[Rozwiązano] Obliczenie opornika do wentylatora 12V dla mocy 60W
XDulsonX 03 Maj 2020 16:47 459 7
  • #1 18666023
    XDulsonX
    Poziom 5  
    Ocena: 74
    Witam posiadam dwa wentylatory 12V, każdy ma jeden bieg wolny z opornikiem, drugi bez opornika i ich moc wychodzi tak...
    Wentylator 1 60W / 220W
    Wentylator 2 60W / 300W
    W jaki sposób mogę obliczyć jaki opornik potrzebuję dla jednego i drugiego wentylatora żeby uzyskać 60W na każdym z nich?
    jarek_lnx
    Ocena: 6032
    60W to ma być moc ze startami w oporniku, czy samego wentylatora?
    220W/300W to zmierzone czy nominalne?
    Żeby to policzyć trzeba by znać zależność mocy od obrotów, teoretycznie powinna rosnąć z trzecia potęgą, ale gdzieniegdzie piszą że z drugą, więc nie jestem pewien.
    Awyrdonyt napisał:
    Najprościej ze wzorów P=U²/R oraz P=I²×R.
    Problem pojawi sie później kiedy zauważysz że wentylator ma nieliniową zależność I(U).
    Gdybym to ja miał zrobić wykonał bym kilka testów z różnymi opornikami, albo zamiast marnować czas zrobił regulator PWM.
    JacekCz
    Ocena: 1460
    W jakim miejscu chcesz ich używać? Cztero/pięciokrotne zbicie mocy???
    Przy tak dużych mocach / prądzie opornik to najgorsze rozwiązanie z możliwych, para będzie szła w gwizdek. A sam opornik bardzo dużej mocy, nie sprzedają tego na rogu.
    Przy zasilaniu stało-prądowym niewiele zachodu jest, aby zrobić to impulsowo, i być może znajdziesz zasilacz impulsowy do oświetlenia LED, lub sam impulsator do regulacji owych LED. Potrzebujesz zakres około 5A, najlepiej od...do.
    jarek_lnx
    Ocena: 6032
    Zapewne kilkadziesiąt watów pójdzie na straty w oporniku, opornik może pracować w strumieniu powietrza, jak w samochodach żeby gdzieś odprowadzić tę moc. W samochodach to archaiczne rozwiązanie przetrwało, bo jest super tanie do wykonania, kiedy wykonujesz oporniki w wielkich ilościach na zamówienie.
    W amatorskich projektach warto stosować bardziej wyrafinowane rozwiązania, bo w jednostkowym wykonaniu różnica cen nie będzie na korzyść opornika, nawet jeśli zrobisz go samemu ze spirali grzejnej.
    Marian B
    Ocena: 1156
    Regulacja obrotów/mocy PWM jest bardzo prosta w realizacji, i powiedziałbym, że jest to tylko stosunkowo nie duży koszt nabycia regulatora (jeżeli nie chce się budować we własnym zakresie).
    Tu przykład zastosowania takiego regulatora w samochodzie:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3677874.html#18590201
  • #8 18872199
    XDulsonX
    Poziom 5  
    Ocena: 74
    Stwierdziłem, że nie warto ryzykować autem i zakupiłem oryginalne wentylatory.
✨ Użytkownik poszukuje sposobu na obliczenie opornika do wentylatorów 12V, aby uzyskać moc 60W. W odpowiedziach podano różne metody obliczeń, w tym wzory P=U²/R oraz P=I²×R. Zwrócono uwagę na nieliniowość zależności prądu od napięcia w wentylatorach oraz na straty mocy w opornikach, co czyni je nieefektywnym rozwiązaniem. Zamiast oporników, sugerowano zastosowanie regulatorów PWM, które są prostsze w realizacji i bardziej efektywne. Wskazano również, że oporniki powinny być umieszczone w strumieniu powietrza, co jest praktykowane w samochodach.
