[Rozwiązano] Jaki sterownik do zarządzania 8-9 strefami ogrzewania i 18 obwodów?
Charonh 28 Kwi 2020 21:21 324 1
  • #1 18654704
    Charonh
    czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć jaki sterownik do sterowania ogrzewaniem?
    Kotłownia poza domem, do domu idzie linia, sprzęgło czyli piec niezależnie od domu.
    Do wysterowania są
    3 listwy każda ma:
    - zawór 3D wraz z siłownikiem.
    - pompę
    - siłowniki (elektrotermiczne:) na zaworach listwy
    - czujniki temperatury w pomieszczeniu przewodowe co w praktyce oznacza, że w każdym pokoju jest poprowadzony kabel do kotłowni:)
    W sumie było by 9 stref ale może być 8 i 18 obwodów.
    Dodatkowo jest bojler z własną pompą.
    Jedyne co znalazłem to listwy Techa ale tam wszystko o oddzielnych modułach.
    W innych sterownikach nie ma możliwości podłączenia przewodowo np: Bruli (mam przy piecu i sobie chwalę)
    Może jakieś alternatywne rozwiązanie? Znalazłem Domoticz'a ale czy to potrafi sterować zaworem 3D?
    Nie wiem czy jest sens wspominać, że jest jeszcze drugi dom podpięty do kotłowni w nim tylko 1 obieg z zaworem 3D + siłownik + poma oraz pompa i bojler tzn i tak jeden sterownik nie ogarnie 2 budynków np jakieś tam coś (RS232 -> Ethernet) po Lanie?
    Wojtek
  • #2 21884415
    Charonh
    Pello - jedyny, który w tym czasie pozwolił na zarządzanie 2 domami i takim dużym układem. Teraz po czasie do tego jest dodany oddzielny sterownik bufora Shelly z 4 czujnikami na każdą półkę w buforze. Pozwala to na załączanie pieca wcześniej niż z czujnika na samej górze. Czasem wieczorem woda nie za ciepła do kąpania, jak się odpalą do grzania 4 łazienki i dwa bojlery:)
