, gdyż ich odwrotne wmontowanie powoduje brak transmisji. Różnice w działaniu układów mogą być spowodowane zastosowaniem różnych wartości kondensatorów elektrolitycznych – spotyka się 1µF, 2,2µF oraz 10µF, a kompatybilność układu zależy od tych wartości. Przykładowo, w jednym układzie z kondensatorami 2,2µF dobrze pracują MAX232 i TC232, natomiast w innym z kondensatorami 1µF poprawnie działa tylko MAX232. Istotne jest także pochodzenie układów – renomowany producent MAX (Maxim) gwarantuje lepszą jakość, podczas gdy tańsze podróbki (np. HIN, ST, TC) mogą powodować problemy, takie jak przebicie napięcia 12 V, co prowadzi do uszkodzenia układu zasilanego napięciem 5 V. Weryfikacja schematu i parametrów kondensatorów oraz wybór oryginalnych układów są kluczowe dla prawidłowego działania i uniknięcia przegrzewania.
