Jakie kondensatory dobrać do układu MAX232 z ATmega32 do poprawnej komunikacji RS232?
krzysiekk_20 16 Gru 2008 16:27 1956 6
  • #1 5866725
    krzysiekk_20
    Ocena: 6
    Mam atmega 32 podłączoną do RS232 przez maxa. Problem w tym że się nie komunikuje. Próbowałem na Max232n i Max232ACPE i nic. Kondensatorki mam 10uF a port w PC jest OK.
  • #2 5866773
    dawid512
    Poziom 32  
    Ocena: 6
    Z tego co pamiętam to ja dawałem 1uF ale pokaż także program.
  • #3 5866807
    krzysiekk_20
    Ocena: 6
    program jest dobrze bo testowałem nawet na najprostszym programiku.
    Zrobiłem też tak że podłączyłem wtyczkę Db do Com i zwarłem rx i TX przed maxem (patrząc od PC) i to działało bo sprawdzałem w terminalu wysył i odbiór ale jak dałem zworę za maxa to już nie.
  • #4 5866854
    sp3ots
    Ocena: 673
    Witam !
    Kabel do Pc masz z przeplotem !
    Pozdrawiam. Stefan (amator)
    Kabel między Pc a Max232 musi być skrzyżowany.
  • #5 5866867
    krzysiekk_20
    Ocena: 6
    Nie ale to zwarcie które zrobiłem było na kablu tylko że nie po stronie wtyczki Db tylko po tej drugiej i wszystko było ok. a maxa mam na płytce i podłączam do kabla za pomocą goldpinów więc to chyba nie kabel.
  • #6 5868026
    kedzi1
    Ocena: 9
    Zmierz co jest na wyjściach max232. Przetwornica pracuje? Są napięcia+/-10V. Co jest na wyjściach jak ręcznie wymuszasz stany na wejściach? Wklej schemat, PCB do sprawdzenia.
  • #7 5888781
    kubus_puchatek
    Wwrsja zwykłą max232 wymaga kondziorów około 1uF wersja 232A 0,1uF za duże kondensatory to też niedobrze. sprawdźnapięcia na kondensatorach dołączonych między masęa wyprowadzenia max232 muszą mieć powyżej 6V. sprawdź czy nie pomyliłeś wejść z wyjściami i czy nie podłączyłeś wyprowadzeń z poziomami ttl d linii a wyjść z poziomami rs232 do kontrolera. Ostatnie sprawdzenie to czy RX urządzenia jest połączone z TX komputera i na odwrót. Coś z tego co wymieniłem musi być nie tak.
✨ Dyskusja dotyczy problemów z komunikacją RS232 między mikrokontrolerem ATmega32 a interfejsem MAX232. Użytkownik stosuje kondensatory 10 µF, jednak komunikacja nie działa poprawnie. Wskazano, że standardowa wersja MAX232 wymaga kondensatorów około 1 µF, natomiast wersja MAX232A – około 0,1 µF; zbyt duże pojemności mogą powodować problemy. Podkreślono konieczność sprawdzenia poprawności podłączenia linii RX i TX (powinny być skrzyżowane) oraz prawidłowego napięcia na kondensatorach (minimum 6 V). Zalecane jest również zmierzenie napięć na wyjściach MAX232, aby potwierdzić działanie przetwornicy generującej napięcia ±10 V. Wskazano, że problem nie leży w kablu, jeśli jest prawidłowo skrzyżowany, a także zwrócono uwagę na poprawność schematu i połączeń między poziomami TTL a RS232.
